Msuper 3 copie ( ou pas )
Salut a tous,
Je me pose une question
existe t'il des copie clone de msuper 3 ?
je vous explique brièvement
je vais demain fait plus de 200km pour acheter une msuper 3 d'occasion au prix de 500€
le prix est vraiment tres interessant
comme je passe d'une ninebot one E je ne voudrais pas me faire avoir avec une copie ou autre
j'ai demander au vendeur quelle moteur et quelle batterie equipe cette il la lui deja acheter d'occasion et il ne sais pas me répondre
je voudrais savoir si lors de l'achat de cette roue que dois-je verifier ? mis a part l'etat bien sur ?
https://www.espritroue.fr/topic/5583-msuper-3-copie-ou-pas/
Il n'y a pas eu à ma connaissance de copie de la msuper 3. (trop un marché de niche pour avoir des contrefaçon)
Par contre c'est assez facile de savoir si c'est une 67V ou une 84V en regardant le chargeur.
Si c'est le chargeur d'origine, demande le temps de charge quand elle est presque vide, si c'est 6/7h c'est une 860wh, si c'est dans les 10/12h c'est une 1600.
Il faudra tester marche avant arriere pour voir qu'il n'y a pas de probleme d'axe ou de bruit bizare.
Le nombre de kilomètres est important mais bon vus le prix, si y'a 2/3 trucs à faire comme changer le pneu ou la chambre à air, c'est ok.
Mais bon c'est quand même important de savoir à qu'elle point la batterie est fatigué.
Le mieux serait aussi de pouvoir jeter un coup d’œil coter carte mère vérifié qu'elle n'a pas surchauffé et que tout les fils on l'air correcte.
Après j'ai surement oublié des trucs.
Modifié par v3ry
https://www.espritroue.fr/topic/5583-msuper-3-copie-ou-pas/#findComment-120844
bref retour
j'ai finalement acheter cette msuper 3 âpres un bref et court test
le pneu était dégonflé donc dur de me faire une idée
la poignée du trolley est cassée et la cache rouge du contour de phare avant aussi
donc quelques petits frais sont a prévoir mais a première vue  rien d'alarmant
âpres un nettoyage complet et regonflage très compliquer du pneu
mon premier tour de piste arrive
au premier test j'ai u un gros choc car je croyais qu'elle étais cassée
j'ai ressentis un lèger vide entre le vas et viens d'avant en arrière
j'ai regarder sur le net et apparemment sur gotway c'est assez classique
je vais m'y faire (enfin j'espère )
ce matin en partant sur le chemin du boulot je me suis permis quelques accélération
c'est relativement étonnant j'ai l'impression de  réapprendre la roue
bref on verra dans le temps mais c'est assez positif pour le moment
https://www.espritroue.fr/topic/5583-msuper-3-copie-ou-pas/#findComment-121405
il y a 53 minutes, Lestat a dit :
je vérifie ça comment ? en démontant ?
oui, ça peut être les clavettes usées:
https://www.espritroue.fr/uploads/monthly_2017_08/Clavettes.jpg.fe328ad73cc8bfb2170bf27a24ea8e00.jpg
https://www.espritroue.fr/topic/3012-vibrations-sur-ms3/
comment savoir si c'est une 680wh ou une 820wh ? je me pose cette question aussi
du coup en démontant pour vérifier les axes tu devrait trouver une étiquette sur la batterie
après pour être vraiment sûr il te reste le charge doctor
j'ai un chargeur 67V mais je crois que c'est le même pour les deux modèle
oui :)
https://www.espritroue.fr/topic/5583-msuper-3-copie-ou-pas/#findComment-121425
Le 06/07/2018 à 19:32, Pascal91 a dit :
Avant le démontage télécharge l'application Gotway, afin de vérifier ton mode de conduite, et aussi ton autonomie annoncée après une charge complète.
après une charge complète je n'ai pas l'info pour l'autonomie sur l'app gotway ios et le mode est a chaque fois que j'allume l'appli en mode doux
même si je la met en mode medium elle repasse ne doux quand j'éteint et puis que je relance tout
https://www.espritroue.fr/topic/5583-msuper-3-copie-ou-pas/#findComment-121671
Le 06/07/2018 à 18:47, G.Rhum a dit :
oui :)
je ne sais pas exactement si j'ai ce soucis mais j'ai dévisser la gros boulon de l'axe et la j'ai un léger jeux je n'ai pas su vérifier les dites clavettes car je n'arrive pas a enlever l'espèce de bloc allu qui supporte les pédales
j'ai resserrer le boulon fortement sans excès  pour ne pas détruire le filet de l'axe
et je n'ai plus de jeux donc le soucis venais de la de toute façon
merci pour l'aide
https://www.espritroue.fr/topic/5583-msuper-3-copie-ou-pas/#findComment-121672
