crockmi le spartiate Posté(e) le 22 avril 2020 Partager Posté(e) le 22 avril 2020 ça sent surtout le court-circuit, Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5781-dualtron-ultra-moteur-avant-fonctionnement-al%C3%A9atoire/page/3/#findComment-239911 Partager sur d’autres sites More sharing options...
wolthy Posté(e) le 19 février 2021 Partager Posté(e) le 19 février 2021 Bonjour, j'ai exactement le même soucissur une dt3 si quelqu'un peut m'aider ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5781-dualtron-ultra-moteur-avant-fonctionnement-al%C3%A9atoire/page/3/#findComment-286365 Partager sur d’autres sites More sharing options...
doctor Posté(e) le 22 juillet 2022 Partager Posté(e) le 22 juillet 2022 Bonjour à tous spider v2 même problème essaye sur la fiche de ton boîtier mono et dual qui se branche sur deux vert (signal accélérateur) de les accrocher ensemble et de tester si les 2 moteurs tournent c est que tu as un cour circuit léger qui affecté se signal... 😜 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5781-dualtron-ultra-moteur-avant-fonctionnement-al%C3%A9atoire/page/3/#findComment-341710 Partager sur d’autres sites More sharing options...
doctor69 Posté(e) le 22 juillet 2022 Partager Posté(e) le 22 juillet 2022 La fiche ou se connecte le dual et mono file du bouton rouge 😜 se connecte au 2 signal vert du contrôleur ici vous chinter ou relier les 2 verts pour vérifier que le problème viens de votre câblage entre l accélérateur file vert signal qui va au bouton rouge et redescend sur le contrôleur par 2 vert 😉 si ça fonctionne pas c est le vert entre le switch entre les 2 qui ne se fait plus. Pour ceux qui n ont pas compris dénudé légèrement les files vert qui sort du contrôleur reliez les pour testé Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5781-dualtron-ultra-moteur-avant-fonctionnement-al%C3%A9atoire/page/3/#findComment-341711 Partager sur d’autres sites More sharing options...
doctor69 Posté(e) le 22 juillet 2022 Partager Posté(e) le 22 juillet 2022 Suivre le signal de l accélérateur(afficheur) qui vont direction des 2 files sur le bouton rouge dual ou mono (bleu et vert) qui s accroche à 2 vert signal accélération de chaque contrôleur 👏😁 si les 2 moteur fonctionnent en reliant les 2 files vert après le contrôle sans rien débrancher soit afficheur soit les câblage entre afficheur et bouton dual soit le câblage du bouton au contrôleur. Voilà afficheur au bouton mono dual au 2 contrôleurs relier 2 files vert un signal chacun qui donne le signal pour accélèrer youpi👏👽 1 seul signal pour 2 contrôleur ils doivent être ensemble pour le dual. Vérifier le signal de l afficheur ensuite du bouton mono et dual. Doctor soit l afficheur à changer soit plus rarement le bouton et son câblage qui descend au contrôleur . certificat médical👨🔬 reinitialisation controleur deux gros câble noir et deux gros rouge à inverser🚨 sans changer les couleurs bien sur🚨👏 noir avec noir et inverser rouge avec rouge ensuite tester les files vert en reliant entre eux à sortie du contrôleur. Remonter au 2 bouton vérifier le rouge ensuite du rouge vérifier l afficheur ou sont chinter le signal des 2 moteurs...j espère que cela vous donnera un aperçu de vos panne et bon vent les troteur 😁 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5781-dualtron-ultra-moteur-avant-fonctionnement-al%C3%A9atoire/page/3/#findComment-341718 Partager sur d’autres sites More sharing options...
doctor69 Posté(e) le 23 juillet 2022 Partager Posté(e) le 23 juillet 2022 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5781-dualtron-ultra-moteur-avant-fonctionnement-al%C3%A9atoire/page/3/#findComment-341859 Partager sur d’autres sites More sharing options...
