V8 - Pluie - Pneu - Comportement
Hello,
Heureux possesseur d'une V8 depuis Noel je m'interroge sur son comportement sous la pluie... J'ai le sentiment que sur sol (très) humide la roue est assez "molle". Quand il pleut fort elle me donne l'impression de rouler avec un pneu dégonflé (forte adhérence mais très faible réactivité ou accélération)... Je n'avais pas ce type de sensations avec ma 9bot... du coup je me demande si cela peut s'expliquer par la qualité du pneu (je précise qu'il est parfaitement gonflé)...
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ce sont des sensations qui vous semblent "normales" ?
https://www.espritroue.fr/topic/4467-v8-pluie-pneu-comportement/
  • 3 semaines après...
La géométrie d'origine du pneu de la V8 fait en sorte que l'adhérence soit maximale qu'elles que soient les conditions météo.
Je roule sous la pluie sans problème et sans crainte de glisser.
Si ta roue te semble molle sous la pluie, c'est certainement qu'elle est sous gonflée en temps normal.
Pour exemple, je pèse 66 kgs et gonfle mon pneu à 3 bars : équilibre parfait pour moi, sous la pluie et par beau temps...
https://www.espritroue.fr/topic/4467-v8-pluie-pneu-comportement/#findComment-98461
Le 17/02/2018 à 19:07, chploup61 a dit :
3 bars c'est même surgonflé, tu ne la sens pas trop "dure" à cette pression ?
3 bars c'est sur-gonflé ?
je roule à 55psi (Env 3.8 bars) sur ma V8 et ça va très bien je trouve pour mes 85kg.
A 3 bars je trouve ça bcp trop mou.
mais bon tout ça reste quand même une appréciation personnelle.
https://www.espritroue.fr/topic/4467-v8-pluie-pneu-comportement/#findComment-98773
Je gonfle a 3,5 pour 85kg de poids de corps (sans tout le matos).
Sur route mouillé je la trouve aussi moins stable et je lève le pied, ma gamelle la plus douloureuse a d'ailleurs été sur un sol mouillé ou la roue a chassé de travers dans un virage que je n'avais pas attaqué trop fort mais quand même un peu trop visiblement. La roue a glissé sur le coté et zoup ... tout le monde au sol.
Le pneu de la V8 est plutôt fin, j'évite de faire de l'aquabike avec et je roule prudent sous la pluie. En revanche je sors par tous les temps et aller plus doucement n'empêche pas de Wheeler. Elle est bien résistante a la pluie notre V8 alors ...  en avant :auto:
https://www.espritroue.fr/topic/4467-v8-pluie-pneu-comportement/#findComment-98806
Le ‎03‎/‎03‎/‎2018 à 00:43, TheDom a dit :
pour la gonfler et surtout mesurer les bars, ça fonctionne avec les appareils de gonflage de pneus de bagnole de station service ?
merci !
Ca marche mais c'est chiant. Le mieux est de te procurer un petit gonfleur électrique (on est quelques uns a avoir cela), ca prend pas de place (30cm) et ca marche en autonomie après recharge donc tu peux même l'emmener en ballade. En tout des cas cela te permet de faire la pression a la maison en un clin d'œil et tu vas voir qu'une roue ca se regonfle régulièrement donc tu en auras vite marre d'aller a la station.
https://www.espritroue.fr/topic/4467-v8-pluie-pneu-comportement/#findComment-100807
Yes, je n'arrive pas a remettre la main sur l'annonce de celui que j'ai mais il ressemble beaucoup à celui ci
https://www.amazon.fr/Compresseur-Portable-Manomètre-dAffichage-Numérique/dp/B0796R23BV/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1520202013&sr=8-13&keywords=gonfleur+électrique+petit
Il existe pas mal de modèles fais ton explorateur ;)
https://www.espritroue.fr/topic/4467-v8-pluie-pneu-comportement/#findComment-100838
Le 04/03/2018 à 23:23, CRYDER a dit :
Celui-ci c'est le mien :
https://www.amazon.fr/GHB-Gonfleur-Électrique-Rechargeable-Pratique/dp/B01LXAOBRQ/ref=sr_1_fkmr0_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1520402157&sr=1-1-fkmr0&keywords=gonfleur+électrique+petit+GHB
Par contre l'avantage de celui que tu as trouvé, c'est l'embout ;) Pas besoin d'acheter l'embout clipsable ;)
Modifié par db77
https://www.espritroue.fr/topic/4467-v8-pluie-pneu-comportement/#findComment-101173
à l’instant, TheDom a dit :
Oui, c’est la discussion sur les embouts clipsables  qui m’a permis de confirmer mon choix.
cette communauté est top !
et merci à toi @db77
C'est clair que cette communauté aide énormément... J'avais trouvé le GHB depuis un lien trouvé sur le forum mais je me rends compte qu'en fait le tien est encore mieux pour le même prix.
https://www.espritroue.fr/topic/4467-v8-pluie-pneu-comportement/#findComment-101178
