Papadawan Posté(e) le 16 décembre 2018 Partager Posté(e) le 16 décembre 2018 Il y a 16 heures, Stanor a dit : c’est à l'allumage que ça disjonctait. en cause dans mon cas, le mécanisme de rigidification du ressort de résistance à la pression. je n’ai rien fait pour corriger le probleme. j’ai compris que c’était mal conçu,. je le déplace en évitant de le secouer et j’évite également de mettre au minimum ou au maximum la molette permettant le réglage de pression, ce qui m’évite de disjoncter. il doit y avoir un élément mobile qui est suceptible de toucher quelque chose provoquant une fuite de courant, et donc enclanchement du disjoncteur. de souvenir, l’appareil il est protégé pat un fusible de 10 ou 20A. alors 60... ça ferait tirer 13000 à 14000W sur le secteur c’est impossible. ma doc me disait 5 à 18A grand max. tu as essayé de brancher l’appareil sur une prise au plus proche du disjoncteur ? essaye aussi sur une prise de la cuisine. le réseau électrique d’une cuisine est généralement mieux conçu. sinon, ouvre la bestiole et jete un coup d’oeil sur le mécanisme. ( ne le branche surtout pas quand il est ouvert, le déclanchement peut envoyer du 400A facile côté soudure ). Merci d'avoir consacré du temps pour me répondre... Ton expérience va m'être très utile... Dans un premier temps je vais ajouter un disjoncteur de 20A sur mon tableau et tirer une ligne, qui lui sera dédié, vers mon garage... Parallèlement je vais ausculter la bête pour essayer de découvrir d'où vient le blème... Encore merci Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5128-soudeuse-%C3%A0-point-sunkko-737g/page/3/#findComment-158685 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stanor Posté(e) le 16 décembre 2018 Auteur Partager Posté(e) le 16 décembre 2018 Il y a 4 heures, Papadawan a dit : Merci d'avoir consacré du temps pour me répondre... Ton expérience va m'être très utile... Dans un premier temps je vais ajouter un disjoncteur de 20A sur mon tableau et tirer une ligne, qui lui sera dédié, vers mon garage... Parallèlement je vais ausculter la bête pour essayer de découvrir d'où vient le blème... Encore merci pas de soucis à titre d’info, le disjoncteur sur lequel je branche est un 20A. côté cuisine j’ai du 25A voir même du 32A pour la plaque de cuisson. en éclairage je suis en 16A. et très bon raisonnement sur le fait de dédier un disjoncteur ! surtout que contrairement à moi, chez toi ça ne disjoncte que lors de l’activation de la soudure par point. pour ceux qui nous lisent et qui ne comprennent pas de quoi l’on parle : si la prise utilisée est reliée à un disjoncteur où sont connectées d’autres éléments en parallèles type électroménager et/ou tv hifi et/ou convecteur, la sommes de tous ses éléments peuvent tirer un courant supérieur à la capacité du disjoncteur et le faire s’activer. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5128-soudeuse-%C3%A0-point-sunkko-737g/page/3/#findComment-158717 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cormo Posté(e) le 17 décembre 2018 Partager Posté(e) le 17 décembre 2018 Faut voir aussi le type du disjoncteur. Selon sa courbe de réponse il est plus ou moins apte à supporter une surcharge pendant "un certain temps" http://www.explic.com/4275-disjoncteur.htm 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5128-soudeuse-%C3%A0-point-sunkko-737g/page/3/#findComment-158872 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Papadawan Posté(e) le 17 décembre 2018 Partager Posté(e) le 17 décembre 2018 Il y a 2 heures, Cormo a dit : Faut voir aussi le type du disjoncteur. Selon sa courbe de réponse il est plus ou moins apte à supporter une surcharge pendant "un certain temps" http://www.explic.com/4275-disjoncteur.htm Merci pour ce complément d'information qui a rafraichi ma mémoire sur mes vieux cours d'élec !!! Je vais me mettre en quête d'un des nombreux bouquins qui traite du sujet au fin fond de ma cave..... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5128-soudeuse-%C3%A0-point-sunkko-737g/page/3/#findComment-158901 Partager sur d’autres sites More sharing options...
civet95 Posté(e) le 5 juillet 2019 Partager Posté(e) le 5 juillet 2019 Comme certains d'entre vous, j'ai eu le problème de disjonction au moment de l'allumage, et plus précisément au moment du basculement de l'interrupteur. Pour ne plus avoir ce désagréable problème, j'ai mis l'interrupteur sur ON et ensuite j'ai branché la prise de courant, et cela semble ne plus disjoncter. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5128-soudeuse-%C3%A0-point-sunkko-737g/page/3/#findComment-197426 Partager sur d’autres sites More sharing options...
kamel Posté(e) le 21 décembre 2019 Partager Posté(e) le 21 décembre 2019 bonsoir je voulais savoir si vous pouvez me reconditionner ma batterie de velo electrique j ai les batteries ils faut les souder ? je suis sur Paris 19e merci cdlt fred Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5128-soudeuse-%C3%A0-point-sunkko-737g/page/3/#findComment-221527 Partager sur d’autres sites More sharing options...
baam14 Posté(e) le 30 avril 2020 Partager Posté(e) le 30 avril 2020 Yop J'ai fais aussi l'achat d'une 737g ! Perso je n'est pas de problème de disjoncteur qui saute la bête marche nickel ! Pour conclure pour 99e je suis satisfait Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5128-soudeuse-%C3%A0-point-sunkko-737g/page/3/#findComment-241619 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gravity'z Posté(e) le 30 avril 2020 Partager Posté(e) le 30 avril 2020 (modifié) il y a vraiment pleins de sujet intéressant sur ce forum,merci pour la description de cette machine qui reste bon marché si on en a l'utilité plus que 2 fois par an pour ma part j'ai opté par du DIY avec le transfo d'un micro ondes ca fonctionne aussi tres bien et pour ma part 4h de boulot et 7€ de budget Eléments pour la soudeuse par point : - Carte principale : https://ali.ski/PTzVv - Petit transformateur 9v : https://ali.ski/ltuig - Cable 35mm2 : https://ali.ski/i9Tkl ou : https://www.manomano.fr/p/cable-souda... - tige de cuivre : https://ali.ski/sWshY - transformateur de micro-onde(récup) - interrupteur de micro-onde(récup) - fichier 3D pédale(STL): https://www.thingiverse.com/FPVisuall... Modifié le 30 avril 2020 par Gravity'z Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5128-soudeuse-%C3%A0-point-sunkko-737g/page/3/#findComment-241671 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gravity'z Posté(e) le 30 avril 2020 Partager Posté(e) le 30 avril 2020 Le 21/12/2019 à 17:59, kamel a dit : bonsoir je voulais savoir si vous pouvez me reconditionner ma batterie de velo electrique j ai les batteries ils faut les souder ? je suis sur Paris 19e merci cdlt fred non le lithium n'aime pas la chaleur d'ou cette technique de "soudure" par point a mon sens obligatoire pour ce type de batterie Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5128-soudeuse-%C3%A0-point-sunkko-737g/page/3/#findComment-241672 Partager sur d’autres sites More sharing options...
baam14 Posté(e) le 30 avril 2020 Partager Posté(e) le 30 avril 2020 Superbe le Diy ! @Gravity'z Je repack actuellement un pack pour mon père et c'est que du bonheur cette soudeuse je vais enfin pouvoir me faire pack 24s le nombre en P je verrais ça en temps voulu ! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5128-soudeuse-%C3%A0-point-sunkko-737g/page/3/#findComment-241681 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gravity'z Posté(e) le 30 avril 2020 Partager Posté(e) le 30 avril 2020 à l’instant, baam14 a dit : Superbe le Diy ! @Gravity'z Je repack actuellement un pack pour mon père et c'est que du bonheur cette soudeuse je vais enfin pouvoir me faire pack 24s le nombre en P je verrais ça en temps voulu ! choisie bien ton bms et c'est pas si simple...proteger les cellules et aussi le matos qui fonctionne grace a ces cellules....calcule anarchique d'apres moi....courant de décharge maxi a multiplier au nombre de S....bon courage Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5128-soudeuse-%C3%A0-point-sunkko-737g/page/3/#findComment-241683 Partager sur d’autres sites More sharing options...
baam14 Posté(e) le 30 avril 2020 Partager Posté(e) le 30 avril 2020 Merci du conseille je pense partir sur un bms bluetooth tout simplement pour surveiller tous ce beau monde ! 😁 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5128-soudeuse-%C3%A0-point-sunkko-737g/page/3/#findComment-241684 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stephane Masmichel Posté(e) le 2 septembre 2021 Partager Posté(e) le 2 septembre 2021 Bonjour, je possede la soudeuse par points 737G. Pourriez vous m'envoyer un lien pour acheter le stylo pour cette machine. Il me semble que c'est la ref HB-A. Merci pour votre aide Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5128-soudeuse-%C3%A0-point-sunkko-737g/page/3/#findComment-310574 Partager sur d’autres sites More sharing options...
