Panne youth edition
gsxr60077
salut a tous, j aurais besoin de vos lumières.
Je possède la youth edition 500km j étais en mode débrider. Quand d un coup dans une descente elle s’est arrêté. J’ai donc ouvert essayer la reinisialiser mais rien a faire. J’ai bien le voyant bleu sur le BMS. La batterie sort bien les 40v. J’ai donc pensé au fusible que j ai changer mais rien a faire elle ne veut pas s’allumer. quand j essaie de l’allumer aucun voyant au guidon. Par contre quand j’appuie plusieurs fois sur le bouton du guidon j’ai le voyant bleu du BMS clignote plusieurs fois rapidement mais elle ne démarre pas. Et quand je branche le chargeur elle ne démarre pas mais jai bien le voyant du chargeur qui passe au rouge et apres au vert. Auriez vous une idee la je seche Merci
Salut !
j'ai le même soucis que toi ! J'ai essayé de changer la sonde de température aussi mais rien n'y fais... J'ai commande une nouvelle carte BMS pour voir si le problème viens de là mais sans grande conviction. Je n'arrive pas a déterminer si cela viens bien du BMS qui déconne ou si ça viens de la carte mère de contrôle...
Tu as réussi à régler ton soucis ?
  • 4 semaines après...
