Bonsoir, j’ai fais l’acquisition d’une speedway mini 4 pro neuve en magasin il y a un mois. Sur le lcd, quand je freine, un voyant d’erreur correspondand à un point d’exclamation (Brake fault) s’affiche! Est-ce normal?? Ce problème est-il déjà arrivé à quelqu’un?? Merci
https://www.espritroue.fr/topic/5535-voyant-frein-sur-lcd/
  • 3 mois après...
(c’est plutôt le signal que le contrôleur reçoit bien l’information qu’un des contacteurs de leviers de frein est activé)
Ce que fait le contrôleur de ce signal peut dépendre des machines. Coupure moteur, feux stops, frein électrique... Les trois...
https://www.espritroue.fr/topic/5535-voyant-frein-sur-lcd/#findComment-145274
  • 1 an après...
il y a 18 minutes, GIBBUS a dit :
Meme soucis sur ma DTT malgré que j'ai désactivé le frein électrique le symbole continue a s'affiché quand je freine !!!!
Je vais me renseigner chez Weebot et vous dis quoi ?
Salut @GIBBUS
C'est tout a fait normal le (!) s'affichera toujours lorsque tu freines, ce n'est pas un bug ..... :yaisse:
https://www.espritroue.fr/topic/5535-voyant-frein-sur-lcd/#findComment-214812
  • 10 mois après...
Le 10/09/2020 à 18:16, Marlot Martin a dit :
bonjour. Sur la mienne justement il reste allumé et du coup ca n'accelere plus...... et c'est par intermitence . Faux contact ou plus grave a votre avis ?
faux contact dans le câble, ou aimant mal positionné dans le capteur.
https://www.espritroue.fr/topic/5535-voyant-frein-sur-lcd/#findComment-263523
Le 10/09/2020 à 07:48, Stefg95270 a dit :
Bonjour, moi a l inverse il ne s allume plus quand je freine ?
Merci de vos réponses
Cable coupé, très certainement. Panne classique là où le fil est plié / sollicité
https://www.espritroue.fr/topic/5535-voyant-frein-sur-lcd/#findComment-263524
  • 7 mois après...
Bonjour j ai un soucis avec le (!) Quand j allume ma trottinette tout va bien j ai les deux moteur qui tourne avant et arriere au bout de 5 seconde meme si je touche a rien du tout le voyant s affiche (!) Et me coupe le moteur arriere mais le moteur avant tourne quand meme le voyant reste fixe meme si je ne freine pas aurriez vous une idée . Merci
Ps : dualtron eagle pro 22 Ah 60V
https://www.espritroue.fr/topic/5535-voyant-frein-sur-lcd/#findComment-298799
  • 1 an après...
Le 29/10/2019 à 18:18, Didier.94600 a dit :
Salut @GIBBUS
Bonjour j'ai une speedway mini 4 pro lite,quand je l'allume le voyant s'affiche alors que je ne freine pas et les feu stop sont aussi allumé Je sais pas quoi faire aidez moi svp.
Je tiens à préciser que je venais de réparer ma chambre a air avant et que je partais la regonfler a la station donc a l'heure actuel où j'ai le problème mais roue est toujours dégonflé.
https://www.espritroue.fr/topic/5535-voyant-frein-sur-lcd/#findComment-339230
