Jimi00 Posté(e) le 8 août 2016 Partager Posté(e) le 8 août 2016 (modifié) Il y a 17 heures, Gyroroue-shop a dit : 3 semaines c'est long, je te conseille de trouver les outils et de voir notre tuto de la crevaison qui fonctionne pour le support. KS France est en vacance. Ne pas rouler avec un support desserré, la roue va trembler. Bon j'en ai eu pour 44€ d'outils mais au moins, c'est fait ! Avec un tournevis PH3, ça va tout seul les 6 vis entre la coque et les supports de pédales (le manche est suffisamment long pour arriver au dessus des pédales donc ça va vraiment bien). La setlist des outils : * Tournevis PH3 (gros cruciforme, indispensable) * Tournevis PH1 (petit cruciforme, indispensable) * Lame plastique (pour déclipser la double coque, indispensable. Remplacée dans mon cas par des cuillères à soupe) * Scotch double face (indispensable) pour le remontage des pads * Frein Filet fort (recommandé) pour le remontage des 2 "machoires" autour de l'axe * WD40 (recommandé) en cas de résistance au remontage Modifié le 8 août 2016 par Jimi00 2 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/478-ks-16-b-retour-dexp%C3%A9riences/page/10/#findComment-16941 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gyroroue-shop Posté(e) le 8 août 2016 Partager Posté(e) le 8 août 2016 Profite bien de tes vacances en roue :-) Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/478-ks-16-b-retour-dexp%C3%A9riences/page/10/#findComment-16955 Partager sur d’autres sites More sharing options...
wozphil Posté(e) le 15 août 2016 Partager Posté(e) le 15 août 2016 Bonjour, Le bouton marche/arrêt de votre KS-16B est-il également très sensible ? Sur ma roue, un simple effleurement suffit à allumer la roue. D'ailleurs, ce matin, je la portais par la poignée et mon pouce a eu le malheur d'effleurer le bouton, ce qui a mis en marche la roue qui a commencé à s'emballer... Niveau sécurité, c'est pas vraiment top... C'est d'autant plus surprenant que la course physique du bouton est relativement longue. Est-ce un problème avec mon bouton ou est-ce "normal" sur ce modèle de roue ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/478-ks-16-b-retour-dexp%C3%A9riences/page/10/#findComment-17716 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Risitia Posté(e) le 15 août 2016 Partager Posté(e) le 15 août 2016 @wozphil Pas de soucis de bouton du côté de ma KS16. Je dois bien appuyer au fond pour qu'elle se mette en route. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/478-ks-16-b-retour-dexp%C3%A9riences/page/10/#findComment-17719 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 15 août 2016 Partager Posté(e) le 15 août 2016 Le 08/08/2016 à 20:08, Jimi00 a dit : (...) * Tournevis PH3 (gros cruciforme, indispensable) * Tournevis PH1 (petit cruciforme, indispensable) (...) En fait, je ne suis pas complètement d'accord à propos du tournevis PH1. Il me semble qu'il faut plutôt un Phillips n°2 PH2, ce qui est un peu paradoxal pour les petites vis de la double coque. La PH1 est trop pointue, et s'engage mal. La PH2 s'engage mieux, mais il faut maintenir une bonne pression et un bon alignement à cause des petites têtes. Les 4 vis supérieures, qui maintiennent le carter de carte mère sont un peu plus grosses, mais ont la même empreinte. Pour les 6 grosses vis, je n'ai pas essayé... Ce qui fait un peu peur, c'est le déclipsage des anneaux cache-leds, il faut prendre son temps, le plastique semble fragile... Une fois les double-coques retirées, penser à toujours maintenir les batteries en manipulant le roue. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/478-ks-16-b-retour-dexp%C3%A9riences/page/10/#findComment-17721 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 15 août 2016 Partager Posté(e) le 15 août 2016 Il y a 2 heures, wozphil a dit : Bonjour, (...) ce matin, je la portais par la poignée et mon pouce a eu le malheur d'effleurer le bouton, ce qui a mis en marche la roue qui a commencé à s'emballer... (...) Il existe une solution : porte ta roue avec la main droite et ton pouce ne pourra jamais toucher le bouton M-A Plus sérieusement, non, pas de problème de course ou de sensibilité. Je regrette simplement l'absence de bip de mise en route (quand on a inhibé HelleKS), alors qu'il y a un bip lors de l'arrêt. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/478-ks-16-b-retour-dexp%C3%A9riences/page/10/#findComment-17732 Partager sur d’autres sites More sharing options...
wozphil Posté(e) le 15 août 2016 Partager Posté(e) le 15 août 2016 Il y a 4 heures, Techos78 a dit : Il existe une solution : porte ta roue avec la main droite et ton pouce ne pourra jamais toucher le bouton M-A Dommage pour moi, je suis gaucher... :-D Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/478-ks-16-b-retour-dexp%C3%A9riences/page/10/#findComment-17749 Partager sur d’autres sites More sharing options...
HIPPO Posté(e) le 16 août 2016 Partager Posté(e) le 16 août 2016 Même gaucher, il te suffit d'inverser l'avant arrière pour que ton pouce ne touche pas la bouton. Pas de souci avec le mien. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/478-ks-16-b-retour-dexp%C3%A9riences/page/10/#findComment-17771 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Freeway Posté(e) le 16 août 2016 Partager Posté(e) le 16 août 2016 Le pire, c'est pour ceux, nombreux, qui ont deux mains gauches !! Mais on les rencontre surtout dans le bricolage ! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/478-ks-16-b-retour-dexp%C3%A9riences/page/10/#findComment-17784 Partager sur d’autres sites More sharing options...
wozphil Posté(e) le 16 août 2016 Partager Posté(e) le 16 août 2016 Il y a 3 heures, HIPPO a dit : Même gaucher, il te suffit d'inverser l'avant arrière pour que ton pouce ne touche pas la bouton. Pas de souci avec le mien. Oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça... Mais au delà de mon problème de pouce, ce qui me fait peur, ce sont les mises en marche involontaires qui peuvent arriver n'importe quand... Je ne trouve pas ça très sécuritaire... Selon moi, vu la forme et la course physique du bouton, il ne faudrait pas que la roue puisse se mettre ne route si un objet plus gros que le bouton le touche... Par exemple sur cette photo, le stylo ne devrait pas suffire à mettre la roue en marche, pourtant, c'est le cas... (et j'effleure à peine le bouton...) Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/478-ks-16-b-retour-dexp%C3%A9riences/page/10/#findComment-17786 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jimi00 Posté(e) le 16 août 2016 Partager Posté(e) le 16 août 2016 Je ne rencontre pas du tout ce problème sur ma KS Par ailleurs, aucune mise en veille n'est possible en roulant. Il faut être l'arrêt strict pour que le bouton marche arrêt soit opérant. C'est un faux sujet. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/478-ks-16-b-retour-dexp%C3%A9riences/page/10/#findComment-17794 Partager sur d’autres sites More sharing options...
wozphil Posté(e) le 17 août 2016 Partager Posté(e) le 17 août 2016 Il y a 2 heures, Jimi00 a dit : Par ailleurs, aucune mise en veille n'est possible en roulant. Il faut être l'arrêt strict pour que le bouton marche arrêt soit opérant. C'est un faux sujet. Je n'ai jamais parlé de mise en veille en roulant mais de mise en marche intempestive... En mettant la roue dans un coffre de voiture, en s'appuyant simplement par inadvertance sur la roue... Pour moi, ça pose un réel problème de sécurité... car si au moment où elle démarre sans qu'on s'y attende la roue n'est pas verticale et posée au sol, elle s'emballe et monte à près de 40km/h en une poignée de secondes avec tous les risques que ça peut avoir si elle touche à pleine vitesse le sol, un objet ou même une partie du corps ! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/478-ks-16-b-retour-dexp%C3%A9riences/page/10/#findComment-17935 Partager sur d’autres sites More sharing options...
HIPPO Posté(e) le 17 août 2016 Partager Posté(e) le 17 août 2016 Inutile de citer le message précédent quand tu y réponds. Cette fonction sert à citer les messages antérieurs. Quand la roue est entre la position 'horizontale et la position à 45°, même allumée, la roue ne tourne pas, c'est une sécurité. Je t'invite à faire le test. Mon bouton d'allumage est aussi sensible que le tien (j'ai fait ton test du stylo), ça ne m'est jamais arrivé de l'allumer sans le vouloir, en position verticale ou horizontale dans le coffre de ma voiture. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/478-ks-16-b-retour-dexp%C3%A9riences/page/10/#findComment-17940 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 18 août 2016 Partager Posté(e) le 18 août 2016 (modifié) Moi non plus, en 4 mois je n'ai jamais eu de démarrage accidentel, mais je ne peux pas assurer que ça ne m'arrivera jamais, car @wozphil a raison, le système n'est pas franchement secure. Imaginons un quidam vivant en appartement et qui range sa roue en équilibre sur un support de guitare. (roulis < 45°, tangage < 22°) . Un gamin standard (tripoteur de boutons) passe par là, et presse sur le machin = un monolithe de 17kg est propulsé à travers l'appartement à l'aide d'un moteur de 1 cheval, en dégommant tout sur son passage... Autre exemple, un quidam visite eroue Paris (roues alignées sur une étagère, sur des supports de guitare, à un mètre du sol), et, sans savoir, presse un bouton... Qui peut garantir que ça n'arrivera jamais ? Modifié le 18 août 2016 par Techos78 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/478-ks-16-b-retour-dexp%C3%A9riences/page/10/#findComment-17967 Partager sur d’autres sites More sharing options...
HIPPO Posté(e) le 18 août 2016 Partager Posté(e) le 18 août 2016 (modifié) Il suffit de coucher la roue. Si roulis> 45°, la roue allumée ne tourne absolument pas. Ce n'est pas un jouet, on ne laisse pas une roue à la portée d'un enfant comme on range des couteaux. Chacun est maître en sa demeure. Dans une boutique, c'est le commerçant qui doit faire le nécessaire pour assurer la sécurité des clients. D'ailleurs, en boutique, les roues sont toujours stockées à la verticale, pas de souci en cas d'allumage; les vendeurs font bien leur travail apparemment. Modifié le 18 août 2016 par HIPPO 1 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/478-ks-16-b-retour-dexp%C3%A9riences/page/10/#findComment-17972 Partager sur d’autres sites More sharing options...
STARWARRIORS Posté(e) le 9 septembre 2016 Partager Posté(e) le 9 septembre 2016 C'est marqué "retour d'expériences" , donc mon retour sera , RAS a 1000 kms , ouf j'suis toujours en vie , même si ma femme me rabâche que je suis cinglé avec ma roupette Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/478-ks-16-b-retour-dexp%C3%A9riences/page/10/#findComment-20144 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Juan-Miguel Posté(e) le 5 octobre 2019 Partager Posté(e) le 5 octobre 2019 Le 29/04/2016 à 10:29, Techos78 a dit : Sur route à 8%, elle emmène mes 100kg jusqu'au double-bip (24km/h dans mon cas) sans protester, avec une bonne volonté particulièrement jouissive. Sur pente à 25%, à 6 ou 8km/h, pareil, elle démontre un couple très efficace, sans réaction bizarre et en restant très maniable. Le bonheur. Par contre, il est vrai qu'il y a quelques bips de nature inconnue, sans corrélation avec un usage extrême. Cela peut arriver à petite vitesse, lors des phases de décélération. Si j'avais laissé la synthèse vocale, j'aurais peut-être droit au message "Attention, vous allez vous casser la gueule". Je me suis demandé s'il n'y avait pas un double-bip chaque fois qu'on perd une LED d'autonomie. Difficile à vérifier, vu l'emplacement de ces foutues LEDs. Mais ça ne me gène pas. C'est comme ça les gisquettes, ça cause, ça cause... @Techos78 les bips dans les fortes montées en regardant mon appli correspondent à la baisse en dessous de 10% de la batterie quand tu pousses trop et la voie over voltage .et effectivement à la baisse d'une led on entends bien 2 bips Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/478-ks-16-b-retour-dexp%C3%A9riences/page/10/#findComment-211092 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Juan-Miguel Posté(e) le 5 octobre 2019 Partager Posté(e) le 5 octobre 2019 Le 18/08/2016 à 10:12, Techos78 a dit : Moi non plus, en 4 mois je n'ai jamais eu de démarrage accidentel, mais je ne peux pas assurer que ça ne m'arrivera jamais, car @wozphil a raison, le système n'est pas franchement secure. Imaginons un quidam vivant en appartement et qui range sa roue en équilibre sur un support de guitare. (roulis < 45°, tangage < 22°) . Un gamin standard (tripoteur de boutons) passe par là, et presse sur le machin = un monolithe de 17kg est propulsé à travers l'appartement à l'aide d'un moteur de 1 cheval, en dégommant tout sur son passage... Autre exemple, un quidam visite eroue Paris (roues alignées sur une étagère, sur des supports de guitare, à un mètre du sol), et, sans savoir, presse un bouton... Qui peut garantir que ça n'arrivera jamais ? @Techos78 j'ai essayé et la roue est restée en équilibre Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/478-ks-16-b-retour-dexp%C3%A9riences/page/10/#findComment-211095 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 5 octobre 2019 Partager Posté(e) le 5 octobre 2019 @Juan-Miguel . Mes commentaires datent de deux ans, je peux apporter quelques précisions. Pour ce qui concerne les bips de nature inconnue, c'est réglé. Il s'agissait d'un bug firmware, confirmé par d'autres utilisateurs, et cela a été retouché assez rapidement. Sans entrer dans le détail, on peut dire que ce firmware a nécessité de nombreuses retouches, et on peut considérer qu'il est désormais correctement fiabilisé. Pour les supports de guitare, je n'ai pas changé d'avis, ils ne m'ont jamais convaincu. Je préfère les supports en U qui appuient sur les 2 pédales. Oui, une roue allumée peut rester appuyée le long d'un mur, je le fais souvent avec mes ks18 très hautes et très stables grâce aux pads concaves. Mais je ne le fais pas avec la ks16 qui est bien moins stable donc assez dangereuse. C'est juste une opinion, qui ne me tracasse pas beaucoup et je n'ai pas monté de sécurité supplémentaire sur le on-off,. Mes roues sont stockées au fond de ma cave (qui n'est pas un lieu public, non mais). Si elles étaient dans le salon, j'aurais probablement (?) pris quelques précautions. 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/478-ks-16-b-retour-dexp%C3%A9riences/page/10/#findComment-211102 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Juan-Miguel Posté(e) le 5 octobre 2019 Partager Posté(e) le 5 octobre 2019 @Techos78 merci pour tes précisions. Peut on stocker une roue à plat par exemple sous un lit ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/478-ks-16-b-retour-dexp%C3%A9riences/page/10/#findComment-211137 Partager sur d’autres sites More sharing options...
