dualtron 3
bibpbip06
 Je veux faire mon ressenti car l'ange bleu  je l'ai testé pendant quelques jours
 Accélération complètement ouf
 La suspension un kif
 Par contre le crack crack crack crack crack crack crack  j'ai l'impression d'être sur  un parquet
Tu as l'air conquis par la bête, ça ne m'étonne pas !. C'est le deck qui craque comme du parquet ? Tu sais d'où ça vient ?
maxx
il y a 2 minutes, shivas a dit :
je pensais que sa venais de la colonne mais à priori ça viendrait de la bande led quand il y a un balancement avant et arrière de la colonne
qui as le même problème ici ?
Aucun problème. Elle est bien fixée. Par quoi, à vrai dire je n'en sais rien... mais ça tient.
il y a 1 minute, Vinh-thuy a dit :
Il y a beaucoup de problème sur les insertions des câbles. Il y a une forte probabilité que ton cas soit aussi à ce niveau.
Vérifie surtout les insertions au niveau du bas (logo Dualtron led)
aucun problème coté insertion câbles la trotte et en gaine F6
Il y a 16 heures, shivas a dit :
 Accélération complètement ouf  ?
 Par contre le crack crack crack crack crack crack crack  j'ai l'impression d'être sur  un parquet ?
Je ne sais pas si tu as essayé, en roulant, en turbo,  de te mettre tout à l'arrière ? C'est la roue arri re assurée ! Les bras de suspension, tu as gardé la position d'origine ?
Il y a 2 heures, urban007 a dit :
avec cette pluie la roue arrière :ripeer:
je fait 85 kg la position central d'origine et parfaite :lunettes1:
  • Haha 1
J'ai pu tester la DT3 encore une fois et les freins "ABS" me laisse un peu perplexe. Le systeme semble s'enclencher plus ou moins tout le tems et je me demande maintenant si c'est vraiment un systeme ABS ou plutot un systeme pseudo ABS qui, une fois active est en fait en marcher tout le temps pkutot qu'etre active qu'en cas de risque de blockage de la roue.
Des avis ?
il y a 24 minutes, HTR a dit :
Des avis ?
À vrai dire, j'ai essayé. Pas très convaincant et bruyant... Je ne le mets plus !!!
En fait, avec l'ABS d'activé sur la Dualtron 3/DTT, quand tu freines, c'est comme si tu enclenches et que tu relâches le frein constamment, d'où les vibrations. J'ai lu ça quelque part, je ne sais plus où...
Je ne sais pas si c'est comme ça que l'ABS fonctionne sur d'autres machines. Au final, avec toutes ces vibrations, ça va plutôt réduire la durée de vie des composants ?
