https://www.espritroue.fr/topic/5492-batterie-externe/
il y a 13 minutes, troteur93 a dit :
Et pour ceux qui veulent faire un montage perso, un lien vers Ali avec un très gros choix de marques et capacités
https://antybattery.fr.aliexpress.com/store/group/LG-Cell/202225_512196287.html?spm=a2g0w.12010612.0.0.3cba2538zAFJ1u
merci trotteur c est super intéressante liens sur les batteries , déjà pour s'informer en générale et sur les prix des batteries/capacité etc ..
https://www.espritroue.fr/topic/5492-batterie-externe/#findComment-118154
petite question moi qui ne connait rien en elec hormis une vague notion de ce qu'est, les volts et les ampères et leur impacte ça s arrête la .
la photos que je montre ou les similaire de ton deuxième liens sont bien des batterie qui pourrai remplacer une batterie principale donc l équivalent? ou c'est autre chose ? c est pour me situer et comprendre un peu . et surtout pour moi "appeler un chat un chat" .
ce sont bien des lg donc dans cette exemple? l équivalent qui équipe certaine grande marque  ?
encore une fois a titre de connaissance et de s'avoir . et comparé ce qui est comparable .
merci d avance
PS: J'entend par remplacer , c est resté dans les même ampères et volts afin de retrouvé la taille similaire pour le deck biensur
Modifié par maxime59
https://www.espritroue.fr/topic/5492-batterie-externe/#findComment-118162
hello qu'est ce que vous pensez de ceci ? Si vous partez en rando quelques jours avec votre DT et pas de point d’électricité ca peut aller ?
https://www.xtorm.eu/en/product/xtorm-ac-power-bank-pro-41-600/
Battery capacity 41600 mAh
Battery-type Li-ion
Dimensions 222 x 160 x 52 mm
Input DC 24V/2A
Output 2x USB 5V/3.4A total 1x USB-C 5V/3.1A 2x 220V AC 50Hz 200 Watts
Weight 1400 grams
Modifié par Shin
https://www.espritroue.fr/topic/5492-batterie-externe/#findComment-119332
il y a 7 minutes, Shin a dit :
Battery-type Li-ion
Input DC 24V/2A
Weight 1400 grams
On dirait un rétro projecteur...
  • Haha 1
https://www.espritroue.fr/topic/5492-batterie-externe/#findComment-119333
il y a 55 minutes, sonkenn a dit :
41Ah? Ca me parait bizarre, mais tu devrais pouvoir faire une recharge complète avec.
non, la batterie fait 41Ah mais pas en 60v en 24.
Du coup elle peut délivrer ~1000 Wh. (ce qui est pas mal du tout vu le poids !!)
Une batterie de DTU fait 2070 Wh
Aussi, elle est limitée à 200W du coup pas possible de recharger avec 2 chargeurs. Je pense qu'avec les pertes du convertisseur et du chargeur on peut espérer charger 35% d'une batterie de DTU en 2A
https://www.espritroue.fr/topic/5492-batterie-externe/#findComment-119357
Pour récapituler cette batteries à une sortie de 5 volts seulement et une capacité de 41 Ah
Ces nouvelles batteries qui permettent de charger les smartphones Gopro et PC ultra portable en USB 3 peuvent être chargées en 24 volts afin que la charge soit plus rapide.... mais cela reste une batterie 5 volts
https://www.espritroue.fr/topic/5492-batterie-externe/#findComment-119416
Il y a 1 heure, nikoo a dit :
Okay merci copain, malgré mon absence total de compétences je me disais aussi que les histoires de WattHeures et de 60V devait interferer quelques part...
Puis quand on voit la taille de la batterie et la taille d'une 60v pour le meme amperage ya une diff.. Je me disais aussi pour le prix que c'était étrange x)
Du coup en fait qu'est ce qui change exactement, c'est le BMS ?
Bon ceci dis une recharge de 35% pour 1.4kilos c'est pas dégeux, surtout pour du road-trip.
https://www.espritroue.fr/topic/5492-batterie-externe/#findComment-119603
Il y a 16 heures, troteur93 a dit :
Du coup du 220V non ? le 5V pour les smartphone seulement ?
https://www.espritroue.fr/topic/5492-batterie-externe/#findComment-119605
il y a 5 minutes, Shin a dit :
Bin apparemment si c'est du 41Ah pour 5v c'est assez ridicule comme capacité ^^ (pour charger une dualtron)
du coup c'est pas 35% qu'on pourrait recharger mais à peine 6%
 enfin bref pour un roadtrip tu as le premier lien pour la batterie externe minimotors en vente chez kwk.
Attention tout de même c'est marqué non compatible avec la dt ultra / thunder. Je pense qu'il s'agit d'un problème d'ampérage maxi à respecter surtout si c'est connecté par la prise GX16-4.
Si tu règles ton ultra avec le couple en "eco" P9 à 1, je pense que ça devrait aller, mais ce n'est qu'une supposition le mieux c'est de leur demander.
https://www.espritroue.fr/topic/5492-batterie-externe/#findComment-119606
il y a une heure, nikoo a dit :
En fait mon Ultra est bridé, on est légal en suisse sur les routes mais à 25km/h, du coup je fais le mec bien ^^ J'ai connecté les deux brides grises dans le deck, du coup tu penses qu'elle est déja en éco de ce fait ?
Ah bah super, je me suis dis si au pire la batterie ne passe pas je me rabattrais sur le charge extender, du coup fuck, mais bon...
Du coup je devrais plutot partir la dessus ?
https://fr.aliexpress.com/store/product/BOOANT-60V-64AH-for-Bafang-BBS-3000W-Motor-Use-Original-LG-18650-cell-E-Bike-Li/202225_32828666055.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.5.35ea171cqG87RW
avec l'option 5000W (with 100A BMS) ?
https://www.espritroue.fr/topic/5492-batterie-externe/#findComment-119634
il y a 8 minutes, Shin a dit :
non ca c'est galère à integrer.
C'est celle la la batterie minimotors externe officielle, y a juste à brancher.
Mais demande bien au shop des infos car tu veux la brancher sur une DTU
https://fr.aliexpress.com/store/product/60V-12A-outer-battery-for-Dualtron-and-Ultra-Samsung-battery/1587045_32887040001.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.15.347752eeLxHK4b
Après si c'est pour rouler à 25km/h tu dois déja avoir 100 kms d'autonomie de base ( voir un peu plus !!) et tu en auras environ 30 de plus avec cette batterie. A voir si ça te semble indispensable. Car il faut l'installer sur le deck quand même, et ça rendra la conduite moins confortable.
Au final ton besoin c'est de faire plus de 100km d'une traite ? ou juste d'avoir une plus grosse capacité sur plusieurs jours ?
je suis pas spécialiste du camping mais sur plusieurs jours c'est rare quand même de ne pas pouvoir avoir accès à un point de recharge nan ?
Modifié par nikoo
https://www.espritroue.fr/topic/5492-batterie-externe/#findComment-119636
il y a 6 minutes, nikoo a dit :
Le but serait de faire 200km par jour donc l'equivalent de 8 à 10 heures de routes par jour à 25km/h
Du coup le range extender serait vraiment pas du luxe pour ca
Apres si c'est moins que  mon objectif je m'adapte
https://www.espritroue.fr/topic/5492-batterie-externe/#findComment-119640
