THE GOBOARD FAMILY
RoueLibre
Impression globalement très positive
Les suspensions sont de très bonne qualité mais réglé trop mou
Je préfère largement une suspension beaucoup plus ferme avec plus de stabilité
Quelques bugs comme on peut voir en photo mais ça va
Par contre les clés pour l'antivol ont disparus pense le transport
Je demande à TKD pour trouver une solution à ce problème
Il y a 3 heures, guizi a dit :
Alors ton ressenti global ?
Tu as pu l'essayer ?
Envoyé via Tapatalk
C'est quand même une sacrée bestiole ce GOBOARD
C'est ma deuxième expérience de trottinette
Je compare par rapport au modèle 2017
C'est plus gros plus lourd le deck est plus large
Elle pèse exactement 42.4 kilos
Les suspensions sont incroyables
Je pense que je préfère un GOBOARD un peu plus léger autour de 35kg avec un deck plus fin comme l'ancienne mais avec toutes les nouveautés
Mais les améliorations sont là, c'est vraiment top top
Elle est très bien pensé je trouve
C'est une conception intelligente
Tu avales les bosses comme un rien
Je suis pas allée en vitesse maximum
Pas encore poussé avec le turbo au max
En fait je pense que ça sert vraiment à rien d'aller au delà de 60
Le système de pliage et beaucoup mieux que l'ancien, j'aime beaucoup ça semble bien costaud
Comme les fourches en acier
Tu peux partir en roue levée avec appui arrière sur la plaque d'acier au dessus du A5 avec ces suspension
Elle va me demander un temps d'adaptation
Le potentiel est là !
Modifié par RoueLibre
À parement c'est comme l'ancienne, pas de réglage lcd particulier, tu appuies et ça envoie quelque soit le mode 1 2 3
C'est à la fois souple et bien nerveux quand même
Il faut se remuscler l'index pour bien doser dans les différentes phases
C'est un peu moins maniable qu'une GOBOARD plus légère normale mais avec un peu plus d'expérience et une meilleure gestion des réglages ça sera encore plus génial
C'est un peu comme comparer si tu roules un A8 ou un A4 par exemple
Là c'est la grosse berline. :)
il y a 33 minutes, noixdecoco a dit :
Wahooo elle tabasse :bravo:
T'as envoyé les tofs au vendeur sur les soucis de finition et l'état de la trott dû à un emballage pourri ? Il pourrait faire un geste.
il y a 44 minutes, helyxir a dit :
Tu peux normalement régler les suspensions en ajustant la pression avec une pompe, non ?
Quelles informations de l'ingénieur en chef TKD :
The new is same to Minimotor Ultra, same deck size, big and wide, the tire and motor is same too, from same motor supplier, this motor factory supply to minimotor, and can supply to me too just different logo
MM use square wave controller, we use sin wave controller, MM start quickly, our scooter start smoothly
All minimotor scooters are sensorless
the new goboard has tubelss tires, but inner tube inside
smoothly...^^ lol
