Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous le résumé du test technique ( WHEELTEST®) de la gyroroue Ninebot One E+
On vous invite bien sûr à consulter le test complet de la Ninebot One E+ publiés sur le site eroue.fr
Vous pouvez aussi retrouver tous les autres test techniques publiés par Eroue sur la  page http://www.eroue.fr/tests-techniques-des-monoroues-electriques/
LES CHIFFRES CLES NINEBOT ONE E+
Diamètre de roue: 16 pouces
Puissance nominale: 500W
Puissance maxi : 1500W
Poids: 14.2 kg (12.6kg + batterie 1.6kg)
Vitesse max: 22km/h
C’est la vitesse de la dernière alerte sur du plat à ne jamais dépasser
Vitesse TILT : 28km/h
C’est la vitesse de de décrochage du moteur sur du plat juste avant l’arrêt d’autoprotection
Pente Maxi : 31%
C’est la pente maximum de démarrage à puissance nominale
Autonomie : 30km
C’est l’autonomie à 17km/h, soit ¾ de la vitesse maximum
Rendement moyen : 75%
C’est le rendement moyen dans la plage moyenne d’utilisation batterie chargée au moins à 40%
Indice efficacité batterie: 91%
Indice représentatif du comportement de la batterie en fonction de sa charge et de la puissance fournie
Indice de franchissement: 71%
C’est l’aptitude à franchir les obstacles fonction du couple utile maxi, le diamètre de la roue et du poids
Indice de Stabilité: 75%
Ou indice de confort, c’est la facilité à garder l’équilibre, fonction de la géométrie de la roue, des pédales et des appuis en mousse ou non
Indice de maniabilité: 77%
C’est l’aptitude à tourner, à slalomer, à faire demi-tour, fonction du diamètre de roue et de garde au sol des pédales.
Conditions du test :
L’ensemble des valeurs de l’étude est sujet à une marge d’erreur mais la méthode, les instruments et l’interprétation des tests sont les mêmes pour toutes les roues testées ; ainsi les caractéristiques sont parfaitement comparables entre elles.
Les tests tiennent compte d’un poids pilote de 80kg et d’une température de 20°
Tous droits de reproduction totale ou partielle réservés WHEELTEST®
contact@wheeltest.eu
https://www.espritroue.fr/topic/410-test-technique-de-la-gyroroue-ninebot-one-e-wheeltest/
