Liaison Versailles - St Cyr l'Ecole par la forêt
Pour @sbouju, pour @Hansolo, pour tout ceux qui aimeraient transiter vers / de Versailles et St-Quentin en Yvelines de façon plus agréable :
La route nationale, avec ses deux pistes cyclables, est monotone et bruyante. Sylvain cherchait une liaison plus sympa pour aller sur St-Quentin en Yvelines.
Exploré hier : En partant de la pièce d'eau des Suisses, que l'on laisse à sa droite, on arrive au petit tunnel sous la voie ferrée. Tout de suite, une belle piste cyclable monte (en vert, facile même si la pente est forte) vers la droite la "cuesta" et longe ensuite pendant 500m la A86. La piste s'enfonce ensuite en forêt. Pour s'interrompre quasiment au rond point d'entrée sur les hauts de St-Cyr (la liaison vers le bois Robert et les étangs de la Minière étant simple ensuite, par la rue Francisco Ferrer). Un petit chemin permet d'entrer également dans St-Cyr, par la descente de la gare. (Bien raide et étroite).
Le tracé en rouge est nettement plus "VTT", avec de fortes pentes ... Gros moteur, batterie chargée indispensable.
versailles st cyr par la foret.pdf
Modifié par Olbom
https://www.espritroue.fr/topic/524-liaison-versailles-st-cyr-lecole-par-la-for%C3%AAt/
Merci Olivier! :)
C'est effectivement un passage que j'avais envie de trouver et déjà exploré sur logiciel de rando (*), pour un trajet Paris<>SQY un peu plus court et rapide que par la Coulée Verte puis la vallée de la Bièvre habituelles, et ton exploration me donne envie d'aller y voir dès que possible...
https://www.dropbox.com/s/qxatow0u411nxys/Pont%20Colbert%20-%20SQY%20%281%29.gpx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cqb915el3gd8fsl/Pont%20Colbert%20-%20SQY%20%282%29.gpx?dl=0
Modifié par sbouju
https://www.espritroue.fr/topic/524-liaison-versailles-st-cyr-lecole-par-la-for%C3%AAt/#findComment-7056
  • 1 an après...
Up...
@Hansolo en as-tu gardé une trace GPX, de ce passage, voire de tout un tracé SQY-Paris passant par le plateau de Vélizy plutôt que par la vallée de la Bièvre...?
Sinon, le trajet SQY-Paris par le plateau de Saclay, cette fois-ci, a été reconnu le 29 juillet 2017 par un petit groupe de wheelers du sud, et il est assez rapide, celui-ci, tout en étant très agréable et sécurisé... ;)
https://www.espritroue.fr/topic/524-liaison-versailles-st-cyr-lecole-par-la-for%C3%AAt/#findComment-63919
https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=18412361
Le point de départ est l'aqueduc de Buc (le longer), mais la partie entre le golf (le virage à 90°) et la D938 comporte des passages plutôt technique (monté et descente à faire à pieds) pas forcément agréable (ça dépend pour qui) et sécurisé; :D
En espérant que je réponde bien...
Modifié par Hansolo
https://www.espritroue.fr/topic/524-liaison-versailles-st-cyr-lecole-par-la-for%C3%AAt/#findComment-63921
Un grand merci pour cette trace, que je vais sans doute aller reconnaître également par moi-même asap, d'autant plus que les difficultés que tu évoques ne seraient  peut-être pas toutes au rendez-vous: j'incluerai en effet ce tronçon plutôt dans un trajet Paris-SQY venant de Chatillon-Montrouge, via Vélizy2 puis l'entrée de Versailles au croisement  N12-D186.
@ bientôt... :)
Modifié par sbouju
https://www.espritroue.fr/topic/524-liaison-versailles-st-cyr-lecole-par-la-for%C3%AAt/#findComment-63922
