  Le 09/04/2019 à 09:37, BondZero07 a dit :
Finalement quel est le poids de cette Speedway 5 car différentes informations contradictoires sur le net ? J'hésite entre elle et la Spider ...
Les amortisseurs d'origines modifiés comme mentionnés dans ce topic permettrait-il d'éviter de devoir les remplacer par des A5 ?
Aptitudes au 'off-road' ?
Je ne parle pas de cross mais rouler sur chemins forestiers praticables voir légèrement accidentés ...
Merci d'avance pour votre aide.
Développer
Les suspensions seront plus souples que celles de la spider même avec les rods coupés je pense.
https://www.espritroue.fr/topic/4722-speedway-v/page/15/#findComment-182051
Indépendamment des suspensions probablement plus souples, on peut difficilement conseiller les Spider tant qu’ils n’auront pas réglé les problèmes de contrôleur (on en est à la V2 et il y a toujours des pb). Idem pour les pneu, en chambre, mais sans les demies jantes des DT1 et 2, ça risque d’etre une belle tannée si tu crèves. Perso si le poids, séduisant, de la Spider est un critère pour toi, j’attendrais la prochaine « vraie » nouvelle version. Sinon la SW5 est donnée pour 31 kg je crois, remonte plus haut dans le thread, un proprio l’a pesé.
Bon sinon j’ai monté mes Xtech ce soir, c’est du plug and play, pas de spacer ou autre bricolage, ça se monte directement sur les supports d’origine en 10 minutes. Je vous ferais un retour demain après quelques km.
Modifié par Nixon
https://www.espritroue.fr/topic/4722-speedway-v/page/15/#findComment-182113
Salut a tous je viens de commander la mienne ! ??? je devrais la recevoir jeudi... je voulais demandé si fallait absolument changer les amorto et les freins ou pas ?? Et si qqn avait rajouter une poignée pour pouvoir la porter ? Et pr finir si qqn lavais custom du style changer de grip ou de deck ou autre chose je suis pas trop fan des 2 bande antiderap.. mercii
https://www.espritroue.fr/topic/4722-speedway-v/page/15/#findComment-182136
  Le 09/04/2019 à 20:08, Shasha Caramel a dit :
Ce qui coule de source ...
Comme je vois que bcp les critiques je voulais juste des avis ... ?
Développer
Il n’y a pas de critique là dessus, cette trott est ready to use, c’est juste de l’optimisation. Les freins font le job, après tu peux avoir envie de plus de mordant d'où le changement. Pour ce que ça vaux les Xtech et la facilité de montage, faut pas se priver. Pour la suspension, idem, elle fait clairement le job, moins raides que les DT d’origine et tu peux les remonter d’un cran pour gagner en souplesse. Perso je compte pas les changer.
https://www.espritroue.fr/topic/4722-speedway-v/page/15/#findComment-182162
  Le 09/04/2019 à 20:38, Nixon a dit :
Développer
Ok cool mercii...
et niveau personnalisation ?? Sa se change facilement le grip sur le deck ??
https://www.espritroue.fr/topic/4722-speedway-v/page/15/#findComment-182163
  Le 09/04/2019 à 20:47, Shasha Caramel a dit :
Ok cool mercii...
Développer
?‍♂️ Il se décolle et tu peux foutre un grip personnalisé comme sur les skates, certains membres l’on fait.
https://www.espritroue.fr/topic/4722-speedway-v/page/15/#findComment-182164
  Le 09/04/2019 à 20:53, krovit a dit :
Certains mettent du vinyl de covering auto.
Développer
Ah ouais cest quoi sa ?? A la base je la voulais blanche j'aimais bien sa change un peu mais il ne lavais plus en stock du coup jai envie de la faire full black... comme les rs6 lool ?????? me faire un kiff koi... si y'en a qui ont des photo merci d'avance...
https://www.espritroue.fr/topic/4722-speedway-v/page/15/#findComment-182167
Retour rapide sur les Xtech après ma vingtaine de bornes quotidiennes. Le freinage est incomparable comme relevé maintes fois sur le forum, encore fallait il le tester pour s’en convaincre.
Freinage souple, progressif mais très réactif lorsque les leviers sont à mi course, une sensation de freinage mordant très sécuritaire. Au bout de la course, les roues se bloquent tout simplement.
Ultra efficace, confortable et rassurant, un upgrade a moins de 40 balles, monté en 10 minutes qui me semble vraiment nécessaire sur ce type de trott en dual.
https://www.espritroue.fr/topic/4722-speedway-v/page/15/#findComment-182370
  Le 10/04/2019 à 18:32, Nixon a dit :
Développer
bonsoir,
 concernant le frein magnétique (page 7 et 8 du manuel), qui la testé??
Manuel__SPEEDWAY_5.pdfRecherche des informations…
https://www.espritroue.fr/topic/4722-speedway-v/page/15/#findComment-182426
J -1 !!?? En espérant qu'il ne pleuvent pas demain... que faut il faire lors des premiers chargement  ? Jai vu que pour les thunder fallait les charger à block directement puis ne pas descendre en dessous de 20 ou 30% de la batterie et ainsi recommencer 3 fois ... cest pareil pour les SPW5 ? Je voulais aussi savoir si un charge doctor est nécessaire pour la durée de vie de la batteries ? Comment avez  vous procédez ?? Merci d'avance...
https://www.espritroue.fr/topic/4722-speedway-v/page/15/#findComment-182439
