LéoFranzoniEUC Posté(e) le 12 août 2018 Partager Posté(e) le 12 août 2018 Petit retour sur mon soucis de pneu qui touche sur un pieds malgré que cette routière est une bête de course a toute epreuve.1mm d'ecart autour de pneu de la roue à vide.2.5mm d'ecart quand je met le poids (60kg)a droite et correction quand je met a guauche.Apres demontage complet de la roue :-Je n'ai pas trouvé de fissures au niveau de la photo de cette ms3.-Aucun jeu/angle sur l'arbre ainsi que les cales pieds.Je pense que ce serai un defaut sur la coque elle même...Vivement que vous receviez vos roues !Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5187-msuper-x-suivis-des-pr%C3%A9cos/page/16/#findComment-130048 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 12 août 2018 Partager Posté(e) le 12 août 2018 il y a une heure, raff01 a dit : Bah j'en ai encore parlé à un electricien, il m'a dit qu'en gros ce CD n'était pas très utile car il ne faisait qu'indiquer les WH qu'on pouvait faire entrer dans sa batterie et non les WH qu'elle pouvait restituer. Pour avoir la réelle capacité de la batterie selon lui, il aurait fallu pouvoir mettre le CD en sortie de la batterie, pour voir les WH qui passent de la batterie vers la CM/moteur. Oui mais faute de pouvoir mesurer les Wh restitués par les batteries.... Sinon un CD est utile pour constater un problème sur les batteries avec la tension et l'ampérage mesurés. Pour un problème d'équilibrage par exemple, en fin de charge le courant va passer de 0A à 0.2-0.1 A alternativement, c'est le signe qu'un BMS se mets en protection du fait d'un trop grand écart de tension sur 1 ou plus groupe de cellules. Je surveille aussi l'écart entre les Wh injecté et les Wh 'calculés' avec les % (à titre indicatif) Sans parler des fonctionnalités de coupure de charge pour augmenter la durée de vie des batteries (personnellement je charge toujours à 100%, avec les grosses capacités je n'en vois pas l'intérêt) Mais pour ceux ne sachant pas exploiter un CD, un Y tout bête suffira . Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5187-msuper-x-suivis-des-pr%C3%A9cos/page/16/#findComment-130058 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olbom Posté(e) le 12 août 2018 Partager Posté(e) le 12 août 2018 (modifié) Je ne dois pas être le seul a utiliser depuis plus de 2 ans le CD2 double charge. Des centaines de charges partielles, avec coupure ou non a 1A. Bien pratique pour voir sa consommation réelle en fonction du parcours, de la vitesse, ect ... Et charger 2 fois plus vite sa roue ! Jamais eu aucun souci bien sûr. Quel autre système propose donc Gotway France, qui permet de charger deux fois plus vite, en ayant des indications précises de l'amperage entrant, du voltage en début et en fin de charge ? EDIT: Il me semble que les paramètres ci-dessus permettent de savoir dans quel état est le pack batterie, et de détecter assez tôt un éventuel problème. Modifié le 12 août 2018 par Olbom 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5187-msuper-x-suivis-des-pr%C3%A9cos/page/16/#findComment-130103 Partager sur d’autres sites More sharing options...
LéoFranzoniEUC Posté(e) le 12 août 2018 Partager Posté(e) le 12 août 2018 Yaurai pas moins de soucis avec un seul chargeur de 4 voir 5 amp que l'on trouve en chine avec un CD 1 entrée ?Addict' au eRide Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5187-msuper-x-suivis-des-pr%C3%A9cos/page/16/#findComment-130106 Partager sur d’autres sites More sharing options...
raff01 Posté(e) le 12 août 2018 Partager Posté(e) le 12 août 2018 Il y a 1 heure, LFboard a dit : Yaurai pas moins de soucis avec un seul chargeur de 4 voir 5 amp que l'on trouve en chine avec un CD 1 entrée ? Addict' au eRide Je n'ai en effet jamais eu de souci avec mon CD2 1 entrée (en GX16 3 pin) Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5187-msuper-x-suivis-des-pr%C3%A9cos/page/16/#findComment-130124 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 12 août 2018 Partager Posté(e) le 12 août 2018 Le nombre d'entrée n'as pas d'impact, un chargeur à 4A est identique a 2 chargeurs 2A pour le CD. Il m'arrive de charger à 6A, (1 chargeur de 4,5A et 1 de 1,5A) pas de soucis. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5187-msuper-x-suivis-des-pr%C3%A9cos/page/16/#findComment-130125 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wheeler73 Posté(e) le 13 août 2018 Partager Posté(e) le 13 août 2018 Ça y est enfin le numéro de suivis , pour l'instant elle est aux pays bas encore une ou 2 semaines de patience et elle devrait arriver le siège et le garde boue sont dans le même colis . Par contre pour le nouveau chargeur il m'a dit qu'il l'enverrait plus tard il ne l'avait pas encore . vue que je le harcelait il a dû en avoir mare et fait partir la roue sans le new chargeur ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5187-msuper-x-suivis-des-pr%C3%A9cos/page/16/#findComment-130232 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Williampeel59 Posté(e) le 13 août 2018 Partager Posté(e) le 13 août 2018 il y a 3 minutes, Wheeler73 a dit : Ça y est enfin le numéro de suivis , pour l'instant elle est aux pays bas encore une ou 2 semaines de patience et elle devrait arriver le siège et le garde boue sont dans le même colis . Par contre pour le nouveau chargeur il m'a dit qu'il l'enverrait plus tard il ne l'avait pas encore . vue que je le harcelait il a dû en avoir mare et fait partir la roue sans le new chargeur ? Cool, tu parle de ce chargeur ? 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5187-msuper-x-suivis-des-pr%C3%A9cos/page/16/#findComment-130235 Partager sur d’autres sites More sharing options...
LéoFranzoniEUC Posté(e) le 13 août 2018 Partager Posté(e) le 13 août 2018 Quelqu'un saurait comment monter le pare boue ? Un ptite photo serait cool !Merci par avance.Addict' au eRide Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5187-msuper-x-suivis-des-pr%C3%A9cos/page/16/#findComment-130258 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Williampeel59 Posté(e) le 13 août 2018 Partager Posté(e) le 13 août 2018 il y a 12 minutes, LFboard a dit : Quelqu'un saurait comment monter le pare boue ? Un ptite photo serait cool ! Merci par avance. Addict' au eRide 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5187-msuper-x-suivis-des-pr%C3%A9cos/page/16/#findComment-130260 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wheeler73 Posté(e) le 13 août 2018 Partager Posté(e) le 13 août 2018 Il y a 9 heures, Williampeel59 a dit : Cool, tu parle de ce chargeur ? Je n'pense pas vue que c'est une msx 100v ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5187-msuper-x-suivis-des-pr%C3%A9cos/page/16/#findComment-130368 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Williampeel59 Posté(e) le 13 août 2018 Partager Posté(e) le 13 août 2018 il y a 16 minutes, Wheeler73 a dit : Je n'pense pas vue que c'est une msx 100v ? Ah oui ok . Moi j’ai une 84V Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5187-msuper-x-suivis-des-pr%C3%A9cos/page/16/#findComment-130377 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dooggy Posté(e) le 14 août 2018 Partager Posté(e) le 14 août 2018 Ca y est ma msx a ete scanné (en transit) encore quelques jours et je devrais la recevoir...commande effectuée le 30/07 1 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5187-msuper-x-suivis-des-pr%C3%A9cos/page/16/#findComment-130617 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dooggy Posté(e) le 17 août 2018 Partager Posté(e) le 17 août 2018 Hello a tous Je suis fou UPS devait me livrer aujourd'hui mais non tout ça parce qu'il avait trop de livraison et donc il ont scellé le contenaire et me livrerons que lundi haaaaa!!! le week va etre tres long en plus jai tout acheté le cd2 ,le garde boue ,les protections et meme la mousse de protection pour mon jouet Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5187-msuper-x-suivis-des-pr%C3%A9cos/page/16/#findComment-131490 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Williampeel59 Posté(e) le 17 août 2018 Partager Posté(e) le 17 août 2018 il y a une heure, Dooggy a dit : Hello a tous Je suis fou UPS devait me livrer aujourd'hui mais non tout ça parce qu'il avait trop de livraison et donc il ont scellé le contenaire et me livrerons que lundi haaaaa!!! le week va etre tres long en plus jai tout acheté le cd2 ,le garde boue ,les protections et meme la mousse de protection pour mon jouet il y a une heure, Dooggy a dit : Hello a tous Je suis fou UPS devait me livrer aujourd'hui mais non tout ça parce qu'il avait trop de livraison et donc il ont scellé le contenaire et me livrerons que lundi haaaaa!!! le week va etre tres long en plus jai tout acheté le cd2 ,le garde boue ,les protections et meme la mousse de protection pour mon jouet Il fallait aller le chercher au dépôt à partir de 17h. Ups comme dhl. Service ?? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5187-msuper-x-suivis-des-pr%C3%A9cos/page/16/#findComment-131524 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dooggy Posté(e) le 19 août 2018 Partager Posté(e) le 19 août 2018 Le 17/08/2018 à 21:07, Williampeel59 a dit : Il fallait aller le chercher au dépôt à partir de 17h. Ups comme dhl. Service ?? Cest ce que jai fait mais il mon dit non vu que le camion etait scellé jusqu'à lundi 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5187-msuper-x-suivis-des-pr%C3%A9cos/page/16/#findComment-131978 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Williampeel59 Posté(e) le 19 août 2018 Partager Posté(e) le 19 août 2018 il y a 7 minutes, Dooggy a dit : Cest ce que jai fait mais il mon dit non vu que le camion etait scellé jusqu'à lundi Tkt demain tu va kiffer.... donne nous ton retour ?? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5187-msuper-x-suivis-des-pr%C3%A9cos/page/16/#findComment-131980 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dooggy Posté(e) le 19 août 2018 Partager Posté(e) le 19 août 2018 il y a 6 minutes, Williampeel59 a dit : Tkt demain tu va kiffer.... donne nous ton retour ?? Yes ca va etre cool...mais avant faudras que je charge la batterie et il y en pour un moment je crois Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5187-msuper-x-suivis-des-pr%C3%A9cos/page/16/#findComment-131981 Partager sur d’autres sites More sharing options...
psychoplack Posté(e) le 19 août 2018 Partager Posté(e) le 19 août 2018 Ouep environ 12h la première charge Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5187-msuper-x-suivis-des-pr%C3%A9cos/page/16/#findComment-131983 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dooggy Posté(e) le 19 août 2018 Partager Posté(e) le 19 août 2018 Ah ouai qd meme ,je te demanderais plus tard si tu veux bien pour la cd2 comment mettre la coipure auto avec un chargeur ou 2 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5187-msuper-x-suivis-des-pr%C3%A9cos/page/16/#findComment-131984 Partager sur d’autres sites More sharing options...
