stip93 Posté(e) le 5 août 2019 Partager Posté(e) le 5 août 2019 @HTR : normalement c'est ça : https://fr.aliexpress.com/item/32828669485.html?spm=a2g0o.detail.1000013.9.5000307f4q67gE&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.128609.0&scm_id=1007.13339.128609.0&scm-url=1007.13339.128609.0&pvid=4e0ca269-c798-4a20-a648-174523e87028 Bien vérifier que ce soit pour une Thunder. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on accède à cette pièce. ? Comment tu as détecté que tu avais un problème ? 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HTR Posté(e) le 5 août 2019 Partager Posté(e) le 5 août 2019 9 minutes ago, stip93 said: Comment tu as détecté que tu avais un problème ? Merci pour le lien, je vais essayer de voir si je peut trouver un local. J'ai n'ai détecté de symptômes, comme elle etait deja placee pour bosser dessus j'ai decider de jeter un coup d'oeuil ce que je fais généralement tous les 3 mois Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stip93 Posté(e) le 5 août 2019 Partager Posté(e) le 5 août 2019 Et comment tu accèdes à ce roulement ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HTR Posté(e) le 5 août 2019 Partager Posté(e) le 5 août 2019 1 minute ago, stip93 said: Et comment tu accèdes à ce roulement ? Ils sont en dessous de la partie superieure (vers le deck) des bras de suspension arrière. Techniquement tu y a access just en dessous des bras mais c'est plus facile de retirer la piece caree (4 visses) qui donne acces au bloc de suspension comme ca tu as le roulement et son socle. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
magesty Posté(e) le 6 août 2019 Partager Posté(e) le 6 août 2019 Bonjour quelqu'un aurais l'information le BMS sur les batterie de thunder sont de combien ? 80 a 100a 120 a ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Foxtoys Posté(e) le 7 août 2019 Partager Posté(e) le 7 août 2019 moi j'arrête définitivement minimotorsJe suis aussi déçu du rapport qualité prix de Dualtron...Envoyé en utilisant Tapatalk 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HTR Posté(e) le 7 août 2019 Partager Posté(e) le 7 août 2019 14 hours ago, magesty said: Bonjour quelqu'un aurais l'information le BMS sur les batterie de thunder sont de combien ? 80 a 100a 120 a ? Les batteries de Thunder sont faites de cellules LG Mj1 en configuration 16s10p ce qui fait qu'elles peuvent produire 100A. Par contre les contrôleurs c'est des 40A donc 80A au total et je n'ai aucune idee quant au BMS mais 80/100/120 A nw changera rien car le contrôleur limitera l'affaire a 80A ... a mois que tu sois entrain de penser a changer le contrôleur pour une autre marque au quel cas ma réponse st absolument inutile. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
magesty Posté(e) le 7 août 2019 Partager Posté(e) le 7 août 2019 Il y a 2 heures, HTR a dit : Les batteries de Thunder sont faites de cellules LG Mj1 en configuration 16s10p ce qui fait qu'elles peuvent produire 100A. Par contre les contrôleurs c'est des 40A donc 80A au total et je n'ai aucune idee quant au BMS mais 80/100/120 A nw changera rien car le contrôleur limitera l'affaire a 80A ... a mois que tu sois entrain de penser a changer le contrôleur pour une autre marque au quel cas ma réponse st absolument inutile. Merci oui je veux mettre des controller qui tire un peux plus et vu que le BMS est la pour coupé pour protection je voulais savoir a combien il sont paramettré sur le site minimotor singapour il parle de Samsamg SDI pour les batterie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HTR Posté(e) le 7 août 2019 Partager Posté(e) le 7 août 2019 1 hour ago, magesty said: Merci oui je veux mettre des controller qui tire un peux plus et vu que le BMS est la pour coupé pour protection je voulais savoir a combien il sont paramettré Oui ... je m'en doutais un peu. Mais fais un retour si tu trouve la réponse. Tu regardes quoi comme contrôleurs ? 1 hour ago, magesty said: sur le site minimotor singapour il parle de Samsamg SDI pour les batterie C'est just pour l'ultra et la DT2 si ma memoire est bonne mais Thunder, DT3, Spider sont an LG Mj1 ... compact et DTX je presume aussi mais je sais pas Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stip93 Posté(e) le 7 août 2019 Partager Posté(e) le 7 août 2019 Retour de chez FastRide, Julien a dû ajouter une 2ème cale, mais en haut (et plus fine que celle du bas) + bien repositionner celle du bas (qui n'était pas à la bonne place). Impossible de savoir : Pourquoi, d'origine, elle n'était pas à la bonne place (erreur humaine ?) Pourquoi il a fallu ajouter une 2ème cale (peut-être que les coupelles n'ont pas été correctement usinées : pas assez profondes) Je vais envoyer un message à KWK Smart Life et à KWHEEL, pour savoir s'ils en vendent. On sait jamais. Bref, tout est en place, avec Loctit bleu (recommandé par Julien, si certains se posaient la question d'en mettre ou non), et pour le moment ça ne bouge plus (le chemin de retour fait 10km). Espérons que ça dur. ? En tout cas, la conduite n'a plus rien à voir. Plus aucun guidonage, que ce soit en accélérant (même à plus de 60km/h) ou en freinant "fort". Je vais peut-être enfin pouvoir apprécier la conduite d'une Thunder. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lancel Posté(e) le 7 août 2019 Partager Posté(e) le 7 août 2019 il y a 10 minutes, stip93 a dit : Retour de chez FastRide, Julien a dû ajouter une 2ème cale, mais en haut (et plus fine que celle du bas) + bien repositionner celle du bas (qui n'était pas à la bonne place). Impossible de savoir : Pourquoi, d'origine, elle n'était pas à la bonne place (erreur humaine ?) Pourquoi il a fallu ajouter une 2ème cale (peut-être que les coupelles n'ont pas été correctement usinées : pas assez profondes) Je vais envoyer un message à KWK Smart Life et à KWHEEL, pour savoir s'ils en vendent. On sait jamais. Bref, tout est en place, avec Loctit bleu (recommandé par Julien, si certains se posaient la question d'en mettre ou non), et pour le moment ça ne bouge plus (le chemin de retour fait 10km). Espérons que ça dur. ? En tout cas, la conduite n'a plus rien à voir. Plus aucun guidonage, que ce soit en accélérant (même à plus de 60km/h) ou en freinant "fort". Je vais peut-être enfin pouvoir apprécier la conduite d'une Thunder. Amusant, Julien de Fastride est intervenu sur la mienne cet AM. Elle n'avait que 80 km au compteur. Tout démonté, remonté avec une nouvelle roue crantée. Plus aucun jeu et aucun craquement dans la direction. Quel plaisir maintenant !! ??? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stip93 Posté(e) le 7 août 2019 Partager Posté(e) le 7 août 2019 il y a 8 minutes, Lancel a dit : Amusant, Julien de Fastride est intervenu sur la mienne cet AM. Elle n'avait que 80 km au compteur. Tout démonté, remonté avec une nouvelle roue crantée. Plus aucun jeu et aucun craquement dans la direction. Quel plaisir maintenant !! ??? On fait parti des 3 qu'il a fait cette AM. ? 1 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lancel Posté(e) le 7 août 2019 Partager Posté(e) le 7 août 2019 il y a 14 minutes, stip93 a dit : On fait parti des 3 qu'il a fait cette AM. ? C'est vraiment un pro en la matière. Quand je l'ai vu faire, je me dis que tenter l'aventure dans mon salon, cela aurait été comique et coûteux... ? 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier.94600 Posté(e) le 7 août 2019 Partager Posté(e) le 7 août 2019 Les gars !!! Julien est un vrai "PRO" pas comme les soit-disant pseudos SAV de nos prétendus Importateurs de M...., lui c'est son métier et la maitrise il a ?? 1 1 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stip93 Posté(e) le 7 août 2019 Partager Posté(e) le 7 août 2019 il y a 29 minutes, Didier.94600 a dit : Les gars !!! Julien est un vrai "PRO" pas comme les soit-disant pseudos SAV de nos prétendus Importateurs de M...., lui c'est son métier et la maitrise il a ?? Et c'est bien pour ça que j'ai acheté ma trott' là-bas. Ca a été l'un de mes principaux critères de choix. ? 1 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lancel Posté(e) le 7 août 2019 Partager Posté(e) le 7 août 2019 il y a 59 minutes, stip93 a dit : Et c'est bien pour ça que j'ai acheté ma trott' là-bas. Ca a été l'un de mes principaux critères de choix. ? Moi aussi ! Il maîtrise parfaitement et il aime ce qu'il fait !! Je reviens d'une petite promenade de 22 kms. Plus un pet de jeu, rien ne couine, bref, que du bonheur !! Freins Magura et amortisseur de direction, un vrai plaisir !!! ??? 1 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lancel Posté(e) le 7 août 2019 Partager Posté(e) le 7 août 2019 Il y a 1 heure, Didier.94600 a dit : Les gars !!! Julien est un vrai "PRO" pas comme les soit-disant pseudos SAV de nos prétendus Importateurs de M...., lui c'est son métier et la maitrise il a ?? Didier, je te suis à 400 % !! Je me demande pourquoi il ne ferait pas le SAV pour toute la France ? (Bien entendu avec plus de place et moyennant finance) car s'il y en a un qui connait le monde de la Dualtron, c'est lui !!! ?Il est vrai qu'il y a beaucoup de charlots et quand on leur demande d'intervenir pour le SAV, ils ont l'impression qu'on leur parle chinois...? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lancel Posté(e) le 7 août 2019 Partager Posté(e) le 7 août 2019 Le 29/07/2019 à 22:19, Wapmp a dit : je déconseille absolument ce système avec spacer surtout chez funtrott j'ai eu le cable moteur arrière sectionné par une visse qui s'est desserrer une vidéos sur youtube sera publié pour prévenir, de la catastrophe funtrott, ah oui j'ai été banni sur le groupe facebook Minimotors Club Dualtron & Speedway et pas que moi beaucoups d'autres ont eu des soucis avec funtrott,banni car les mauvais commentaires sur le groupe facebook et sur les partenaires ça leurs plaient pas ça fait perdre de l'argent Oui, chez Funtrott, ce sont des spacers fait artisanalement... ?Je préfère les Carbonrevo, montés par Julien de chez Fastride. Une valeur sure... !!!? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stip93 Posté(e) le 8 août 2019 Partager Posté(e) le 8 août 2019 C'est dommage d'inclure Fastride dans une vidéo de débiles comme ça : Quelle image ils donnent de cette boutique, mais aussi et surtout des utilisateurs de ces engins. C'est-à-dire nous ! Quant aux policiers, ils sont quand même très cool (dommage de ne pas bien entendre ce qu'ils se disent). 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lancel Posté(e) le 8 août 2019 Partager Posté(e) le 8 août 2019 il y a 51 minutes, stip93 a dit : C'est dommage d'inclure Fastride dans une vidéo de débiles comme ça : Quelle image ils donnent de cette boutique, mais aussi et surtout des utilisateurs de ces engins. C'est-à-dire nous ! Quant aux policiers, ils sont quand même très cool (dommage de ne pas bien entendre ce qu'ils se disent). Déjà, ils ne savent pas régler l'amortisseur de direction....?Pour qu'elle ne guidonne plus, il faut le durcir !!! Si avec cet accessoire, il faut tendre la jambe arrière, pas la peine d'en mettre un !!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
