Erete Posté(e) le 21 juillet 2018 Partager Posté(e) le 21 juillet 2018 Bonjour, J'ai cru comprendre que certaine personnes utilisait des prises programmables, quelle utilité et peut-on comparer avec un CD. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5762-prise-programmable/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Techos78 Posté(e) le 21 juillet 2018 Partager Posté(e) le 21 juillet 2018 Un chargeur fait son boulot en deux étapes : d'abord une charge à courant constant (souvent 2 A sous tension croissante), puis, à tension constante lorsque la valeur maxi a été atteinte (67,2V , 84V... à courant décroissant). Un CD peut couper la charge au choix soit à un seuil de tension inférieur au max (1ère étape), soit en dessous d'un seuil de courant (2ième étape). Cette fonction coupure est une option sensée améliorer la fiabilité du pack en évitant une charge à 100%. Mais on peut aussi utiliser le CD uniquement pour ses fonctions multi-prise, mesure d'énergie, tracking du profil de charge. Une prise programmable permet la mise en charge différée (certains préfèrent attendre que les batteries soient froides...), elle peut imposer une coupure autoritaire (très approximative...) qui peut être utile dans le cas de chargeur ventilé bruyant. Charger à tarif EDF faible n'est probablement pas très utile, il me semble que le kWh est de l'ordre de 15 centimes. Quand on laisse une roue pleine en charge, il circule un tout petit courant (même si la led est verte), de l'ordre de 50 milliAmpère, qui sert à la fonction équilibrage. Quand toutes les cellules sont pleines, ce petit courant est dérivé dans des résistances (fonction bypass, environ 3 Watts). Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5762-prise-programmable/#findComment-124756 Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Erete Posté(e) le 21 juillet 2018 Auteur Partager Posté(e) le 21 juillet 2018 Merci de la réponse précise. Donc ce que je voulais c'est tout simplement choisir les watts (par exemple 600 wh dans une batterie de 680) envoyer dans roue et pouvoir couper une fois atteint. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5762-prise-programmable/#findComment-124759 Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Techos78 Posté(e) le 21 juillet 2018 Partager Posté(e) le 21 juillet 2018 Perso, je regrette un peu la stratégie de charge choisie pour les Li-Ion : première étape charge à courant constant. C'est dommage, car avec la montée de tension batterie (par exemple 51.....67V pour 60V nominal), la puissance injectée est croissante, et maxi lors de la commutation en seconde étape. Je préférerais une première étape avec une charge à puissance constante, ce qui ne serait pas beaucoup plus difficile à réaliser. Tant pis. Autre remarque, j'ai parlé du prix du kWh EDF, il faut tout de suite prendre les bonnes habitudes et ceux qui sont équipés du compteur Linky doivent parler du prix du kVAh, car la mesure n'est plus la même... Heureusement, pour nos roues en tension continue, c'est la même chose, continuons donc en kWh même s'il serait plus logique de parler en MegaJoules. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5762-prise-programmable/#findComment-124763 Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Erete Posté(e) le 21 juillet 2018 Auteur Partager Posté(e) le 21 juillet 2018 Merci mais tes réponses sont à peine compréhensible pour moi... je vais rester avec mon chargeur de base. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5762-prise-programmable/#findComment-124765 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Question
Erete
https://www.espritroue.fr/topic/5762-prise-programmable/Partager sur d’autres sites
4 réponses à cette question
