Crypto83 Posté(e) le 20 février 2019 Partager Posté(e) le 20 février 2019 (modifié) Après 2000km d'utilisation de la Mini 4 en un an, il a 3 endroits ou j'ai du jeu régulier qui revient (voir image et descriptions associées) : 1) Au niveau de l'axe de pliage comme précisé plus haut, j'ai donc ajouté de quoi caler l'espace à l'arrière avec un morceau de plastique assez rigide pour résister à la compression (sinon le jeu revient direct), cependant le pliage est plus difficile, je dois forcer vers l'avant avant d'appuyer sur le levier de déverouillage pour la plier. 2) 2eme endreoit de jeu: au niveau de l'axe de rotation de la roue avant, pour cela il faut devisser les 4 vis qui maintiennent l'axe du guidon, puis resserer les 2 "boulons" qui sont juste en dessus de l'axe de rotation du guidon. 3) 3ème endroit de jeu: les poignées, le pire pour moi ! j'ai eu beau dévisser les 2 petites vis qui sont visibles lorsqu'on plie les poignées, mais celles-ci "s'enfoncent" dans l'aluminium de la barre carrée qui maintien les poignées, le jeu revient très rapidement. Pour compenser, j'ai collé plusieurs épaisseurs de papier (basique, coupé sur 5mm de largeur via 2cm de longueur) et collé ceux-ci au-dessus de la vis maintenant inutile. L'avantage du papier est qu'il est peu compressible, que l'on peut ajouter une seule épaisseur si besoin pour un réglage fin, mais il se détériore et j'ai dû le changer déjà 2-3 fois. Bonne journée ! Modifié le 20 février 2019 par Crypto83 Image Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/4712-speedway-mini-4-pro-jeu-dans-le-guidon/page/2/#findComment-172280 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian-91 Posté(e) le 20 février 2019 Partager Posté(e) le 20 février 2019 (modifié) @Crypto83 , @funben Attention avec le point N°1 sur la photo, si ça force de trop il y a le risque de faire de la casse, voir le lien page 196 Modifié le 20 février 2019 par Christian-91 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/4712-speedway-mini-4-pro-jeu-dans-le-guidon/page/2/#findComment-172290 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crypto83 Posté(e) le 20 février 2019 Partager Posté(e) le 20 février 2019 Il y a 2 heures, Christian-91 a dit : @Crypto83 , @funben Attention avec le point N°1 sur la photo, si ça force de trop il y a le risque de faire de la casse, voir le lien page 196 Merci pour l'info, je regarderai ce soir si j'ai des fissures, mais en effet j'ai une grosse compression à cet endroit pour limiter le jeu. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/4712-speedway-mini-4-pro-jeu-dans-le-guidon/page/2/#findComment-172315 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian-91 Posté(e) le 20 février 2019 Partager Posté(e) le 20 février 2019 (modifié) Juste une idée , je ne sais pas si mécaniquement c’est valable sur une trottinette à l’endroit indiqué ! Si au lieu de mettre une cale en mousse tu en mettais une en métal, en perçant deux trous dans le châssis (flèches rouge), un taraudage, deux vis avec un contre écrou, avec les vis tu viens toucher la potence avec la plaque métallique sans forcer pour rattraper le jeu et tu bloc les vis avec les écrous. Enfin, bon, je ne sais pas si je m'explique bien ? Edit: au cas, si quelqu'un tente l'idée, au 1er serrage des vis forcer un petit peu pour faire une marque sur la plaque, desserrer les vis, sur les marques faire un creux sans percer avec un foret , pour que le bout des vis aillent dedans ça empêcheras la plaque de ce barrer en roulant. Tout dépendra de l'épaisseur de la plaque, si elle est trop fine c'est pas bon. Re Edit: bon, ben, c'est pas bon, la plaque métallique va se barrer en pliant la trottinette, alors Plouffe mauvaise idée Modifié le 20 février 2019 par Christian-91 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/4712-speedway-mini-4-pro-jeu-dans-le-guidon/page/2/#findComment-172345 Partager sur d’autres sites More sharing options...
