Très (trop ?) cher, ne veut pas toujours dire haut de gamme... A part peut être pour ceux ... Non rien :ripeer:
Et si les Dualtron sont très chères,  on voit bien que la qualité n'est pas toujours au rendez vous, alors HDG or not @Mephisto  :biggerGrin:?
Modifié par TexMurphy
https://www.espritroue.fr/topic/4525-dualtron-3/page/114/#findComment-176336
Il y a 14 heures, Funny a dit :
@F.20.100 : Hello,
Les freins livrés avec la DT3 ne sont pas de très bonnes qualités.
J'ai fait 2000 Kms avec, c'est pas le top, surtout lorsqu'il pleut, j'ai changé plusieurs fois les plaquettes mais je n'ai pas trouvé que le freinage soit efficace.
Je suis donc passé sur du magura (préparé par Funtrott), c'est le jour et la nuit.
Si tu as les moyens, c'est vraiment le changement qu'il faut faire en premier je pense.
Hello Funny, ok pour le conseil, effectivement ça n'est pas la première fois que je lis ce conseil ? merci
https://www.espritroue.fr/topic/4525-dualtron-3/page/114/#findComment-176480
il y a 21 minutes, F.20.100 a dit :
Sinon, vous avez surement déjà changé les plaquettes vous même, besoin de démonté les étriers comme sur une moto ? c'est quoi la technique de démontage ? DT3
non pas la peine de demonter l etrier , tu enleve la goupille ,et les plaquettes viennent !
https://www.espritroue.fr/topic/4525-dualtron-3/page/114/#findComment-176490
bonjour à tous ,  après un upgrade des disques et freins av et ar  d origines par des magura je n arrive pas à régler les étriers les disques frottent sur les plaquettes .
si une âme charitable peut m expliquer comment faire .
merci
https://www.espritroue.fr/topic/4525-dualtron-3/page/114/#findComment-177493
Il y a 3 heures, bibpbip06 a dit :
merci
Tu as changé juste les disques ? Par des nouveaux en 140 toujours ?
Si c'est le cas tu as juste a réaligner l'étrier en desserant les vis de l'étrier, tu as de quoi jouer sur quelques millimètres, les trous sont oblongs.
https://www.espritroue.fr/topic/4525-dualtron-3/page/114/#findComment-177519
merci à tous pour vos messages mais je suis passé  aujourd'hui chez Decathlon à tout  hasard pour leur demander si ils pouvaient  me régler les étriers , le tech que j ai vu au rayon cyclisme m'a dit qu'il allait voir si il pouvait faire quelque chose mais d après lui c est normal d avoir les disques qui frottent légèrement au début .
je dois lui apporter demain.
vous en pensez quoi de ca réponse ?
https://www.espritroue.fr/topic/4525-dualtron-3/page/114/#findComment-177726
il y a une heure, bibpbip06 a dit :
Si le disque touche d'un côté c'est qu'il n'est pas centré donc c'est pas bon.
Comme déjà demandé, des photos et plus d'infos sur le disque remplacé, par quel modèle, quelle taille, etc...
Tu ne donnes pas beaucoup d'infos donc compliquer de t'aiguiller.
https://www.espritroue.fr/topic/4525-dualtron-3/page/114/#findComment-177738
Oui c est normal ton disque est voilé comme tout les disques de trotinette ils sont telement fin qu a la moindre surchauffe dans une descente ils se voilent il faut donc les devoiler regulierement c est tres simple tu na meme pas besoin d outils tu les devoile a la main en tirant ou en poussant sur le disque c est se que je fait toutes les semaines lorsque je regle la tension de mes freins
https://www.espritroue.fr/topic/4525-dualtron-3/page/114/#findComment-177752
il y a 45 minutes, lolo1969 a dit :
Non tu n'as pas bien lu c'est depuis qu'il a changé de disque que ça frotte... donc peu de chance que ce soit un voilage. Mais comme il n'en dit pas plus que ça on reste dans le flou et l'hypothèse.
https://www.espritroue.fr/topic/4525-dualtron-3/page/114/#findComment-177761
Hello la tribu DT3, j’ai remonté les suspensions de ma SW5, j’ai bien gagné en souplesse (c’est cool), en hauteur (4/5 cm, osef) mais ma béquille devient du coup trop courte (c’est moins cool).
Je comptais bricoler une new béquille en reprenant celle d’une DT3 comme donneuse, une bonne âme pourrais me dire combien mesure ladite béquille sur leur machine du bas jusqu’en haut du bidule en plastique au dessus du ressort ?
thx
https://www.espritroue.fr/topic/4525-dualtron-3/page/114/#findComment-178594
Il y a 3 heures, Nixon a dit :
thx
Tu peux acheter chez Carbon Revo une béquille qui se règle en longueur.
https://www.espritroue.fr/topic/4525-dualtron-3/page/114/#findComment-178613
