Le 1 novembre 2018 à 17:43, ac/dc a dit :
Effectivement sur la Rion ce sont des T41 en 90/65 av. et 105/50 ar. (donc gomme intermédiaire  56A) et sinon les Stradale ne sont pas mal non plus je trouve…
Une remarque au passage : la Rion a un empattement très court + un angle de chasse assez fermé et pourtant elle est à la fois stable à haute vitesse (pas besoin d'amortisseur de direction) et sans doute très maniable. La géométrie n'explique donc pas tout mais c'est bien la qualité et le profil des pneus qui joue. J'ai eu le même pb avec une moto qui avait d'origine des pneus assez carrés, elle louvoyait dangereusement passé 120 et la pose d'un amortisseur de direction n'a fait que la rendre plus camionesque. Après la pose de 2 pneus hdg bien ronds la tenue de route a été transfigurée : un vélo à basse vitesse et un rail à haute vitesse
Très belle cette Rion mais toujours invisible...
https://www.espritroue.fr/topic/4849-dualtron-thunder/page/93/#findComment-149936
il y a 13 minutes, Zatopec a dit :
Ah mince, laquelle qui a cassée ?
C'était sur mon Ultra, lorsque j'ai voulu changer la bequille...il faut être prudent sur les vis des jantes de roue...parce que là lorsque la tête casse, bonjour pour sortir le reste !!! ??
https://www.espritroue.fr/topic/4849-dualtron-thunder/page/93/#findComment-149965
il y a 50 minutes, urban007 a dit :
Faut tout démonter, par expérience
https://www.espritroue.fr/topic/4849-dualtron-thunder/page/93/#findComment-149968
Il y a 21 heures, Vinh-thuy a dit :
C'est bon merci pour le post j'ai comme toi changé la position à u' niveau plus bas donc pots souple.
Côté esthétique c'est top. Côté comportement j'ai roulé 20 minutes pas grande différence à haute vitesse. Quoique j'ai eu quelques appréhensions avec la peur d'avoir mal remonté ou réglé la trottinette. Mais ras.
En tout cas avec cette expérience ça m'a permis de mieux connaître la partie mécanique
Ah cool, t'as assuré... Je ne suis plus le seul ? Quand tu auras roulé un peu redonnes un coup de clé sur les gros écrous de 18. Il n'y avait pas besoin de beaucoup mais ça travaille... Bon courage.
Cordialement.
https://www.espritroue.fr/topic/4849-dualtron-thunder/page/93/#findComment-149987
Salut les gars
2 semaines maintenant que j'ai la DTT et la première fois que je démonte la deck et surprise je trouve 3 fils non branchés; est-ce normal ?
Les 2 d'en bas ne sont pas fait pour la débrider ?
Du moins c'est ce que j'ai vu sur des vidéos
Merci de votre retour
https://www.espritroue.fr/topic/4849-dualtron-thunder/page/93/#findComment-150031
il y a 1 minute, MT Ban a dit :
Salut les gars
Hello, acheté il y a une semaine et j'ai la même chose ?
Cordialement.
https://www.espritroue.fr/topic/4849-dualtron-thunder/page/93/#findComment-150032
il y a 8 minutes, MT Ban a dit :
OK est-ce bien le débridage !? Et l'autre sert à quoi ?
J'ai aussi entendu parler de débridage, ces câbles gris ne sont pas identifiés sur le schéma électrique qui est dans la notice. Donc je ne vois pas autre chose...
Cordialement.
https://www.espritroue.fr/topic/4849-dualtron-thunder/page/93/#findComment-150035
il y a 22 minutes, Zatopec a dit :
Cordialement.
OK merci Zatopec
Je suis entrain de changer la position en plus bas
Je me tâté à le faire et tu m'a motivé ?sauf que l'avant été déjà fais et pas l'arrière donc elle pointer un peux des fesses
Tu as descendu de 2 crans le devant et l'arrière c'est ça ?
https://www.espritroue.fr/topic/4849-dualtron-thunder/page/93/#findComment-150037
il y a 2 minutes, MT Ban a dit :
OK merci Zatopec
Re, j'ai fait un seul cran à l'avant et à l'arrière, vu la longueur des bras tu verras que ça joue pas mal, en tout cas content de t'avoir motivé ??
Cordialement.
https://www.espritroue.fr/topic/4849-dualtron-thunder/page/93/#findComment-150038
il y a 2 minutes, Zatopec a dit :
Cordialement.
Parfais merci pour t'ai consseille ?
https://www.espritroue.fr/topic/4849-dualtron-thunder/page/93/#findComment-150040
En prévision de futures implémentations sur ma Thunder (en commande), j'aimerais savoir si des personnes ont monté:
=> la Poignée Hall Effect
=> le Guidon pliable XTASY
=> un système partiel ou complet de cligno/phare/feu stop/klaxon utilisant le(s) convertisseur(s) embarqué(s) ou autre...
Merci pour vos feedbacks.
Bon Ride. D.
https://www.espritroue.fr/topic/4849-dualtron-thunder/page/93/#findComment-150075
