Mon chargeur est de 2A, le tien aussi?
Ma KS16 680Wh était livrée avec un chargeur 2A. Est ce que les KS16 de batterie de moindre autonomie 520 et 340  Wh ont aussi un chargeur 2A?
Je suis étonné que ce soit la 1iè roue avec un chargeur de 2A. Mes roues précédentes Dolphin D5, 9bot E+, MCM4 HS 680Wh avaient tous un chargeur identique à 1.75A.
Si j'utilise ce chargeur 1.75A sur ma KS16, je ne pourrais pas atteindre une charge à 100%? Ou alors ce serait plus long à atteindre? C'est bien pour la durée de vie de la batterie apparemment?
https://www.espritroue.fr/topic/562-mon-chargeur-est-de-2a-le-tien-aussi/
Salut @HIPPO
J'ai la KS-16 520 et oui j'ai également le même chargeur.
Y'en à des plus gros aussi si tu souhaite accélerer le temps de charge mais à voir si ça déteriore pas la batterie, à demander.
Modifié par Rodolf KS
https://www.espritroue.fr/topic/562-mon-chargeur-est-de-2a-le-tien-aussi/#findComment-7753
Salut Hippo le temps de recharge sera juste plus long normalemnt, pas sur que ca rallonge la durée de vie  entre 1.75A ou 2A sur une 680wh
Modifié par Gyroroue-shop
https://www.espritroue.fr/topic/562-mon-chargeur-est-de-2a-le-tien-aussi/#findComment-7755
D'apres KS CHINE le 4A est ok mail il ne conseille pas le 5A, je ne sais pas si c'est une histoire de cablage ou pour les cellules.
Perso j'utilise le 4A seulement dans le besoin sinon en 2A quand j'al le temps
https://www.espritroue.fr/topic/562-mon-chargeur-est-de-2a-le-tien-aussi/#findComment-7757
Pour une 680Wh, la limite pour recharger la batterie sans nuire à sa durée de vie c'est 6A
Mais je te conseille néanmoins de rester à 4A max pour converser ta garantie, et parce que les câbles à l’intérieur de la roue ne sont pas dimensionnés pour supporter 6A
https://www.espritroue.fr/topic/562-mon-chargeur-est-de-2a-le-tien-aussi/#findComment-7890
Il y a 2 heures, cris6550 a dit :
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/lithium/charge.php
Voici un article sur la charge des batterie litium-ion demontrant le peu  d'utilité d'utiliser un chargeur rapide...
Cet article serait peut-être plus informatif (pour nous!) s'il évoquait l'existence ou pas d'un BMS intervenant dans la charge d'un pack de cellules, non?
https://www.espritroue.fr/topic/562-mon-chargeur-est-de-2a-le-tien-aussi/#findComment-7957
Le 10/05/2016 à 23:59, Gyroroue-shop a dit :
Pareil que toi, et peut-être surtout par flemme, d'ailleurs, vu que mon chargeur 4A est dans mon sac à dos de rando, tandis que pour une recharge à la maison pendant la nuit, j'utilise le chargeur 2A d'origine qui y est à poste!
https://www.espritroue.fr/topic/562-mon-chargeur-est-de-2a-le-tien-aussi/#findComment-7958
Il y a 10 heures, cris6550 a dit :
Tu divises par 2 le temps pendant la phase courant constant, voir la section Gotway, avec une batterie de 850Wh, tu gagnes pas loin d' 1h30 pendant cette phase. Et si le but n'est pas de charger la batterie à 100% mais disons 80% (ce qui te permets de faire 3x plus de cycles, 2x plus si à 85%), tu as presque divisé par 2 ton temps de charge. A chacun de voir en fonction de la taille de sa batterie.
Pour répondre @HIPPO, il faudrait que quelqu'un mesure la différence de hausse de température entre les deux. Il ne s'agit pas uniquement de respecter 0,5C de courant de charge (soit 680/60/2=5,5A pour une 680Wh). Et 0,5C, c'est 2,8A pour une 340Wh ...
Modifié par jbwheel
https://www.espritroue.fr/topic/562-mon-chargeur-est-de-2a-le-tien-aussi/#findComment-8021
