Le 01/06/2019 à 16:17, Mephisto a dit :
@Lancel C'est le mieux à faire, tiens-nous au courant ;)
Petite sortie tout à l'heure (65 kms). Plus de coupure !!! Plus ça va et plus je pense que celles que j'ai eues provenaient de cet inter (ou à proximité). Tout fonctionne parfaitement !! ??
https://www.espritroue.fr/topic/4525-dualtron-3/page/138/#findComment-193498
il y a 4 minutes, Lancel a dit :
@Lancel excellent mais reste vigilant, les pannes pas franches je m'en méfie car rien n'est réglé puisque tu n'as rien corrigé.
On se tient au courant, appelle-moi si nécessaire
A bientôt ;)
https://www.espritroue.fr/topic/4525-dualtron-3/page/138/#findComment-193500
il y a 1 minute, JJK a dit :
c'est toujours ton problème d'équilibrage de cellules willos ?
oui ,a mon  avis c est ca ,ca va  mieux depuis que @Erwanrcx m avais reequilibrer les cellules ,car avant elle coupais a 75% env,mais c est pas encore tout a fait bon encore!
https://www.espritroue.fr/topic/4525-dualtron-3/page/138/#findComment-193936
@willos J'ai les mêmes problèmes que toi (ou j'avais devrais-je dire), je laisse mon chargeur branché pendant plusieurs jours et j'arrive maintenant à 67.5 Volts, je suis parti de 66.1 Volts environ au tout début. A ce moment-là, le BMS coupait à 56 Volts environ ?
Les cellules de ma batterie étaient bien déséquilibrées mais moins que les tiennes apparemment. Pour te donner une idée, après 3 jours 24/24, j'ai gagné entre 0.1 et 0.2 volt donc c'est très très long. Pour en arriver au stade d'aujourd'hui, je pense qu'en cumulé elle est restée branché pendant au moins 30 jours, c'est très très très long ...
https://www.espritroue.fr/topic/4525-dualtron-3/page/138/#findComment-194024
@Mephisto quelle est la tension affichée sur le LCD en fin de charge, et celle après quelques minutes de repos ?
En fin de charge, j'arrive maintenant à atteindre 67.5v sur le LCD, qui redescend à ~66.8v après avoir débranché le chargeur.
Je pense atteindre la phase d'équilibrage car je vois le chargeur qui s'allume par intermittence (via une des LED en façade).
https://www.espritroue.fr/topic/4525-dualtron-3/page/138/#findComment-194038
@Crypto83 Je n'allume jamais ma trottinette quand le chargeur est branché, tout ce que je peux te dire c'est que la tension reste stable à 67.4 volts environ un petit moment avoir débranché le chargeur. En effet, une fois le chargeur débranché, je laisse la batterie se reposer pendant une heure environ sans rallumer la trottinette, je la remets sous tension à cette issue. La tension évolue entre 67.5 volts et 67.2 volts environ. Si je remets la trottinette sous tension immédiatement après avoir débranché le chargeur, la tension bouge pas mal sur le LCD.
La tension obtenue sur mon LCD me semble assez stable, bien plus qu'auparavant où l'oscillation pouvait atteindre plus d'un volt ! Je dois encore avoir un petit déséquilibrage résiduel mais rien de dramatique ? Je vais commencer maintenant un cycle de 5 charges à 85% et une charge à 100% (en la laissant branchée pendant au moins 2 jours 24/24 histoire de finaliser progressivement). C'est la tension de coupure qui m'a permis de comprendre mon problème ainsi que la tension obtenue en fin de charge (environ 66.2 volts) par rapport à ce que d'autres propriétaires de DUALTRON parvenaient à obtenir.
Même si ce n'est pas bon pour la batterie, tu devrais peut-être tenter une coupure et si dans cette situation la tension de coupure est basse du genre 49 volts ou moins, c'est que tu es nickel. Attention, lorsque le niveau de la batterie est faible, la tension chute brutalement, ce que montre l'équation que j'ai pu produire au terme de mes mesures, la réalité est en phase avec cette équation. En gros, si tu mets un gros coup d'accélérateur, ta tension va s'écrouler et tu risques de couper très très vite. Sur la fin, il faut y aller doucement avec des accélérations faibles ?
https://www.espritroue.fr/topic/4525-dualtron-3/page/138/#findComment-194047
Il y a 5 heures, Mephisto a dit :
la  je l ai   laisser brancher ,mais moi en fin de charge j ai toujours 67,2  ou  67,5v  au  lcd et ca bouge pas,je comprend pas !le seul probleme c est quel coupe trop tot!
https://www.espritroue.fr/topic/4525-dualtron-3/page/138/#findComment-194072
il y a 1 minute, willos a dit :
la elle est  brancher depuis 24h et quand j allume le lcd ,j ai 67v !je continu a la laisser brancher !
t udois comprendre qu'allumer le lcd en pleine charge ne te donneras jamais une valeur précise
si je te demande de compter les balles dans un sac mais que j'arrete pas de remuer et qu'elle sont toutes de la meme taille et couleurs tu vas pas pouvoir les compter
imagine qu'après une heure de repos le sac de balles bougent quasiment plus
https://www.espritroue.fr/topic/4525-dualtron-3/page/138/#findComment-194074
il y a 3 minutes, Thorkil a dit :
donc il faut que je la laisse brancher encore et apres prendre la tension  ?
https://www.espritroue.fr/topic/4525-dualtron-3/page/138/#findComment-194075
une fois arrivé a 100% la puissance envoyé dans la trott est tres faible c'est pourquoi on parle de plusieurs jours branché pour remonter a 67.2
donc oui laisse tourner le plus possible (72h min)puis laisse la batterie se reposer plusieurs heures et la tu pourras allumer ton lcd et voir l'evolution
ne te fatigue pas a regarder toute les demi heures comme moi je comprends la frustration mais laisse la tranquille charger et limite , oublie la!!!
https://www.espritroue.fr/topic/4525-dualtron-3/page/138/#findComment-194077
ok ca marche ,je la laisse brancher !mais je te cache pas que j y crois pas trop que le probleme vas se regler comme ca ,je  pense qu il faut enlever la batterie  et recharger les groupes de cellules individuellement comme m avais fait @Erwanrcx!avant elle coupait a env 75%!la env 45%
https://www.espritroue.fr/topic/4525-dualtron-3/page/138/#findComment-194079
ya que les nouvelles qui on ces problèmes de batterie,avec ma dt2 impeccable jai jamais eu ce genre de probleme !
ce n'est pas un probleme si on connait le comportement des lithium ion
c'est juste que parfois les batteries ont dormi des jours entier avant d'etre monter en usine et arrive a plat
https://www.espritroue.fr/topic/4525-dualtron-3/page/138/#findComment-194080
c'est une solution plus radical et rapide certes mais si tu eventre ta batterie pour en sortir les batonnets alors ta garantie tu peux t'assoir dessus et j'espere que tu est bon car si tu te trompe quelque part tu repeins ton appart
https://www.espritroue.fr/topic/4525-dualtron-3/page/138/#findComment-194081
il y a 1 minute, Thorkil a dit :
ya pas  de garantie quand tu l  achete sur  le net ,et tu n est pas obliger de sortir les bâtonnets de leur logement pour  les recharger!
https://www.espritroue.fr/topic/4525-dualtron-3/page/138/#findComment-194082
à l’instant, willos a dit :
internet ou boutique si c'est une dualtron tu as toujours deux ans de garantie pieces moteur et batterie
tu ne l'ouvre pas mais tu sort la batterie de la trott ? donc tu decolle surement des bandes de placements qui prouve la garantie
https://www.espritroue.fr/topic/4525-dualtron-3/page/138/#findComment-194083
