Dualtron Thunder
Trotti Phil
Hello @MT Ban
Elle broute quoi donc de l'herbe ? curieux , 70 en étant dessus ou 70 en roues libres sur support  ? , single ou dual ?, elle saccade ?  etc...
Tu as vérifié tes modes et paramètres ? de passer d'un mode à l'autre ? difficile de faire un diagnostique avec si peu de renseignements  soit sympa d'essayer de communiquer des données plus complètes voir même une courte vidéo si besoin afin que les modestes membres de ce forum essayent de t'aider rapidement  dans la joie et le bonheur :byebye:😷
Modifié par Exo
On 4/21/2020 at 3:08 PM, snoop said:
Salut quel type d'huile minéralisé que tu as mis ? Pour la purge tu remet simplement de l'huile ds le petit réservoir du frein puis c'est fait ?
De l'huile shimano marche tres bien et peut etre des autres aussi. Pour ce qui est de la purge, c'est un peu plus que de "remettre de l'huile dans le reservoir" et tu as plein de tuto sur youtube. Bonne chance
Il y a 11 heures, Exo a dit :
Hello @MT Ban
Dsl j'ai oublié de préciser 😅
J'ai tout les modes à fond en dual et elle saccade et s'arrête à 72 kmh en étant dessus.
Tu peux elaborer un peu :
- Quand tu dis "s'arrete" ... cc'est le  LCD qui s'eteint ?
- Et que t'indiques le LCD en termes de voltage pendant ton acceleration et juste avant la coupure
- C'est nouveau comme comportement ou depuis le debut et depuis quand l'a tu et combien de KM
il y a 4 minutes, HTR a dit :
Non pas le LCD mais la trott qui ne va pas plus vite.
Je n'ai pas regardé le voltage.
Je l'ai depuis plus d'un an et demie et elle saccade depuis un bon moment déjà.
Elle a 3300km
Pas évident d'établir un syndrome quelconque avec si peu d'information. Un vent contraire, le doigt jouant sur la gâchette, cela peut expliquer le phénomène. :bouletdujour:
De prime à bord j'aurais fait un petit tour dans les paramètres, direction P8, t'es bien à 100 ?
Modifié par ProLoPoLyToXiCo
il y a 7 minutes, ProLoPoLyToXiCo a dit :
Pas évident d'établir un syndrome quelconque avec si peu d'information. Un vent contraire, le doigt jouant sur la gâchette, cela peu expliqué le phénomène. :bouletdujour:
Oui tout les modes sont à fond
il y a 25 minutes, MT Ban a dit :
Y'a des paramètres auxquels il ne faut pas toucher, sous peine d'avoir des valeurs faussées :
Les saccades se manifestent dès que tu accélères, et ce, peu importe la vitesse à laquelle tu roules ?
il y a 2 minutes, ProLoPoLyToXiCo a dit :
Y'a des paramètres auxquels il ne faut pas toucher, sous peine d'avoir des valeurs faussées : https://www.espritroue.fr/topic/2382-paramètres-lcd/
il y a 5 minutes, Exo a dit :
En single ou dual  le problème reste identique ? c'est la  première fois que j'entends parler de ce type de souci sur une Thunder
Non en single la trott ne monte pas à 70kmh et elle saccade arrivé à 70.
Sur le groupe Minimotors quelle qu'un en a parlé mais je retrouve pas la discute
il y a 10 minutes, ProLoPoLyToXiCo a dit :
Non elle saccade arrivé à 70 et reste bloqué jusqu'à 73 et ne va pas plus loin.
Jai déjà vue le topic et elle est bien réglé donc je me dis que c'est un moteur peux être 🙄
