L’accès aux cellules paraît plutôt rassurant.
Le chargeur est donc en 1,5A, soit 126 W, approximativement la même chose qu’un 67.2 sous 2A. Il semble être broché à l’envers VS les Inmotion ... ?
Par contre l’espace entre le pneu et la roue semble limité : va falloir faire attention de pas manger des gravillons trop gros ...
La connexion de SmartBMS par I2C (ou plutôt la présence du connecteur sans la connectique) pose effectivement question : est-ce pour une prochaine version ? Est-ce juste le modèle de démo ?
Le rayon du phare est resserré, ce qui semble éblouissant pour les piétons qui viennent en face ... à tester aussi.
Pour le démontage, merci Kingsong de rendre les HP solidaires du châssis ! Ça nous fera des soudures à refaire en moins, genre quand on bricole une 16B/S tard et qu’on oublie en retirant le cache précipitamment ... ;)  D’ailleurs on a maintenant le droit à 4 HP ! Comme ça les passagers arrière de la roue profitent aussi du son (c’est une deux places nan ?)
Je suis partagé pour les geauges de déformation (capteur pour le coupe moteur) : c’est une super idée, par contre ça se règle précisément. En cas de changement de barre de trolley, j’espère qu’on a une procédure pour contraindre correctement / mettre le bon couple de serrage sur la partie inférieure ...
Modifié par nrvfromcnr
https://www.espritroue.fr/topic/5297-ks-18l-le-ventre-%C3%A0-lair/#findComment-114260
il y a 21 minutes, gordas06 a dit :
Max load 90 KG ???? c’est écrit sur le pneu! J’espere Que c’est une blague
lol j'avais fait la remarque il y a fort longtemps pour d'autre pneu d'une autre roue, et en fait il s'agit d'une codification qui n'a rien a voir avec le max pneu
https://www.1001pneus.fr/cms/FR-FR/comment-lire-un-pneu.html
Modifié par Ludow
https://www.espritroue.fr/topic/5297-ks-18l-le-ventre-%C3%A0-lair/#findComment-114267
Miam les fusibles "standard" 30A x2, pour une crête à 5 kw sous 84V :D
Vivement un premier run avec Gyrometrics pour regarder tout ça de près : j'ai déjà fait des pointes à 4500W sur MS3, voyons avec la 18L !
https://www.espritroue.fr/topic/5297-ks-18l-le-ventre-%C3%A0-lair/#findComment-114273
Il y a 3 heures, Ludow a dit :
Merci de ton éclaircissement, tu m’évites un régime  poulet crudités ??
  • Haha 1
https://www.espritroue.fr/topic/5297-ks-18l-le-ventre-%C3%A0-lair/#findComment-114309
