KS-14C - Probleme lors du chargement de la batterie
J'ai un probleme pour recharger la batterie de ma roue KS-14C. La batterie est encore a moitie pleine (4 barres de charges sont eteintes) mais quand je connecte le chargeur, l'indicateur lumineux sur le chargeur reste vert (et ne devient pas rouge). J'ai roule avec ma roue lorsqu'il pleuvait et j'ai peur que ce soit lie. Je n'ai jamais demonte la roue et je me demande s'il est possible que de l'eau se soit infiltre dans l'electronique. Y a t il des joints pour proteger contre l'eau ou la poussiere? Avez vous eu un probleme similaire avec votre roue?
Merci
https://www.espritroue.fr/topic/523-ks-14c-probleme-lors-du-chargement-de-la-batterie/
salut @spoutnik , la ks14 avec son design sovietique (mais bon. . . tu dois avoir l'habitude) a clairement un probleme d'etancheite au niveau de sa partie superieure . en cas de pluie plusieurs cas de fonctionnement anormaux ont ete
rapportes ici . au mieux , en laissant reposer la roue , l'humidite s'evapore et tout rentre dans l'ordre . dans le pire des cas , il faut ouvrir la roue , mais dans ce
cas il faut faire gaffe a la garantie , bien que KS autorise l'ouverture de la coque pour reparer les crevaisons durant cette periode , a condition que ce soit fait dans les
regles de l'art . personnellement , pour ne pas aller au devant des problemes , des qu'il commence a flotter , je sors ma botte secrete : le sac poubelle translucide
de chez ikea , pile poil la bonne taille , et ca permet de conserver l'eclairage visible en roulant . j'ai l'air con avec ce truc , mais je m'en fous , au moins ma roue fonctionne .
apres ... ton probleme ne vient peut etre pas de la , procede par elimination , commence a regarder si ton  probleme ne vient tout simplement pas du chargeur , en t'en faisant preter
un autre . tiens nous au courant .
Modifié par yann
https://www.espritroue.fr/topic/523-ks-14c-probleme-lors-du-chargement-de-la-batterie/#findComment-7041
J'ai appele KS en Chine, ils m'ont aussi conseille de tester le chargeur. Plus qu'a essayer d'en trouver un. Sinon je leur renvoi le tout en debut de semaine prochaine.
Merci pour ta reponse et je vous tiens au courant.
https://www.espritroue.fr/topic/523-ks-14c-probleme-lors-du-chargement-de-la-batterie/#findComment-7059
salut spoutnik
tu habites à paris ?
j'ai eu un pb d'infiltration d'eau il y a quelques temps avec la roue qui bipait dans tous les sens, des extinctions inopinées, le bluetooth qui se mettait en route, etc...
au final, après que la roue ait séché, j'ai calfeutré les passages d'eau possibles avec du scotch d'électricien et depuis plus de pb (bon faut dire aussi que je n'ai pas pris une telle averse depuis que j'ai isolé).
https://www.espritroue.fr/topic/523-ks-14c-probleme-lors-du-chargement-de-la-batterie/#findComment-7144
Je viens d'essayer de charger la roue avec un nouveau chargeur sans succes. A moins que le chargeur soit aussi defectueux, il y a de forte chance que cela vienne de la roue.
Etant donne qu'elle est encore sous garantie, je vais la renvoyer au fabricant pour qu'il la controle.
https://www.espritroue.fr/topic/523-ks-14c-probleme-lors-du-chargement-de-la-batterie/#findComment-7481
@spoutnik zut , tu nous donneras l'origine de la panne quand tu le sauras .
Bon a savoir , concernant tes craintes concernant l'etancheite de ta roue ,
j'ai eu l'info vendredi par Mr king de gyroroue shop : la garantie KS ne
couvre pas (... ou plus ?) les degats causes par l'infiltration d'eau par le dessus sur les KS14 .
seules les infiltrations par le dessous , qui correspondent a l'absence d'un joint qui doit normalement
etre present sur ta roue , sont couvertes par la garantie KS france .
https://www.espritroue.fr/topic/523-ks-14c-probleme-lors-du-chargement-de-la-batterie/#findComment-7534
  • 7 ans après...
