ma trottinette M365 ne s'allume plus
bonjour à Tous !
c'est la deuxième fois que je rencontre ce genre de problème,
ma trottinette ne s'allume plus, je suis obligé de démonter le cache du dessous, déconnecter les gros fils rouge et noir de la batterie, brancher le chargeur, attendre 30sec, et rebrancher, et ça remarche,
la deuxième fois, j'ai pris le temps de mesurer la tension pendant la panne : 3V,
et lorsque ca refonctionne : 40V,
les pastilles semblent bien soudées encore, je n'ai pas l'air d'avoir de faux contact,
le problème vient-il de la batterie en elle-même ? ou de la carte Electronique ?
avez vous une idée ?
merci d'avance pour votre aide,
https://www.espritroue.fr/topic/5367-ma-trottinette-m365-ne-sallume-plus/
Je pense avoir trouvé la solution.....
j'ai démonté la batterie et inspecter toutes les pattes de fixations soudées.; une était fissurée,
j'ai remis de l’étain dessus,
y'a plus qu'a attendre qq jours pour en conclure que c"était bien cela...
https://www.espritroue.fr/topic/5367-ma-trottinette-m365-ne-sallume-plus/#findComment-116589
  • 4 ans après...
Bonjour
si ça peut aider je viens de dépanner ma m365 . J’ai été surpris par la pluie en rentrant chez moi en trottinette.
Deux jours après elle ne s’allumait plus  et le chargeur même branché restait allumé en vert.
j’avais 40 volts aux bornes de la batterie et 20 volts aux bornes du BMS.
En appuyant sur le  bouton reset du bms  la led rouge s’allumait 4 fois . Je suis arrivé à allumer et démarrer le moteur de   la trottinette en appuyant simultanément sur le bouton d’allumage et le reset bms .Cela permet d’alimenter le moteur sans passer par le bms .
Mais la batterie ne chargeait toujours pas.
j’ai commandé un kit complet BMS + 2 réglettes + nappe  chez Amalibay sur Aliexpress et j’ai fait le remplacement.
Tout fonctionne comme au premier jour , la batterie charge normalement.
Ouf ,pour 33€ et avec 2 heures de travail minutieux sans se presser j’ai pu récupérer ma trottinette .J’ai bien cru que c’était foutu pour elle.
Bon courage à tous ceux qui sont dans le même cas.
https://www.espritroue.fr/topic/5367-ma-trottinette-m365-ne-sallume-plus/#findComment-371929
