Un ami m a offert un ninebot avec 3 km au compteur.
Il m explique que celui ci ne l'interresse plus alors qu'il ne l a pas utilisé.
Bref....il m a indiqué qu'il semblait défectueu; et je constate qu'à l allumage il bip de partout mais surtout qu il m est impossible de grimper dessus. La roue fait des accoup (relativement violent) du coup je me demande si ce soucis là était connu , si cela était courant ; si un retour SAV etait necessaire ou si une mannipulation pouvait resoudre le pépin.
Merci par avance.
https://www.espritroue.fr/topic/4387-soucis-sur-ninebot/
Il semble que non ou alors je n ai pas idee de la façon pour le savoir....lorsque je suis sur l'application (lorsqu elle fonctionne ) je pose la roue sur un support afin qu elle ne s enfuit pas...non pads qu elle roule seule . mais du fait qu il y ai des accoup . et lorsque l application est ouverte le cadennas ssemble lui aussi ouvert....je debute je peense que cela se rescent..
Merci de m aider
https://www.espritroue.fr/topic/4387-soucis-sur-ninebot/#findComment-93314
Est-ce que c'est possible de filmer son comportement ? Pour l'instant la description avec les bits et secousses me fait juste penser au mode antivol, ce qui est étrange donc si le cadenas de ton application est ouvert... Est-ce que du coup la synchronisation avec ton téléphone ou plutôt la désynchronisation avec celui de ton ami s'est bien faite ? Après peut-être que je dis des bêtises et que d'autres auront de meilleures idées ou demandes de précisions...
https://www.espritroue.fr/topic/4387-soucis-sur-ninebot/#findComment-93364
Il y a 18 heures, Confusius15 a dit :
Bonjour et merci,
Oui je peut fournir une video si necessaire et non je confirme il n est pas bloqué puisque je peut lui donner un autre noms et le calibrer .
Lorsque je le met sur rail , la roue accelere à fond  et puis viennent les bips et leds rouge.
Lorsque je tiens la roue a l allumage , la roue fait des accoups; je ne sais pas comment mieux definir.
Je n ose pas mettre le pied dessus.
J ai contacter le magazin Eroue qui soupçonne une panne carte mère. Meme si cela est envisageable c est etonnant car la roue esst pour ainssi dire NEUVE.
https://www.espritroue.fr/topic/4387-soucis-sur-ninebot/#findComment-93489
@0rsa vient de signaler que la société est en redressement judiciaire, donc, effectivement, tu as intérêt à chercher ailleurs...
Tu peux essayer de contacter @Eroue par exemple, sait-on jamais...
Bon courage
Modifié par db77
https://www.espritroue.fr/topic/4387-soucis-sur-ninebot/#findComment-100914
il y a 16 minutes, db77 a dit :
Bon courage
Merci , je les ai contacté mais malheureusement il ne s occupe pas de cette marque en SAV
Si d autre idée je suis preneur...Et si quelqu un a idée du type de panne que je rencontre ça pourrait m être utile.
Merci
https://www.espritroue.fr/topic/4387-soucis-sur-ninebot/#findComment-100918
Salut, si tu peux faire une vidéo, je pourrai te dire exactement ce qu'il en est. J'ai besoin de voir un des 2 anneaux LED aussi.
Mais ça ressemble au syndrome de la roue folle, ce qui n'est pas de très bonne augure.
https://www.espritroue.fr/topic/4387-soucis-sur-ninebot/#findComment-102488
  • 9 mois après...
Je déterre ce sujet car malheureusement je crois que j’ai le même type de cas :
la roue (qui venait d’être rechargée) alors que je voulais juste faire des 8 au ralenti part bizarrement, je descend en urgence et donc elle tombe. Nouvel essai, idem. Je veux faire un rééquilibrage avec le téléphone. Et à partir de là, à peine on la touche, elle ne fait plus que sonner, vibrer et s’illuminer en même temps (cf vidéo ci-jointe)
Même dans le coffre de la voiture la moindre secousse l’a fait vibrer....
vous avez déjà eu ce soucis ? HELP !!!
https://www.espritroue.fr/topic/4387-soucis-sur-ninebot/#findComment-163806
Bonsoir,
je viens de faire le test à l'instant sur la mienne, lorsque je verrouillé la roue, j'ai le même bip, les même couleurs bleu et rouget les même vibrations.
Pour moi ça correspond donc bien au fait que la roue est verrouillée. Si ce n'est pas le cas je ne sais pas d'où vient le problème mais en tout cas le comportement est parfaitement identique au mode antivol
https://www.espritroue.fr/topic/4387-soucis-sur-ninebot/#findComment-163808
C’est à ça qu’on va reconnaître un néophyte un peu blaireau qui n’a pas lu les tutoriels avant d’utiliser sa roue.
En effet, elle était seulement verrouillée ???. Je préfère cela. Et Merci pour le Tuyau.
https://www.espritroue.fr/topic/4387-soucis-sur-ninebot/#findComment-163819
