Je viens d'acheter un chargeur rapide pour ma msuper3 (1600 Wh 84V) dont voici le lien :
https://m.fr.aliexpress.com/item/32565636983.html?pid=808_0002_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32565636983
Il est vendu beaucoup moins cher chez "green and fashion traveling store", mais pas de lien direct au produit. Il possède un bouton switch permettant de basculer entre 5A et 10A. Je suppose qu'il n'y a pas de trop de risque avec 5A, mais qu'en est-il avec 10A ? Est-ce que quelqu'un a déjà tenté du 10A ? un retour d'expérience sur ce type de chargeur ? Je me pose la question car Gotway déconseille fortement un chargeur autre que celui officiel, à savoir 1,5 A. Le vendeur sur Ali m'assure qu'il n'y a aucun souci.
Modifié par Sebastien
https://www.espritroue.fr/topic/4903-chargeur-rapide-msuper-3-84v/
Et doubler les prises de charge.
Sur les GW la prise de charge est donnée pour 4-5 A max, le circuit de charge (à l'intérieur de la coque) comporte un connecteur SM qui est donné pour 3 A et la section des câble est plutôt faible.
Il est plus prudent de renforcer le circuit de charge.
Modifié par Hansolo
https://www.espritroue.fr/topic/4903-chargeur-rapide-msuper-3-84v/#findComment-106134
Merci @minchet @Hansolo pour vos conseils,  je ne vais donc pas tenter les charges à 10A dans un premier temps O.o Est-ce que vous avez de votre côté renforcer le circuit de charge ? changer les câbles et autres composants ? Je ne pense pas avoir les compétences pour le faire, sauf avoir un tuto bien précis.
https://www.espritroue.fr/topic/4903-chargeur-rapide-msuper-3-84v/#findComment-106232
  • 3 ans après...
