Inmotion V10/V10F
Stanor
Ils refusent de vendre une pièce détachée qui empêche la roue de prendre feu. Mais est-ce vraiment un soucis ?
Résultat, obligé de retourner la roue au sav pour avoir la pièce donc on compte volontairement en semaines ce qui me prendrait une heure à monter moi même... Ou comment emmerder volontairement ses clients un maximum.
Un soucis, non, mais j'apprécie le geste et je me sauve chez KingSong dès ma prochaine roue.
Modifié par Fronteix
Il y a 1 heure, Steph31 a dit :
Vous avez eu des soucis avec eux ? Des fois j'ai l'impression que passer par Amazon avec leur SAV est mieux que le fournisseur lui même.
Tout a fait Steph31, en tout cas concernant mon cas... car ma V10F HS après 464 kms et sourde oreille de la part d'Inmotion. Au final, c'est Amazon qui me propose dès retour de la bête HS de me rembourser.
Donc si tu dois en prendre une, je ne peux que te conseiller de l'acheter chez Amazon en t'assurant bien (Vendu et Expédié par Amazon).?
Sinon, j'avance doucement dans ma quête de ma nouvelle roue une fois le remboursement effectué de cette V10F...
Hier j'ai eu la chance d'essayer une Z10 et une GW MSX. Je remercie au passage Nicolas de Freemove à AMBOISE pour ces essais.
Bien que superbe les deux, je n'ai pas accroché sur la GW MSX. La Z10 quand à elle, c'était une surprise car je ne m'attendais pas à en voir une...
Punaise que c'est stable dessus même beaucoup trop?, j'ai eu toute la peine du monde à tourner avec ?. Comme toute nouvelle roue, il faut un temps d'adaptation je présume...
Bref je vais donc jeter mon dévolu sur une KS18L à 99%, j'aimerais bien pourvoir en essayer une avant mais cela risque d'être difficile car Alternative Bike à Nantes en a une mais pas en essai... Et sur Bordeaux pas trouvé... ?
Et habitant La Rochelle, ben il y a rien à proximité...?
il y a une heure, WheelTitof a dit :
Merci WheelTitof je vais encore attendre un peu pour voir si on a quelques retours d'expériences avec K18L vs V10F question poids du conducteur ?
J'ai le même problème à Toulouse où j'ai qu'une enseigne et après deux tentatives ça ne colle pas entre nous : MobilityUrban
Merci pour vos infos je continue de vous lire ! Si il y a des toulousains par ici ?
Modifié par Steph31
Juste pour dire que 30km pour une V10F ne sont pas un problème. Pour le SAV je peux imaginer Amazon comme une bonne solution, mais il y a aussi des spécialistes comme URBAN360.
Jamais essayé la KS18L, mais en regardant le tour de France de MR Flex et point de vue détails techniques cette roue a l’air top!
Perso, j’ai aucun problème avec ma V10F, super stable, rapide…le rêve. Si je dois changer, c’est la Z10 qui me chatouille ?
Modifié par Frank
Le 02/10/2018 à 15:56, frabad a dit :
avantages de la V10F
J'ai essayé la V10F à peine deux heures, je pense qu'elle présente les avantages suivants par rapport à la 18L :
  • un peu moins chère (OK, celui-là est facile ? )
  • très bon "couple" notamment à faible vitesse
  • grande maniabilité même à faible vitesse
  • peu/pas d'inertie et davantage de "dureté"
  • trolley très solide
  • grands cale-pieds très confortables
  • coupe-circuit manuel parfaitement fiable
  • application bien conçue et très claire
avantages de la 18L
Je possède la 18L (je l'aime beaucoup, avis biaisé possible) et après environ 1300 Km je dirais que ses avantages par rapport à la V10F sont les suivants :
  • très bonne autonomie (je pèse moins de 70 Kg et j'ai dépassé les 100 Km en une charge complète entre 15 et 20 Km/H de moyenne avec un pneu gonflé à 2.8 Bars)
  • vitesse élevée : atteindre ou dépasser les 40 Km/H se fait de manière très fluide
  • grande souplesse de conduite (en mode inconvénient je la qualifierais d'inertie)
  • grande maniabilité au-delà de 15-20 Km/H environ
  • trolley très bien intégré
  • coupe-circuit électronique moderne, fiable à partir du firmware 1.11, désactivable sinon
Voilà j'ai donc glissé quelques critères qui relèvent plutôt du détail. Notez bien qu'il s'agit d'un ressenti personnel. Les deux roues sont vraiment d'excellente conception et suffisamment fiables à mon avis. Comme souvent, chercher la meilleure d'entre les deux revient à retenir un ou deux critères en fonction de priorités personnelles. (Et oui @Fronteix , les atomes crochus avec la marque sont aussi un critère de sélection parfaitement recevable).
Si je peux ajouter quelque chose:
-La 18L  offre également 2 ports de charge ce qui permet de réduire le temps de charge par 2 avec un deuxième chargeur sans artifice
-elle intègre de meilleur mosfet qui doubles la capacité de dissipation de chaleur par rapport à la V10 (donc pas de problème de surchauffe)
-elle utilise une génération plus récente pour ces modules composants la batterie
-je devrais aussi ajouter... elle n'explose pas!   ?
Il y a 15 heures, WheelTitof a dit :
Excellent conseil! Et ne te fait pas avoir par IM qui en cas de problème te fera patienter et une fois le délai de 30 jours dépassé (donc plus de retour possible sur Amazon) t'enverra te faire ......
Donc si vraiment tu veux prendre le risque IM, vas-y, mais via Amazon et au moindre problème, tu fais jouer la clause retour!
Le ‎28‎/‎10‎/‎2018 à 21:16, Frank a dit :
exactement la meme chose… je commence à pas mal me renseigner sur la z10....
Ce soir j’ai roulé pour la première fois sur un sol super humide avec ma V10F. J’étais assez prudent dans les virages, mais je me demandais s’il y a des pièges spécifiques à éviter, par exemple est-ce que le freinage peut être assez fort pour glisser sur une ligne droite? En tous cas on peut mieux voir les trous à éviter grâce aux flaques d’eau ?
Salut @Frank, je roule également sur le mouillé, pas de soucis particulier faut juste être un peu plus prudent et anticipé encore plus les freinages et faire gaffe aux feuilles mortes et autres plaques d'égouts en fonte ! En fait c'est comme en bécane, le mouillé c'est dans la tête, mdr ? !!
  • Haha 1
Salut à tous,
Je commence à voir le bout du tunnel avec ma V10F... car après l'avoir envoyé le 24/10 ils l'ont reçu le 26/10 puis plus de news...
Je reprends contact avec début Novembre ou l'on me dit qu'il faut attendre jusqu'au 08 Novembre...
08 novembre toujours rien, j'appelle et l'on me dit que l'on va me rappeler...
Aujourd'hui petit mail d'Amazon qui m'annonce n'avoir rien reçu et de prendre contact avec mon transporteur... sauf que sur le site de la poste en colissimo... ben il a était livré le 26/10...
Allez, re coup de fil à Amazon aujourd'hui et après leur avoir re-fourni la facture d'envoi et le screen du colissimo réceptionné,... alléluia un mail qui m'annonce le remboursement sous 5 a 7 jours...  sauf qu'ils ont juste oublié de rajouter les frais d'envoie du colis...
Va falloir encore les rappeler...
Mais bon c'est parti pour bien se terminer...
Il y a 6 heures, 0rsa a dit :
Envoyer une roue avec un faux contact électrique (phare arrière allumée en permanence) via la Poste (qui interdit d'ailleurs le transport de batterie > 100Wh), c'est à proscrire hein.
Je pense qu'il faut vider la batterie au max. avant d'envoyer. Où peut-on lire les restrictions pour les colissimos en dehors de la taille et du poids ?
Il y a 2 heures, WheelTitof a dit :
Ben le bureau de poste d’où j’ai envoyé la roue a bien vu ce que j’envoyais, m’a demandé la description et m’a fait prendre une assurance en consequence et ne m’a rien dit de tout ça...?
Bon le principal c’est qu’elle soit arrivée sans encombre...?
Est-ce qu'ils t'ont fait mettre une étiquette de ce genre sur le colis ? Est-ce qu'ils savaient qu'il y avait une batterie Lithium dans ton produit ?
Résultat de recherche d'images pour "etiquette batterie envoi"
Si non à la première question et oui à la deuxième, c'est que la personne à qui tu as eu à faire n'est pas compétente.
Il y a 16 heures, 0rsa a dit :
En même temps ma dernière livraison laposte, la personne a indiqué 1,9kg sur mon colis au lieu de 19kg... (en l'ayant pesé elle-même). Faut surtout pas être étonné qu'avec leurs stagiaires-interims ils arrivent à rien et envoie des colis de 20kg 3x moins cher.
  • Haha 1
Il y a 20 heures, 0rsa a dit :
Ils ont mis une étiquette de ce style... et après avoir vu la V10f a l’interieur du colis, ils m’ont fait prendre une assurance supplémentaire...
Maintenant moi je travaille pas chez eux...
  • Haha 1
