Hello,
J'ouvre un topic sur le manuel utilisation de ma KS-16 car je ne comprends pas le fonctionnement des boutons ni de l'appli.
Cela ne m'empêche pas d'utiliser ma roue, mais pas moyen d'éteindre le phare avec le bouton auxiliaire (ou pas volontairement)
Quand j'appuie dessus, il s'allume en bleu et'un bip retentit mais je suis incapable de dire ce qui a changé.
J'arrive parfois à éteindre le phare en appuyant rapidement dessus mais la plupart du temps cela n'a que pour effet d'éteindre le bouton.
Quand à l'appli, impossible d'utiliser la fonction lock ou même de mémoriser la configuration. A chaque allumage j'ai le droit à un "hello Kingsong"...
https://www.espritroue.fr/topic/5842-manuel-utilisation/
Je pe réponds à moi même :rtfm:
Il faut juste savoir que la pression courte doit être rapide et que oa pression longue n'est pas si longue.
Par contre le soit disant mode Bluetooth semble actif tout le temps quand la roue est allumée et toujours pas moyen de garder en mémoire ma config sonore.
https://www.espritroue.fr/topic/5842-manuel-utilisation/#findComment-126436
Moi je dois avoir le voyant allumé vert quand la roue est éteinte et que le Bluetooth est activé et mon iPhone se connecte automatiquement enfin la dernière fois. En roulant, je débute (2ème j!) je n’ai pas encore essayé !8c6315ca5b79cec97984df8de8d61599.jpg
Mais voilà ce qui devrait t’aider. ??
https://www.espritroue.fr/topic/5842-manuel-utilisation/#findComment-127966
