  • 0
Mesurer la tension aux bornes d'une prise GX16
Question
Bonjour,,
Je viens de recevoir un chargeur rapide 6A 67,2V. Il semble ne pas fonctionner.. Le vendeur me demande de mesurer la t'ension aux bornes de la prise. J'ai bien un multimètre mais je veux m'assurer de la marche à suivre..
Il suffit bien de tester les 3 entrées du connecteur gx16, 2 par 2?
Quelqu'un a t-il déja eu ce genre de problème? Le chargeur est neuf.
https://www.espritroue.fr/topic/5205-mesurer-la-tension-aux-bornes-dune-prise-gx16/
5 réponses à cette question
  • 0
Trop tard, tu as déjà trouvé.
Donc le câblage de la GX16-3 d'une roue 60 Volts est : le + (rouge) en 1 et le - (noir) en 3, la broche 2 (opposée au détrompeur) reste libre.
Et quand on mesure sur la roue, on ne voit pas grand chose, une trentaine de Volts selon l'impédance du voltmètre, c'est à cause d'une diode anti-retour.
https://www.espritroue.fr/topic/5205-mesurer-la-tension-aux-bornes-dune-prise-gx16/#findComment-112221
  • 0
Salut @Techos78,
Merci pour ce retour.. Je me demande quand même si c'est une erreur du fabricant ou si la configuration de départ, quand j'ai reçu le chargeur, correspond à une utilisation particulière.. Encore bravo pour ton achat ?
https://www.espritroue.fr/topic/5205-mesurer-la-tension-aux-bornes-dune-prise-gx16/#findComment-112272
Répondre à cette question…
