KS-16 Firmwares
Comme le sujet des firmwares pour KS-16 commence à être abordé dans plusieurs posts, je crée celui-ci pour les rassembler.
Avant tout chose, la mise à jour du firmware de nos roues est loin d'être anodin donc attention! (on n'est pas à l'abri d'un plantage de la roue).
Je conseille d'attendre des retours avant de se lancer d'autant que l'appli est toujours en beta.
!!!!Des cas de briquage de la roue ont eu lieu, seule solution dans ce cas SAV!!!!
Actuellement (au 11/05/2016), il n'y a que l'appli en beta sous Android (version 1.2 en ce moment) qui permette la maj du firmware (l'ancienne appli permet le paramétrage de la KS-16 mais pas la maj)
Version 1.13
Version d'origine des KS-16 vendues
Version 1.16
has update over-power issue. over-power is occur when the balance has reached a limit
Version 1.17
we have updated burn-fuse issue, update current.
Version 1.18     17/05/2016
has updated the total mileage calculation error.  ( optimize total mileage calculation)
Pour ma part je suis en ce moment en 1.18, le "change log" précise qu'elle corrige l'odomètre, effectivement l'incrémentation des Km parcourus ne se remet plus à 0 au bout de 140 Km, En plus je n'ai plus les bip bip intempestifs (hors limite de vitesse).
Je n'ai pas eu de problème, ni constaté de comportement différent en roulant.
L'ancienne appli (sous IOS) ne se connecte plus à la KS-16 depuis que je suis passé en 1.18.
Version 1.19     21/05/2016
is same as V1.18
Le "change log" indique la récupération des Km perdus suite au problème de l'odomètre de la version d'origine 1.12 (il me semble). Je n'ai pas pu tester car la mise à jour vers la 1.19 ne se fait pas (téléchargement OK, update OK mais au reboot de la KS-16 je suis toujours en 1.18)
Version 1.20     31/05/2016
Fix unicyle block white upgrading, add low-voltage speed limitation feature
L'odomètre est remis à zéro lors de l'application de cette maj.
Modifié par Hansolo
https://www.espritroue.fr/topic/567-ks-16-firmwares/
Merci @Hansolo d'avoir ouvert ce sujet.
Est-ce que l'appli propose la possibilité de revenir à une version firmware antérieure ?
En clair, tu es actuellement en 1.18 , est-ce que tu as la possibilité de revenir en 1.13 ?
(bizarre, @Jimi00 était en 1.11 , moi c'est la 1.13)
https://www.espritroue.fr/topic/567-ks-16-firmwares/#findComment-7823
IDEM, merci @Hansolo pour ce sujet spécifique.
Pour ma part, je suis en 1.18 depuis plusieurs jours et l’odomètre semble bien fonctionner, mais je suis à 133 Km. Je vous dirai après les 140 Km.
Au niveau conduite, je n'ai ressenti aucune différence dans les réactions de la roue qui a gardé les mêmes réglages lors de la M.A.J. en 1.18. Pareil, les bips intempestifs ont disparu.
Détail bizarre, l'application ne me propose pas de passer en 1.19 (?).
En résumé, très content d'être passé en 1.18.:)
@Techos78, je n'ai pas vu de possibilité de revenir 1.13.
https://www.espritroue.fr/topic/567-ks-16-firmwares/#findComment-7830
L'application pointe l'adresse d'indirection suivante : http://apkdomain.duapp.com/kingsong/versions.json
Dans notre cas, le fichier est à l'adresse : http://apkdomain.duapp.com/kingsong/16B.bin
L'adresse d'indirection concerne aussi les roues :
14B  nom v1.00  code v1.18
14C  nom v1.20  code v1.18
14CZ  nom v1.20  code v1.18
16A  nom v1.10  code v1.19
16B  nom v1.10  code v1.19
18A  nom v1.01  code v1.18
18A+  nom v1.01  code v1.18
Tous ces nouveaux firmwares indiquent explicitement que le totalisateur kilométrique a été corrigé.
Modifié par Techos78
https://www.espritroue.fr/topic/567-ks-16-firmwares/#findComment-7869
il y a 36 minutes, laurentbl a dit :
ca n'est possible pour ces modeles que via un passage en atelier SAV
A ce jour, officiellement, aucun firmware KS ne peut être upgradé par un client.
Mais on est en train de dire que, si l'on prend le risque d'utiliser l'appli Androïd 1.2 beta, on peut le faire, et cela a été prouvé avec succès sur la KS16 par plus de 6 utilisateurs.
En fait, même si on est hésitant sur cette 'manipe sans retour', on peut quand même voir si une tablette connectée à Internet propose ou non une évolution, pour les 14" et 18".
Toutes les roues ont le même défaut d'odomètre, il est donc probable que les firmwares sont très voisins les uns des autres, et on peut imaginer que les évolutions de toutes les roues utiliseront à court terme les mêmes outils et les mêmes méthodes.
https://www.espritroue.fr/topic/567-ks-16-firmwares/#findComment-7998
@Techos78 j'ai installe la version 1.2 en la telechargeant depuis gyroroueshop , c'est pas precise que c'est une beta , je suppose que c'est quand meme la version dont tu parles , et j'ai fait le test avec ma 14C : l'app ne parvient pas a determiner la version du firmware actuel de la roue
mais me propose bien un upgrade vers une version 1.8 . sinon je ne sais pas a quoi correspond la roue 14CZ ?
Modifié par laurentbl
https://www.espritroue.fr/topic/567-ks-16-firmwares/#findComment-8003
Très intéressant, @laurentbl , merci pour ce selfie. Pour l'appli, c'est bien ça, gyroroue shop est sympa de l'avoir mise en ligne.
Donc c'est vrai, la version de ton firmware actuel n'est pas identifiable. Peut-être qu'à l'époque, KS n'avait pas bien standardisé ses identifiants. A mon avis, ce n'est pas très important.
Par contre, ta KS14C est parfaitement reconnue, et l'appli te propose de l'upgrader en v1.18 , qui est une version corrigeant l'odomètre. La KS14CZ : mystère.
Mais c'est génial, tout ça.
Download or not download, that is the question... C'est cornélien, n'est-ce pas ?
Moi, ça y est, je suis chaud, je vais le faire.
https://www.espritroue.fr/topic/567-ks-16-firmwares/#findComment-8028
Boum, ça y est, c'est fait.
J'ai donc mis ma tablette Wiko en wifi (via ma freebox).
L'appli m'a proposé de passer mon firmware v1.13 en v1.19, et j'ai fébrilement appuyé sur download.
40 secondes plus tard, (joli bar graph), reboot de la roue, et je suis en v1.18.
Bon, la v1.19, c'est comme les valeurs asymptotiques qu'on atteint jamais... Fi donc, la 1.18, je la sens bien.
1 minute d'allers-retours dans mon garage (ça flotte sur Paris), tout baigne.
Et, contrairement à ce qui a été dit, pour moi l'ancienne appli reconnait toujours la roue et fonctionne correctement.
La stabilité de la liaison bluetooth reste à vérifier...
Edit : je n'ai pas eu tout le texte du screenshot de @laurentbl , juste version actuelle 1.13 et version proposée 1.19.
https://www.espritroue.fr/topic/567-ks-16-firmwares/#findComment-8035
Je suis passé hier en version firmware 1.18 sur ma KS16. Pas de problème rencontré.
Un petit beep et les leds qui clignotent indiquant la fin de la mise à jour.
L'appli me propose bien la 1.19. J'ai tenté, ça semble télécharger et mettre à jour quelque chose mais l'appli indique que je suis toujours en 1.18
https://www.espritroue.fr/topic/567-ks-16-firmwares/#findComment-8036
il y a 4 minutes, Techos78 a dit :
Je confirme sous IOS (pas Android) l'ancienne appli est inutilisable (message "Illegal device" si je tente de faire quoi que soit)
https://www.espritroue.fr/topic/567-ks-16-firmwares/#findComment-8037
