  1. Un bon coup de cutter si tu ne veux pas les réutiliser...
  2. Utilises un compresseur si tu en as un (tu mets l'embout dans le petit trou à l'extrémité de la poignée et tu bouches l'autres petits de l'autre poignée) ...
  3. Utilises un sèche-cheveux (jamais testé)...
https://www.espritroue.fr/topic/4824-poign%C3%A9e/#findComment-105047
Merci les gars,
Je vais essayer vos combines ou alors avec un ou deux tournevis mais ca me semble bien galère.
Sinon cutter + achat mais c'est un peu de l'argent jeté par les fenêtres.
En tout cas merci beaucoup et mangez pas trop de chocolat :D
https://www.espritroue.fr/topic/4824-poign%C3%A9e/#findComment-105051
Il y a 3 heures, En_Zion_La a dit :
J'ai essayé la solution 2, alors là c'est nickel, ca marche du feu de dieu et du premier coup.
Plus aucun problème du coup, merci à tous (c'est mon cadeau de Pâques) :D
  • Haha 1
https://www.espritroue.fr/topic/4824-poign%C3%A9e/#findComment-105058
il y a 29 minutes, En_Zion_La a dit :
J’ai acheté celui-la mais j’ai l’impression que ça ne fonctionne que quand ça veux bien, genre une fois sur 10. A moins qu’il n’y ai une astuce pour s’en servir ? Help.
https://www.espritroue.fr/topic/4824-poign%C3%A9e/#findComment-105203
Le 02/04/2018 à 19:46, TheDom a dit :
Dans mon cas, il marche très bien, mais c’est vrai qu’il n’est pas hyper intuitif avec ses trois boutons. J’ai lu la notice une fois ou deux et depuis ça roule…
https://www.espritroue.fr/topic/4824-poign%C3%A9e/#findComment-105546
@Funny
Voici une video de la technique au compresseur en question (afin d'extraire du guidon les poigness d'origine - en caoutchou dur - de Dualtrons):
En tout début de vidéo:
Il est possible d'utiliser la petite pompe dont parle @En_Zion_La avec un embout pour gonfler les pneus tout en bouchant avec du tape l'autre coté que celui via lequel on pompe de l'air afin de faire monter la pression dans le tube du guidon qui vient repousser sur les extrémités des poignées et les pousse vers l'extérieur.
Pour le guidon pliable X-Tasy vu qu'il a des trous permettant l'abattement des parties g/d, il y a plus d'endroits à "bloquer" afin de faire monter la pression>pousser/extraire les poignées en caoutchouc dur.
Enfin, il est aussi possible d'utiliser la technique "flemmarde"/sans outils du lubrifiant (type WD-40) injecté entre le guidon et la poignée afin de sortir les poignées.
Sachant qu'il faut répéter la procédure pour retirer ainsi que ré-installer les poignées, plutot que du lubrifiant lors de l'installation je prefere utiliser du produit pour nettoyer les vitres (non à base de pétrole comme le sont lubrifiants), astuce piquée chex Lizard Skins (vers 1:30 de la vidéo):
Ou alors achat de lock grips et hop! galères terminées 9_9
https://www.espritroue.fr/topic/4824-poign%C3%A9e/#findComment-106196
Hello,
Petite astuce utile, utilisé sur ma DT2. Idem que sur les vidéos ci dessus mais en ajoutant un petit truc super pratique au bout ;)   :
et ça coûte une demie baguette :france: :
https://www.amazon.fr/Caltrad-adaptateurs-aiguille-chambre-football/dp/B008712KR0/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1526836042&sr=8-5&keywords=aiguille+ballon
Modifié par MOUSTïK
https://www.espritroue.fr/topic/4824-poign%C3%A9e/#findComment-111787
