Marie Cléret Posté(e) le 20 mars 2019 Partager Posté(e) le 20 mars 2019 Bonjour à tous ! J'ai achetée cette trottinette en Décembre dernier, on a eu aucun soucis, mais depuis que mon ami est tombé avec, le frein ne freine plus aussi sec qu'au début et est vraiment faible, même avec le frein de la roue arrière il faut s'arrêter avec le pied, de plus lorsqu'il roule, le voyant "M" s'allume sur l'écran LCD et la trottinette s'arrête. Je n'ai pas eu ce bu la semaine dernière lorsque je l'ai utilisée... En voyant que les câbles en bas au niveau de la pliure de la trottinette étaient sectionnés à cause des attaches qu'E road avait mit à la construction, lorsque je les ai refermés avec du scotch noir je n'ai plus eu ce soucis, hors ce matin, le bug est revenu d'un coup lorsque monsieur a commencé à rouler avec en partant (voyant allumé puis bruit bizarre dans la roue moteur). Quelqu'un aurait la solution pour ce "M" ainsi que les freins? J'ai tenté d'ouvrir la roue moteur mais trop compliqué au risque de couper quelque chose à l'intérieur, de plus il y avait du frein filet sur les vis extérieurs de la roue moteur donc ça m'a embêter de l'enlever et je n'ai rien trouvé sur ce fameux bug "M" et quelle solution faire, puisque bien sur Eroad ne prend pas en réparation car pour eux ça rentre en problème batterie ou roue moteur donc absolument rien... malgré la garantie encore valable. Votre forum m'a bien aidé pour comprendre mieux la trottinette, je n'arrivais pas à la pliée quand je l'ai achetée car il y avait un défaut de fabrication au niveau de la pièce cylindrique blanche juste derrière le bouton violet qui était trop gros, un coup de limage et le problème était réglé Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5076-e-road-lytrot-350w-d%C3%A9bridage-possible/page/5/#findComment-177950 Partager sur d’autres sites More sharing options...
lulu Posté(e) le 29 avril 2019 Partager Posté(e) le 29 avril 2019 comment la debrider car je vais a peine a 25klm/heure , faut il démonter quelques choses ? merci de votre reponse Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5076-e-road-lytrot-350w-d%C3%A9bridage-possible/page/5/#findComment-186153 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Marie Cléret Posté(e) le 4 mai 2019 Partager Posté(e) le 4 mai 2019 Le 29/04/2019 à 21:35, lulu a dit : comment la debrider car je vais a peine a 25klm/heure , faut il démonter quelques choses ? merci de votre reponse Il me semble qu'avec elle on ne peut pas, ça change juste les numéros sur le compteur mais la vitesse réelle ne change pas Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5076-e-road-lytrot-350w-d%C3%A9bridage-possible/page/5/#findComment-187065 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nastrahl Posté(e) le 17 mai 2019 Partager Posté(e) le 17 mai 2019 Bonjour, J'ai deux questions... 1. Quelqu'un saurait comment se débarrasser du bruit de casserole que fait cette trottinette à la moindre aspérité de la route ? J'ai appliqué des patins sur la batterie pour mieux la caler mais celà n'a rien changé. Ça semble vraiment venir au niveau de l'arrière (roue ? amortisseur ?) 2. Quelle est l'option à modifier pour activer le "blocage" de la vitesse lorsqu'on maintien l'accélérateur une dizaine de secondes ? Je l'ai désactivé sans me rappeler de laquelle il s'agit et je n'ai pas envie de réinitialiser mon compteur kilométrique en faisant un reset. Merci. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5076-e-road-lytrot-350w-d%C3%A9bridage-possible/page/5/#findComment-189733 Partager sur d’autres sites More sharing options...
spider94 Posté(e) le 17 mai 2019 Partager Posté(e) le 17 mai 2019 1/ le bruit de casserole vient il du milieu ou de l'arrière ? Milieu, c'est forcément la batterie, elle doit encore bouger et vu que ca fait caisse de résonnance, le bruit est amplifié. Fais attention si tu mets des patins. J'en avais trop mis, je n'arrivais plus à sortir la batterie, il a fallut que je tire comme un dingue sur le cable de la batterie au risque de la péter. Maintenant, j'ai mis un morceau d'adhésif extra fort que j'ai collé des deux côtés de la batterie et qui dépasse, ça me fait comme une poignée et c'est super pratique Si c'est à l'arrière, ça peut venir du ressort ou du garde boue qui a tendance à être trop souple et qui tape sur l'axe, j'avais aussi ce problème, j'ai mis un tampon caoutchouc et plus de bruit. 2/ Sans garantie, essaie de mettre le set 08 sur 1. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5076-e-road-lytrot-350w-d%C3%A9bridage-possible/page/5/#findComment-189848 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Baptiste DEBRAY Posté(e) le 30 janvier 2020 Partager Posté(e) le 30 janvier 2020 (modifié) Bonjour, je viens de faire l’acquisition d’une trottinette e Road lytrot v3. Lors ce que je roule, la jauge de la batterie se met rapidement dans le rouge. Pensez-vous que cela soit normal même lorsque la batterie vient d’être chargé. Je vous remercie par avance de vos retours Modifié le 30 janvier 2020 par Jean-Baptiste DEBRAY Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5076-e-road-lytrot-350w-d%C3%A9bridage-possible/page/5/#findComment-227743 Partager sur d’autres sites More sharing options...
spider94 Posté(e) le 30 janvier 2020 Partager Posté(e) le 30 janvier 2020 Bonsoir, Non, ce n'est evidemment pas normal, il n'y a pas également l'indication du voltage sur ces écrans ? Il est à combien à fond, après une charge ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5076-e-road-lytrot-350w-d%C3%A9bridage-possible/page/5/#findComment-227752 Partager sur d’autres sites More sharing options...
2604yoyo Posté(e) le 15 mars 2022 Partager Posté(e) le 15 mars 2022 Le 04/05/2019 à 14:13, Marie Cléret a dit : Il me semble qu'avec elle on ne peut pas, ça change juste les numéros sur le compteur mais la vitesse réelle ne change pas Hello. Tu règles le paramètre 2 a 32 km/h et met bien le % de vitesse V3 paramètre 7, à 100% Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5076-e-road-lytrot-350w-d%C3%A9bridage-possible/page/5/#findComment-327763 Partager sur d’autres sites More sharing options...
2604yoyo Posté(e) le 15 mars 2022 Partager Posté(e) le 15 mars 2022 Le 04/05/2019 à 14:13, Marie Cléret a dit : Il me semble qu'avec elle on ne peut pas, ça change juste les numéros sur le compteur mais la vitesse réelle ne change pas Le 17/05/2019 à 08:41, Nastrahl a dit : Bonjour, J'ai deux questions... 1. Quelqu'un saurait comment se débarrasser du bruit de casserole que fait cette trottinette à la moindre aspérité de la route ? J'ai appliqué des patins sur la batterie pour mieux la caler mais celà n'a rien changé. Ça semble vraiment venir au niveau de l'arrière (roue ? amortisseur ?) 2. Quelle est l'option à modifier pour activer le "blocage" de la vitesse lorsqu'on maintien l'accélérateur une dizaine de secondes ? Je l'ai désactivé sans me rappeler de laquelle il s'agit et je n'ai pas envie de réinitialiser mon compteur kilométrique en faisant un reset. Merci. C'est le Garde boue frein arrière qui vibre. Mettre du caoutchouc sur les zones d'appuis (enfiler un bout de chambre a air de vélo par ex sur l'axe qui serte de butée de retour et mettre du scotch sous les vis de fixation du garde boue). Et c'est nickel. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5076-e-road-lytrot-350w-d%C3%A9bridage-possible/page/5/#findComment-327765 Partager sur d’autres sites More sharing options...
