Christian-91 Posté(e) le 31 janvier 2019 Partager Posté(e) le 31 janvier 2019 Le 31/01/2019 à 15:42, Zamalk a dit : Bon ça fonctionne correctement maintenant. 85 km/h roue levée et il y a du couple. ? C'était la limitation de vitesse à 25 km/h qui était branchée par le petit fil gris dont tu parlais Chistian-91. Reste plus qu'a essayer la bête ... ? Développer Parfait, et pour le pneu ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zamalk Posté(e) le 31 janvier 2019 Partager Posté(e) le 31 janvier 2019 Pour le pneu je vais rouler quelques kilomètres pour voir si ça change quelques choses. Si cela ne change rien je le démonte. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zamalk Posté(e) le 31 janvier 2019 Partager Posté(e) le 31 janvier 2019 Je pense que je vais monter un petit interrupteur discret pour le petit fil gris de limitation à 25 km/h histoire de ... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian-91 Posté(e) le 31 janvier 2019 Partager Posté(e) le 31 janvier 2019 Le 31/01/2019 à 16:03, Zamalk a dit : Je pense que je vais monter un petit interrupteur discret pour le petit fil gris de limitation à 25 km/h histoire de ... Développer Je pensais utiliser l'interrupteur des lumières blanche qui se trouve en bas à droite à coté de la prise pour le chargeur, puisque je n'allume jamais ces lumières, quand je trouverais le courage ! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zamalk Posté(e) le 1 février 2019 Partager Posté(e) le 1 février 2019 Le 31/01/2019 à 16:46, Christian-91 a dit : Je pensais utiliser l'interrupteur des lumières blanche qui se trouve en bas à droite à coté de la prise pour le chargeur, puisque je n'allume jamais ces lumières, quand je trouverais le courage ! Développer Ton interrupteur aura du courant dessus pour alimenter les lumières et je ne pense pas que tu puisses brancher le fil gris dessus qui lui a son propre courant de fonctionnement. J'ai peur que le contrôleur n'apprécie pas. Si quelqu'un de plus expérimenté pouvait donner son avis ? Pour ma part, je pensais reprendre un interrupteur comme celui pour les lumières et le monter derrière la béquille sur la gauche du deck. Comme le câble gris est accessible sur la gauche le montage en sera facilité. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian-91 Posté(e) le 1 février 2019 Partager Posté(e) le 1 février 2019 J'indiquais l'utilisation de l'interrupteur M/A des lampes (led) en tant que tel, évidement en dessoudant les deux fils (qui n'en est qu'un, interrompu ou non par l'interrupteur) et mettre les deux bout de fil gris de bridage à la place, en coupant les connecteurs pour pouvoir les souder sur l'inter bien entendu. Sur ma Speedway 4, les fils sur l'inter. sont de la grosseur d'un cheveux (bon, à peine plus gros), alors l'intensité qui passe par la ….! La façon que tu envisage de faire est très bonne aussi et tu conserve l'allumage des lampes (led) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sarkobox Posté(e) le 8 février 2019 Partager Posté(e) le 8 février 2019 Toujours aussi content de vos Speedway 5 ? ++ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
krovit Posté(e) le 15 février 2019 Partager Posté(e) le 15 février 2019 Le 31/01/2019 à 15:42, Zamalk a dit : Bon ça fonctionne correctement maintenant. 85 km/h roue levée et il y a du couple. ? C'était la limitation de vitesse à 25 km/h qui était branchée par le petit fil gris dont tu parlais Chistian-91. Reste plus qu'a essayer la bête ... ? Développer Salut, Est-ce que tu as testé la vitesse de pointe sur route ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zamalk Posté(e) le 15 février 2019 Partager Posté(e) le 15 février 2019 (modifié) Le 08/02/2019 à 16:31, sarkobox a dit : Toujours aussi content de vos Speedway 5 ? ++ Développer Salut @sarkobox, Je suis assez content dans l'ensemble, ça accélère fort avec le mode dual. C'est surtout mon épouse qui se régale avec ? Le seul truc que je lui reproche c'est le manque de frein à mon goût mais il faut dire que j'ai l'habitude du full hydro du Vtt ... Par contre j'ai du jeu sur la colonne de direction. C'est au niveau des 2 anneaux de la pièce en alu, à l'endroit de la jonction avec la colonne. Le 15/02/2019 à 09:23, krovit a dit : Salut, Est-ce que tu as testé la vitesse de pointe sur route ? Développer Salut @krovit, J'ai pu tester un peu plus de 50 km/h et elle en voulait encore. Par contre c'est dans une bonne côte que ça m'a le plus bluffé car elle continuait d’accélérer. Modifié le 15 février 2019 par Zamalk 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crypto83 Posté(e) le 20 février 2019 Partager Posté(e) le 20 février 2019 Bonjour à vous, concernant la SpeedWay 5, y a-t-il une grosse différence à la puissance/accélération au démarrage avec le dual motor vis à vis des Speedway 3/4 ou la Mini 4 ? Actuellement j'ai la Mini 4 avec tous les parametres de performance à fond, et je cherche une accélération encore meilleure. Merci à vous ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zamalk Posté(e) le 21 février 2019 Partager Posté(e) le 21 février 2019 Le 20/02/2019 à 14:26, Crypto83 a dit : Bonjour à vous, concernant la SpeedWay 5, y a-t-il une grosse différence à la puissance/accélération au démarrage avec le dual motor vis à vis des Speedway 3/4 ou la Mini 4 ? Actuellement j'ai la Mini 4 avec tous les parametres de performance à fond, et je cherche une accélération encore meilleure. Merci à vous ! Développer Salut @Crypto83, Pour ma part, j’ai pu essayer la Mini 4 brièvement et effectivement la Speedway 5 est plus pêchue en mode dual au démarrage. Bon c'est un peu normal 500W vs 2x800W. Là où on sent bien la différence c’est lorsque l’on attaque une côte ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crypto83 Posté(e) le 21 février 2019 Partager Posté(e) le 21 février 2019 @Zamalk merci pour le retour ! en effet les 2 moteurs doivent bien aider, je me posait aussi des questions au niveau de la limite de drain sur la batterie (ce qui dans ce cas pourrait limiter l'accélération peu importe le nombre de moteurs, mais augmenterai la vitesse de pointe) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zamalk Posté(e) le 21 février 2019 Partager Posté(e) le 21 février 2019 Ce qui peut limiter l’accélération c'est l'ampérage max du couple batterie/bms mais aussi du contrôleur, c'est à dire la limite programmée sur les 3 phases moteur (ce qui influe directement sur le couple). Par contre si tu veux augmenter la vitesse de pointe il faut augmenter le voltage. Pour les Speedway, ça ne correspondrait-il pas au paramètre P9 ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zamalk Posté(e) le 22 février 2019 Partager Posté(e) le 22 février 2019 Un petit retour sur cette Speedway 5 Je la trouve bien nerveuse et on peut régler cela facilement sur le Lcd dans le mode P7. En mode dual, les bonnes montées sont une formalité et j'ai pu tester une vitesse de pointe de 62 km/h à environ 55% de batterie, tout en sachant que je pèse dans les 70kgs. Pour ce qui est de l'autonomie, j'ai pu faire 60,5 kms avant extinction totale, le tout en mode 3 dual (sans frein magnétique). D'ailleurs ça a coupé, alors qu'une minute auparavant, lorsque je me suis arrêté au feu, j'ai vérifie et il restait 40% sur la jauge du Lcd. Je me suis dit c'est cool j'ai encore de la marge ... en fait j'ai fait 500 mètres de plus ? (heureusement j'étais pas très loin de chez moi). Concernant le freinage, j'ai essayé le frein magnétique et ça fait bien son boulot il est sur le mini (PA=1). Pour les freins à disques je suis plus mitigé car j'ai l'habitude de l’hydraulique (Shimano Déore sur mon Vtt électrique). Les freins fonctionnent mais pour un freinage d'urgence je n'ai pas du tout été convaincu. Du coup je pense commander des Xtech. D'ailleurs c'est lors d'un test de freinage d'urgence que j'ai vu que le guidon partait vers l'avant. Il y a effectivement un tout petit peu de jeu sur la vis de pliage et sur la fixation au niveau du tube de direction. Je ne le sens pas du tout en roulant mais juste dans un freinage un peu appuyé. J'ai également remplacé la lampe frontale par une Magishine que j'avais en stock. On peut dire que c'est le jour et la nuit ?. J'ai aussi déplacé les interrupteurs Eco/Dual du coté droit du guidon car à chaque fois que je voulais passer de Dual à Single, le pouce appuyait sur le klaxon. Pour ce qui est de la suspension, je trouve qu'elle fait bien son boulot. Elle est un petit peu dur mais c'est normal, vu mon petit gabarit et elle va s’assouplir aussi avec le temps. Dans l'ensemble je suis fort content de mon achat et apparemment elle plaît bien beaucoup à madame ?. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nixon Posté(e) le 22 février 2019 Partager Posté(e) le 22 février 2019 SW 5 in da house ? Belle bête tout de même, j’avais quelques craintes concernant les 30 kg, mais ça passe finalement, pas de jeu a déplorer au niveau du pliage (un peu ferme néanmoins tout comme la direction) et la collone me semble assez haute (moins que sur ma H8 mais plus que sur une DT3), à vérifier sur les premiers tour de roue. Par contre, comme l’ami @Zamalk, elle est arrivée bridée ?♂️, foutu fil gris à trouver sous le deck et dans le plat de nouille du contrôleur. Ces trott qui arrivent bridées n’augure rien de bon (les importateurs semblent vouloir prendre les devants de la future loi). Sinon, bien finie cette MiMo qui respire la robustesse et pas eu de soucis de tête vis ou pas de vis défoncé. Je vous ferais un petit report une fois bien chargée. Pour le moment je laisse d’origine P7 à 2 et P9 à 3. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crypto83 Posté(e) le 22 février 2019 Partager Posté(e) le 22 février 2019 @Nixon Belle photo ! ? Je pense sauter le pas d'ici 1-2 mois. A ceux qui l'ont commandée en France, avez-vous eu les certificat de conformité et/ou le CCC ? J'ai l'objectif de la faire homologuer pour pourvoir rouler sur route et être couvert par une assurance. Certains se sont déjà penché sur la question ? ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nixon Posté(e) le 22 février 2019 Partager Posté(e) le 22 février 2019 (modifié) @Crypto83, commandé en France chez Fastride, j’ai une déclaration de conformité réalisée par VOLT (l’importateur) et un numéro de série sous le deck. Je pense que c’est pour cette raison qu’elle était bridée d’ailleurs. Sinon je trouve la direction un peu dur, tu as ça aussi @Zamalk ? 85% grr, la balade sera pour demain, en attendant une photo avec son équipement. Modifié le 22 février 2019 par Nixon Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tartufe Posté(e) le 22 février 2019 Partager Posté(e) le 22 février 2019 ?trop belle? avec tout ces équipements????? par contre faut arrêter de l'allumer et de l'éteindre pendant tout chargement, surtout la 1ère charge. Elle est au top, vraiment? (putain t'avais tout prevu!) La petite barre pour le gamin etc etc...? c'est quoi à l'avant (rouge) et ce reflet sur le sol (speedway 5) c'est le reflet de ce qui y a d'écrit sous le deck j'imagine ou t'as coller un truc? en tout cas bien joué, elle elle est top Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zamalk Posté(e) le 22 février 2019 Partager Posté(e) le 22 février 2019 Le 22/02/2019 à 19:56, Nixon a dit : @Crypto83, commandé en France chez Fastride, j’ai une déclaration de conformité réalisée par VOLT (l’importateur) et un numéro de série sous le deck. Je pense que c’est pour cette raison qu’elle était bridée d’ailleurs. Sinon je trouve la direction un peu dur, tu as ça aussi @Zamalk ? 85% grr, la balade sera pour demain, en attendant une photo avec son équipement. Développer Pour ma part j'ai eu la notice en anglais mais pas de certificat de conformité (je vais quand même aller revérifier dans le carton) et elle était bridée à 25 km/h. La direction était aussi un peu dure et j'ai mis quelques gouttes d'huile, du coup c'est bien mieux. La 1ere charge a été longue (7 heures) et comme il pleuvait c'était pas trop frustrant ? Je la trouve sympa ta sacoche Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nixon Posté(e) le 22 février 2019 Partager Posté(e) le 22 février 2019 Le 22/02/2019 à 21:22, Tartufe a dit : ?trop belle? avec tout ces équipements????? par contre faut arrêter de l'allumer et de l'éteindre pendant tout chargement, surtout la 1ère charge. Elle est au top, vraiment? (putain t'avais tout prevu!) La petite barre pour le gamin etc etc...? c'est quoi à l'avant (rouge) et ce reflet sur le sol (speedway 5) c'est le reflet de ce qui y a d'écrit sous le deck j'imagine ou t'as coller un truc? en tout cas bien joué, elle elle est top Développer Thx man ? C’est l’équipement que j’avais sur ma H8, le truc rouge, c’est un antivol. Sinon le reflet sur le sol est un éclairage sous le deck, d’origine, un ptit côté kéké mais au moins je serais visible la nuit. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
