sojin Posté(e) le 23 juillet 2018 Partager Posté(e) le 23 juillet 2018 Bonjour, Je rencontre depuis peu un jeu avant arrière de mon ACM lorsque la roue est asservi. Au jugé je dirais 15-20° d'angle ou je peux faire basculer ma roue d'avant en arrière sans rencontrer l'asservissement. J'ai cherché un peu, mais je n'ai pas trouvé grand chose sur ce problème. Une usure ou une déformation des cales de l'axe me semble être une première piste. je ne m'en inquiétais pas trop jusqu'a présent mais un autre problème c'est rajouté depuis vendredi dernier sans que je sache si c'est lié. J'ai du côté gauche (uniquement et en roulant à une vitesse supérieur à 10km/h sur une surface non parfaitement plane) un drôle de bruit plus des vibrations sous le pied. C'est irrégulier mais fréquent et ça à l'air de se produire quand le terrain n'est pas parfaitement lisse. Pour le bruit c'est dure à décrire, mais c'est clairement un frottement métallique assez prononcé. J'ai l'impression quand ça arrive de rouler à bord d'une 2cv rouillé. J'ai bien conscience qu'il va falloir que je trouve l'origine de ces problèmes si je veux continuer à rouler l'esprit tranquil, je ne suis pas contre démonter ma roue s'il faut creuser un peu. Merci de votre attention ainsi que de vos retours. Nicolas. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5784-acm-jeu-avant-arri%C3%A8re/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
psychoplack Posté(e) le 23 juillet 2018 Partager Posté(e) le 23 juillet 2018 Je pense qu'il faudrait que tu arrête de rouler avec et que tu procédé a un démontage de ta roue pour voir si c'est pas juste une pièce desserrer. Ca peut être dangereux pour toi si tout s'enlève d'un coup pendant que tu roule. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5784-acm-jeu-avant-arri%C3%A8re/#findComment-125231 Partager sur d’autres sites More sharing options...
sojin Posté(e) le 24 juillet 2018 Auteur Partager Posté(e) le 24 juillet 2018 Bonjour, Je me suis retroussé les manches et je l'ai effectivement démonté ma roue; pas évident la première fois. J'ai constaté que l'écrou de l'axe gauche était partiellement dévissé. Mon bruit c'était la fourche qui frottait sur le moteur. Certainement parce que les cales de l'axe ont subi une déformation créant un premier jeu et le temps a fait le reste. J'ai tout resserré et cela va beaucoup mieux. J'aimerai remplacer les cales défectueuses, quelqu'un sait ou je peux m'en procurer ? Bonne journée. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5784-acm-jeu-avant-arri%C3%A8re/#findComment-125256 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 24 juillet 2018 Partager Posté(e) le 24 juillet 2018 (modifié) il y a 52 minutes, sojin a dit : (...) J'aimerai remplacer les cales défectueuses, quelqu'un sait ou je peux m'en procurer ? En effet, les clavettes Gotway ne sont pas évidentes à trouver sur le marché français. On les trouve chez Ali : Cette photo montre des clavettes embouties, les coréens avaient réclamé des clavettes usinées de bien meilleure qualité, je ne sais pas où en est cette affaire, il n'est pas impossibles que les nouvelles roues aient été améliorées également pour le marché européen... mais il doit y avoir des vieux stocks... Ça vaut la peine de voir s'il est prudent de commander aussi les grandes plaques arrière, à la place des rondelles... Edit : en toute rigueur, il faudrait connaître le couple de serrage des écrous d'axe, car un serrage excessif peut fragiliser l'assemblage, le bout d'axe peut casser... Modifié le 24 juillet 2018 par Techos78 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5784-acm-jeu-avant-arri%C3%A8re/#findComment-125268 Partager sur d’autres sites More sharing options...
sojin Posté(e) le 24 juillet 2018 Auteur Partager Posté(e) le 24 juillet 2018 Super, merci Techos. Effectivement le métal des clavettes à l'air très tendre et elles ont l'air d'absorber les forces (un peu trop ? l'écrou à bien laissé sa marque), ce qui n'est peut être pas un mal comme c'est un élément assez facile à remplacer. Par contre 20 euros c'est pas donné mais bon la sécurité n'a pas de prix. Citation Ça vaut la peine de voir s'il est prudent de commander aussi les grandes plaques arrière, à la place des rondelles... Quels gains voit tu à faire ça ? Les plaques ont 4 trous de fixation qui ne correspondent à rien sur le moteur. A quoi servent t'ils ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5784-acm-jeu-avant-arri%C3%A8re/#findComment-125288 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 24 juillet 2018 Partager Posté(e) le 24 juillet 2018 il y a 13 minutes, sojin a dit : Les plaques ont 4 trous de fixation qui ne correspondent à rien sur le moteur. A quoi servent t'ils ? C'est la même chose que la grosse rondelle, elle sert d'appui au support pédale, car celui-ci peut se déformer (se plier) dans les cas extrêmes. Les trous doivent correspondre à ceux du support pédale, mais je crois que @Hansolo a vu que ces plaques ne sont pas dispo pour tous les modèles de roues GW... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5784-acm-jeu-avant-arri%C3%A8re/#findComment-125292 Partager sur d’autres sites More sharing options...
raff01 Posté(e) le 27 juillet 2018 Partager Posté(e) le 27 juillet 2018 De mémoire le Doc avait dit 100 newtons pour le serrage de l'écrou de l'axe moteur. Pour ma part j'ai serré à 80 et aucun problème en 2000 km 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5784-acm-jeu-avant-arri%C3%A8re/#findComment-126215 Partager sur d’autres sites More sharing options...
sojin Posté(e) le 16 septembre 2018 Auteur Partager Posté(e) le 16 septembre 2018 J'ai donc fini par changer les clavettes et les écrous (les freins étaient limés) plus ajout de résine frein filet. Plus aucun problème depuis trois semaines. Merci au Doc (et à l'enseigne) qui m'a finalement fournit les pièces. J'ai resserré à 60 Nm (du côté relié à la carte mère) et à 80 Nm de l'autre selon les recommandations du Doc. Fin de mes problèmes et merci pour vos précieux conseils. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5784-acm-jeu-avant-arri%C3%A8re/#findComment-139210 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crisssss Posté(e) le 21 septembre 2018 Partager Posté(e) le 21 septembre 2018 J'ai aussi un peut de jeu avant arriere sur mon ACM mais le moteur a été demonté et nettoyé ainsi que les roulements changés par un professionel il y'a 250km. J'ai la derniere carte mere 12mosfets et le jeu est plus important en mode souple qu'en mode sport. Est ce que c'est normal ? ou je devrais demonter pour verifier aussi ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/5784-acm-jeu-avant-arri%C3%A8re/#findComment-140514 Partager sur d’autres sites More sharing options...
