flashmp3 Posté(e) le 26 juillet 2018 Partager Posté(e) le 26 juillet 2018 Hello les gars, Deuxième fois dans la semaine que ma aqiho Double cool drive se coupe d un coup en plein trajet. La première fois c était avec une batterie affichant à l écran aux alentours de 49V et tout à l heure là aux alentours de 51V. Je ne comprends pas ce qui se passe. Aujourd'hui je me suis dit que je roulerais qu en single pour voir si c'était pas peut être parce que la batterie se vide plus vite que prévu. Mais dans ce cas ça voudrait dire que la valeur affichée à l écran est erronée ?! Vu le prix d une batterie j espère que la mienne n est pas morte. Sur les deux trajets j avais fait 30km environ avec la trott en roulant en single uniquement ( et je pèse 70kg). Quelqu un a déjà eu ce soucis ? La première fois l alarme s était enclenchée et j avais du attendre de recharger pour pouvoir la déverrouiller du coup suite à ça j ai ouvert le deck pour désactiver une fois pour toutes cette alarme dont je ne me sers pas en utilisant le pti raccord fourni de shunt. Du coup ai final j ai eu le même soucis 3 fois. Chaque fois c'est quand même après 15-20km du coup je pense que soit c est à cause de la forte chaleur en ce moment, soit l écran qui fournit une valeur erronée et me fait croire qu elle se décharge moins rapidement 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Little Posté(e) le 26 juillet 2018 Partager Posté(e) le 26 juillet 2018 Hello @flashmp3 ! C'est certainement dû à la chaleur actuelle. Rouler qu'en single fait fortement chauffer le contrôleur arrière et la dissipation thermique sur cette trott est inexistante. J'ai eu le même soucis mais bizarrement en activant le dual j'ai pu rentrer tranquillement chez moi qu'avec le moteur avant, l'arrière ne fonctionnait plus. Une fois a la maison, j'ai ouvert le deck, démêler un peu les fils et j'ai braqué un ventilo sur les contrôleurs pour faire baisser la température. Le moteur arrière est reparti ! 1 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flashmp3 Posté(e) le 26 juillet 2018 Auteur Partager Posté(e) le 26 juillet 2018 il y a 21 minutes, Little a dit : Hello @flashmp3 ! C'est certainement dû à la chaleur actuelle. Rouler qu'en single fait fortement chauffer le contrôleur arrière et la dissipation thermique sur cette trott est inexistante. J'ai eu le même soucis mais bizarrement en activant le dual j'ai pu rentrer tranquillement chez moi qu'avec le moteur avant, l'arrière ne fonctionnait plus. Une fois a la maison, j'ai ouvert le deck, démêler un peu les fils et j'ai braqué un ventilo sur les contrôleurs pour faire baisser la température. Le moteur arrière est reparti ! Merci pour ton partage. La mienne repart après quelques temps. Ça doit effectivement être la chaleur extrême. Impossible par contre de rouler qu en dual. Quand elle se coupe elle refuse de redémarrer. J ouvrirai le deck demain pour mieux vérifier l état des câbles et voir ce que je peux faire. Peut être de la pâte thermique bien placée pourrait aider. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Little Posté(e) le 26 juillet 2018 Partager Posté(e) le 26 juillet 2018 Quand elle coupe, le LCD reste allumé ou pas ? 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
guizi Posté(e) le 26 juillet 2018 Partager Posté(e) le 26 juillet 2018 Sur les ubgo ils installent des pad thermique qui semblent efficaceEnvoyé via Tapatalk 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tasletemps Posté(e) le 26 juillet 2018 Partager Posté(e) le 26 juillet 2018 En effet, j'ai une Ubgo et demain je dois monter les pads thermique pour diminuer la chauffe des contrôleurs. Je prendrai le temps de faire un petit tuto. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tasletemps Posté(e) le 27 juillet 2018 Partager Posté(e) le 27 juillet 2018 Voilà un petit tuto pour installer le pad thermique pour mieux refroidir les contrôleurs. Ubgo double Drive - installation de pad thermique 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flashmp3 Posté(e) le 27 juillet 2018 Auteur Partager Posté(e) le 27 juillet 2018 Le 26/07/2018 à 19:50, Little a dit : Quand elle coupe, le LCD reste allumé ou pas ? Non tout s éteint malheureusement et je dois attendre genre 30-45min avant de pouvoir la rallumer. Il y a 5 heures, Tasletemps a dit : Voilà un petit tuto pour installer le pad thermique pour mieux refroidir les contrôleurs. Ubgo double Drive - installation de pad thermique Top super merci je vais regarder ça ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Little Posté(e) le 27 juillet 2018 Partager Posté(e) le 27 juillet 2018 Dans ce cas une coupure du BMS est aussi probable. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flashmp3 Posté(e) le 25 août 2018 Auteur Partager Posté(e) le 25 août 2018 Le 27/07/2018 à 21:34, Little a dit : Dans ce cas une coupure du BMS est aussi probable. Bon au final c était pas la chaleur. Dès que j active le second moteur ou je monte une bonne pente en single, coupure au bout de quelques secondes. J ai ouvert le deck et tout semble OK. Je pense que le boîtier gris, le contrôleur j imagine, est à changer. Quelqu'un sait où je peux m en procurer un rapidement ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Papinoch Posté(e) le 25 août 2018 Partager Posté(e) le 25 août 2018 il y a 11 minutes, flashmp3 a dit : Bon au final c était pas la chaleur. Dès que j active le second moteur ou je monte une bonne pente en single, coupure au bout de quelques secondes. J ai ouvert le deck et tout semble OK. Je pense que le boîtier gris, le contrôleur j imagine, est à changer. Quelqu'un sait où je peux m en procurer un rapidement ? Salut Flash, contacte KWK via Aliexpress et il pourra te vendre le contrôleur ou te l'envoyer gratis si ta trottinette est encore sous garantie. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flashmp3 Posté(e) le 28 août 2018 Auteur Partager Posté(e) le 28 août 2018 Le 25/08/2018 à 09:44, Papinoch a dit : Salut Flash, contacte KWK via Aliexpress et il pourra te vendre le contrôleur ou te l'envoyer gratis si ta trottinette est encore sous garantie. Merci je vais essayer ça Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
