sevy13 Posté(e) le 17 juin 2019 Partager Posté(e) le 17 juin 2019 Bonjour A TOUS j'arrive dans la section vélo Avec le Roockwhell GT20 pur chinois sur aliexpress , que je déconseille fortement se commander vue le nombre de problèmes sur ce vélo acheté 800€ j'ai obtenu 150€ de réduction apres un dur échange de messages.je garde le vélo car il a du potentiel, et que je bricole beaucoup Voici le lien https://fr.aliexpress.com/item/Livraison-gratuite-20-pouces-v-lo-lectrique-48V10AH-batterie-au-lithium-cach-dans-le-cadre-350/32890650035.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.f2086c37y5EhsD et le petit compte rendu que j'avais mis dans une autre section 1)le vélo est arrivé avec beaucoup de défauts (il coute maintenant 900€ quand je l’ai acheté il coutait 800€) · Nom de la marque:HRTC · Capacité de passage classé:Un siège · Approvisionnement d'énergie:Batterie lithium · Vitesse maximale:30-50km / h · Matériel de la monture:Alliage d'aluminium · Style:Type multifonctionnel · Plage par puissance:31 - 60 km · Puissance:251 - 350w · Voltage:48V · Moteur:Sans Balais · Pliable:Oui · Certification:CE · Taille des roues:20 « · Numéro du modèle:GT20 a) les pneus ne sont pas adaptés aux jantes ils sont trop grand b) batterie de 48v 10ah livrée avec un chargeur 54,2v, je charge la batterie à fond la jauge du display indique 51,2V donc il y a quelque chose qui ne va pas :je mesure aux bornes de la batterie j’ai bien 54.2v : j’en déduit que le display n’est pas bon et le réglages P1 ne permet pas d’afficher une bat de 48v c) la roue arrière est légèrement voilée. d) le frein avant ne coupe pas le moteur lors du freinage e) pas de frein à récupération (low brake , il faut le connecter en high brake) 2) Négociation avec le marchand Le vélo me plait il a du potentiel Après moults tractations, et menace de mettre une notation pourrie, le vendeur propose 150€ versé par paypal et envoi d’une roue arrière (versement fait immédiatement) 3) Mes actions sur le vélo a) achat de deux pneus et chambres à air chez Decathlon côut 35€ b) la batterie est correcte, je rajoute trois volts à ce que le display indique pour avoir le voltage réel c) j’attends la roue arrière mais c’est supportable le léger voilage ne m’empêche pas de rouler d) J’ai raccordé le frein avant de sorte que le moteur soit coupé lors du freinage, en fait il faut juste brancher un connecteur Donc j’ai un vélo à 4 niveaux d’assistance qui m’emporte à 40 à km/h en assistance 5 (sans pédaler) Le niveau 1 tire le vélo à 6 km/h Le niveau 2 monte à 25km/h (obligation de pédaler pour les niveau 1et 2) Les niveau 3,4,5 sont full électrique c'est-à-dire : si je ne pédale pas ça roule tout seul, si je pédale la batterie m’assiste et j’économise la consommation. L’assistance des 5 niveaux est couplée à un dérailleur shimano 7 vitesses J’ai fait 180 km « cumul application relive » le compteur indique 133km donc il est faut . Hier matin casse d’une pédale pliante j’ai pu réparer avec 2 colliers nylon Ce vélo passe partout route, piste, tout terrain. Il pèse 23kg et est moins maniable qu’une TROTT, mais il reste un bon VAE. plié il tient dans le coffre d'une Xara ou d'un break Auris Durant trois jour j’ai fait du parcours accidenté et il me donne satisfaction. Comme il est motorisé (assistance sans pédalage et Vmax > 25km/h ) je dois l’assurer (Mob_IN Clarisse Coste) en cours Le principe et le même que sur nos trott : on trouve batterie, BMS, contrôleur, display, moteur, commande, et ce que l’on n’a pas sur nos trott : un détecteur de pédalage 4) Améliorations prévues a) Batterie externe fait b) Pose de frein à disque hydrauliques (en commande) c) Mise en service du frein électrique à récupération d) Remplacer la roue avant par une roue plus légère à rayon, e) Poser de vraies pédales AVEC cale pied f) Pose d’un guidon à branche pliantes (en cours) Echec aucun gain au pliage g) Rétroviseur (fait) h) Sonnette (fait) Tout ceci va me bouffer les 150€ de crédit sur paypal (rire) 5) En conclusion : Ce vélo a du potentiel l’assistance fonctionne à merveille, il a en plus l’aide au démarrage. Le dérailleurs n’est pas superflu il permet de pédaler à la bonne vitesse, et d’économiser la batterie sur des Zones facile, je table sur 80km d’autonomie avec deux batteries ( dont une 48V 20ah), puis même si on tombe en panne on peut rentrer à la pédale…. Le VAE m’a séduit pour son confort, son impression de sécurité sur la route, et finalement je le garde, le plaisir l’emporte sur les défauts Ma trott Speedway mini 4 pro est en vente 500€ Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/4188-vae-discussions-g%C3%A9n%C3%A9rales/page/7/#findComment-194631 Partager sur d’autres sites More sharing options...
sbouju Posté(e) le 17 juin 2019 Partager Posté(e) le 17 juin 2019 (modifié) Globalement satisfait, donc, à condition de devoir bricoler un peu (mais c'est un peu "contractuel", en achetant direct en Chine!)... Et puis yi Chen n'est pour rien dans tes petits soucis initiaux, ne l'ayant pas pris chez lui Modifié le 17 juin 2019 par sbouju 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/4188-vae-discussions-g%C3%A9n%C3%A9rales/page/7/#findComment-194637 Partager sur d’autres sites More sharing options...
TexMurphy Posté(e) le 17 juin 2019 Partager Posté(e) le 17 juin 2019 Merci pour ce retour @sevy13 Donc, pas à la portée de tout le monde l'engin , beaucoup d'après vente à assurer dès la réception... Mais on peut penser que vu la base, et tes talents de bricoleur, tu vas en tirer le maximum et transformer la citrouille en carrosse ! 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/4188-vae-discussions-g%C3%A9n%C3%A9rales/page/7/#findComment-194640 Partager sur d’autres sites More sharing options...
sevy13 Posté(e) le 17 juin 2019 Partager Posté(e) le 17 juin 2019 il y a 9 minutes, sbouju a dit : Globalement satisfait, donc, à condition de devoir bricoler un peu (mais c'est un peu "contractuel", en achetant direct en Chine!)... Et puis yi Chen n'est pour rien dans tes petits soucis initiaux, ne l'ayant pas pris chez lui @sboujuje l'ai pris direct en chine pour tester à ma façon un VAE , mon prochain achat sera plus réfléchi, et je n'en veux pas à Yi Chen.... je ne peux m'en prendre qu'a moi d'avoir garder le vélo il monte bien (Notre Dame de la Garde 204mde dénivellé >0) Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/4188-vae-discussions-g%C3%A9n%C3%A9rales/page/7/#findComment-194644 Partager sur d’autres sites More sharing options...
sevy13 Posté(e) le 12 janvier 2020 Partager Posté(e) le 12 janvier 2020 bonjour mon vélo Rockwheel gt20 et de nouveau en vente sur Aliexpress https://fr.aliexpress.com/item/4000589942706.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5c66211ebYwVnV&algo_pvid=077eec1f-0fad-47d3-83ca-29263d7369a7&algo_expid=077eec1f-0fad-47d3-83ca-29263d7369a7-0&btsid=ccfe288f-0b14-4b05-a741-1d72442065f2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_55 ce vélo je le répète pas cher à du potentiel il est proposé à 3 prix différents 832, 895 1078 les spec sont les même pour les trois seule la couleur change j'ai 3000 km au compteur Au final si vous êtes bricoleur c'est un bon choix. Le cadre , moteur et contrôleur avec alarme, le dérailleur shimano sont de qualité..... après c'est au coup par coup en 3000 kmje ne suis jamais resté en rade par contre beaucoup de travail après chaque sortie, ce qui est aussi le lot de beaucoup de vélo....... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/4188-vae-discussions-g%C3%A9n%C3%A9rales/page/7/#findComment-223992 Partager sur d’autres sites More sharing options...
TexMurphy Posté(e) le 12 janvier 2020 Partager Posté(e) le 12 janvier 2020 Il y a 4 heures, sevy13 a dit : .. ne suis jamais resté en rade par contre beaucoup de travail après chaque sortie, ce qui est aussi le lot de beaucoup de vélo....... , si tu pouvais préciser, @sevy13, quel travail après chaque sortie ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/4188-vae-discussions-g%C3%A9n%C3%A9rales/page/7/#findComment-224038 Partager sur d’autres sites More sharing options...
sevy13 Posté(e) le 12 janvier 2020 Partager Posté(e) le 12 janvier 2020 Il y a 2 heures, TexMurphy a dit : si tu pouvais préciser, @sevy13, quel travail après chaque sortie ? quand je parle de sortie c'est en fait tous les 100k maxi et les vérifications portent sur le réglage du jeu de la fourche avant qui en prend systématiquement ( j'ai déja changé le roulement haut remplacé par une cage fermée) le jeux se regle par le haut (pas de contre ecrou) ily a de bon tuto sur youtube Manivelles de pédale j'ai failli en perdre une serrage des axes de roue , et de toute la visserie le compartiment contrôleur qui contient le ctrl + le boitier alarme et vraiment juste en taille ( il est sous la poignée de portage) suite à un grillage du phare j'ai du recabler ,et la fermeture du compartiment à été laborieuse Plaquettes de frein et réglage (normal sur tout les vélo le vélo a donc 3000 km et en examinant la chaîne , certains anneaux tranchent comme des rasoir donc à changer le disque du PAS (pedal assistance) à aussi perdu ses aimants donc changé ( trouvé sur amazon 18€ livraison immediate contre 5€ sur aliexpress mais entre 20et 30jours) le bilan n'est pas mauvais et tout les vélos doivent être vérifiés Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/4188-vae-discussions-g%C3%A9n%C3%A9rales/page/7/#findComment-224065 Partager sur d’autres sites More sharing options...
sevy13 Posté(e) le 13 janvier 2020 Partager Posté(e) le 13 janvier 2020 photo du roulement inférieur de la fourche avant et du disque PAS finalement fendu Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/4188-vae-discussions-g%C3%A9n%C3%A9rales/page/7/#findComment-224322 Partager sur d’autres sites More sharing options...
sevy13 Posté(e) le 15 janvier 2020 Partager Posté(e) le 15 janvier 2020 je mets une partie des outils spéciaux nécessaire pour pouvoir tout réparer sur la partie mécanique d'un vélo sur les photos de la gauche vers la droite 1) les deux outils pour démonter et remonter les cuvettes de roulement haut et bas de la fourche avant,il se compose d'un tube creux dont le diamètre varie il sert à l'extraction des cuvettes haute et basse l'outil de remontage est une presse qui permet d'avoir un parfait parallélisme entre les cuvette haute et basse 2) le dériveur de chaîne pour démonter facilement une chaîne, en haut à droite l'extracteur de manivelle de pédale pour démontage du pédalier et la pédale de gauche, en haut à gauche l'outil pour démonter la cage à roulement du pédalier 3) les outils pour démonter le 1er pignon de roue libre et la cassette 4) les outils courants les tutos sur youtube ne manque pas pour leurs utilisation exemple https://youtu.be/oZapcFtn7pE Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/4188-vae-discussions-g%C3%A9n%C3%A9rales/page/7/#findComment-224660 Partager sur d’autres sites More sharing options...
