VAE - discussions générales
Techos78
Le 27/04/2018 à 12:10, Stanor a dit :
@shivas voila le vélo parfait ?
discret et puissant :
(4kw, 72v,... :D )
je suis en contact avec le vendeur  pour acheter ce bike, que pensez vous de cette setup ( c'est mon premier véhicule electrique :D )
Fork USD-8 Downhill
waterproof
wheels 27.5x3
chain 32T
full hande throttle
battery 72v 19ah
controler BT
no PAS ( vu l'engin je vois pas l'intéret de l'assitance mais j'aimerais votre avis )
bon je n'ai pas pu attendre  commande passé :
Elite e bike detail:
Downhill Fork USD-8
Shock: DNM DV-22 , 200mm
Wheels 27.5x3"
4kw Coaxial motor with 32T Chainwheel , Waterproof, No pas
Full hand throttle
72V 19ah battery with smart BMS, 72V 5A charger
Fully assembled bike
Frame color : black
BT controller
Shimano speed system 9 speeds with 11-50T freewheel
kickstand
F/R Brake Lever: TEKTRO e-brake 2 piston W/ 203mm Disc HD-e715
Handlebar with stem
Seat with tube
Chain: YBN 9 speeds chain
Come with 250 Lumen LDE headlight with Hooter(120db) and LED back Light charge by USB
Dear Paul, thank you, give you more discount
Delivery Time: 30 July, 2018 00:00:00
TOTAL AMOUNT : 3180 USD
je vous ferais un p'ti retour de ce bijoux
  • 3 semaines après...
Bonjour tout le monde, je suis à la recherche d'un vélo électrique pliant pour aller au boulot tout les jours.... Dans mes recherches, je suis tombé sur ce forum qui est très intéressant, surtout que je remarque votre expérience et votre savoir dans le domaine... J'aurais aimé avoir des conseils pour mon achat. En fait, je dois parcourir 22 km/jour... (j'imagine que la plupart d'entre vous vont rigoler mais je veux absomument avoir un vélo pliant ÉLECTRIQUE) le travail que je fait est déjà très fatiguant.... Et je n' ai pas de garage, donc je devrait le descendre à la cave tous les jours...
Je voudrait un vélo avec la plus grande autonomie et pour l'instant je suis partagé entre le CYRUSHER xf 690:
https://www.google.gr/amp/s/m.aliexpress.com/item/32839124586.html
Et le bizobike A-CLASS:
https://bizobike-fr.weebly.com/modegraveles-eacutelectrique.html
Biensûr, le Cyrusher est plus performant.... Mais ce qui m'intéresse aussi c'est la facilité de pliage et surtout l'autonomie qui est de 100 km pour le Cyrusher et de 130 km pour le BizoBike....
Qu'en pensez-vous ?
Lequel de ces 2 modèles choisiriez-vous ?
Merci beaucoup
Domenico
Pour un vélo pliable, je ne lâcherais pas quasi 2000 euros ?
Surtout que si tu regardes bien, c'est un fat-bike ton engin ! C'est monstrueusement gros !
Voilà une alternative low-cost :
Vélo pliable - https://www.fnac.com/mp34056710/Velo-20-Pliant-Karma-X-One-6-Vitesses-Shimano-Ty21/w-4?ectrans=1&gclid=CjwKCAjwkrrbBRB9EiwAhlN8_MDRX459tpd9TBrV8zg3RarRpE_0COElIBiRFLd1WRxTf_x55vdbNBoCu48QAvD_BwE&oref=de782290-9823-1870-a8bb-1083a03fbe87&pcrid=228846023671&plid=&ploc=9056359&ptid=aud-333366216445%3apla-375584401573
kit 250W - https://www.ebay.fr/itm/36V250W-Hub-Moteur-E-Bike-Kit-Conversion-Roue-Avant-20-Velo-Electrique/123070966858?hash=item1ca799ec4a:g:TCIAAOSwgLdazdCQ
Batterie (que tu mets sur le porte-bagage arrière) - https://ja.aliexpress.com/item/Liitokala-36V-8AH-bike-electric-car-battery-scooter-high-capacity-lithium-battery-42V-2A-Charger/32406329422.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.30b14c4dmwm33q
Ça devrait te faire 30 km d'autonomie à la louche. Si besoin de plus, suffit de prendre une 2éme batterie ?
Après ça, c'est si tu veut rester dans la légalité. Si tu veux passer dans le côté obscure, il y a moyen aussi de monter dans les kW.
Il y a 13 heures, Fcpalerme a dit :
Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup
Domenico
Winora Radius avec la batterie 500wh , pour l’avoir eu en ma possession. Freins hydro, moteur yamaha, débridable en 30 mins.
Il y a 5 heures, Dreadnought a dit :
Bonjour, effectivement il a l’air vraiment pas mal... seuls petits bémols, il n’est pas complètement pliable....et il n’est pas donné (2500€).
Modifié par Fcpalerme
Il y a 6 heures, william a dit :
Bonjour, merci beaucoup pour ta recherche...J’aimerais beaucoup savoir bidouiller et me créer mon propre vélo....mais malheureusement je n’en suis pas capable et je n’ai pas le matériel adéquat....merci beaucoup en tout cas
Il y a 9 heures, Fcpalerme a dit :
Faut juste savoir souder et démonter une roue :fume:
Il y a 20 heures, william a dit :
Oui, justement.... Je préfère laisser faire ça aux experts... ?
Sinon, le BizoBike A-Class il est comment niveau composant ?
Voici ses caractéristiques:
Aluminium 6061
* 36V batterie (cellules Panasonic)
* 14.5ah (522Wh) / Bafang 250W mi-moteur
* Shimano Nexus engrenage 8 moyeu
* fourche à suspension (Zoom)
* fuite pneus gratuits Volant réglable (libération rapide)
* TEKTRO V-brake / MOUSSE selle Selle royal
vélo intégré levier de bulle * intégré / * Comprend avant et feu arrière et transport pratique cas sur roues.
* Dimensions plié: L 80 x P 41 x H 70 cm - Poids: 21.4kg
Le 13/08/2018 à 10:49, Fcpalerme a dit :
Aluminium 6061
Il est correct et peut convenir à tes besoins, mais 2400 euros, c'est la ruine ?
Et il y a rien de compliqué à monter une roue et à souder. Ça peut s'apprendre sur le tas ?
Il y a 5 heures, william a dit :
Merci encore... Ok, mais me connaissant, il me faudrait une explication pas par pas genre ikea..... Tu vois le truc.... ?
2400€ pour un bon VAE, ce n’est pas la ruine ! C’est le tarif !
La batterie compose un tiers du prix, c’est ce qui coûte le plus cher.
Après viennent tous les composants: la transmission et le cadre, principalement. C’est sûr ces points que les vendeurs font de la marge.
Faites l’impasse dessus en tant qu’acheteur, et vous le regretterez !
Shimano à minima quant à la transmission ! (Chaîne+ dérailleur +plateaux + freins) -> groupe complet. A préférer plutôt que des marques disparates sur les différents composants.
Je vous conseille vivement une marque allemande: Haibike.
Motorisations Yamaha ou Bosch. Les deux seules à prendre en considération selon moi à ce jour.
Un très bon rapport qualité/prix. C’est mon troisième chez eux (un VTT après un VTC, suite à un autre).
Pour en revenir au prix: 1500€ est le minimum -> en dessous vous n’aurez que des problèmes... testés...
Évitez les revendeurs simples type G*Sp**t ou même déc*****n -> de simples distributeurs.
Préférez des revendeurs spécialisés dans le VAE. Il y en a beaucoup, mais seront plus efficaces qu’internet dans ce ça précis de votre choix :)
Des bisous.
  • 4 mois après...
Salut à tous, j'ai parcouru ce fil avec intérêt, cherchant une alternative à ma wheel pour mon nouveau trajet taf de 2 X 15 kms.
J'ai finalement opté pour un kit pédalier bafang en 500 W avec une batterie 36V 17'5 Ah. Je compte le monter sur un vtc D4.
Coût de revient environ 1100 €. J'attends maintenant de recevoir mon kit de Chine.
Si vous avez des remarques ou des conseils n'hésitez pas !
À +
  • 2 mois après...
Pour en avoir monté plusieurs, il faut être un minimum bricoleur, disposer des bons outils (démonte pédalier, arrache manivelle, clés de serrage bafang etc) et choisir un vélo adapté (tube diagonal droit, cadre ouvert etc)
