Jb75 Posté(e) le 9 mars 2016 Partager Posté(e) le 9 mars 2016 Trouver sur le forum de Takoon un sujet qui pourrait en intéresser plus d'un. Le wattmètre de suivi de consommation électrique Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/59-mesurer-sa-consommation-%C3%A9lectrique-en-temps-r%C3%A9el/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
sbouju Posté(e) le 9 mars 2016 Partager Posté(e) le 9 mars 2016 Apparemment, cela nécessite notamment qu'il soit monté "en dur" dans la roue, ce qui fait que ça va en freiner plus d'un... Avec le vieux blousetouffe de ma Gotway qui lui permet d'y être compatible, l'application Android "Wheelemetrics" est aussi sympa, avec son enregistrement et son graphique en sus! 3 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/59-mesurer-sa-consommation-%C3%A9lectrique-en-temps-r%C3%A9el/#findComment-212 Partager sur d’autres sites More sharing options...
jbwheel Posté(e) le 9 mars 2016 Partager Posté(e) le 9 mars 2016 Il y a 2 heures, Jb75 a dit : Trouver sur le forum de Takoon un sujet qui pourrait en intéresser plus d'un. Le wattmètre de suivi de consommation électrique 60V c'est un peu juste, et est ce qu'il est bidirectionnel ? Au moins, il faut qu'il ne grille pas en mode récupération d'énergie, ce qu'un skate ne fait pas à priori... Sur ebay il y en a un avec un écran déporté sans fil, mais c'est pas dit qu'il soit bidirectionnel non plus. Par contre faut que je teste la solution wheelmetrics ! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/59-mesurer-sa-consommation-%C3%A9lectrique-en-temps-r%C3%A9el/#findComment-237 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Reivax Posté(e) le 9 mars 2016 Partager Posté(e) le 9 mars 2016 Je trouve ce type de montage un peu dangereux, dans la mesure où le wattmetre est en série dans le circuit d'alimentation du moteur, pour mesurer le courant. S'il défaille, ou si les connexions ne sont pas résistantes, c'est la coupure en plein mouvement. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/59-mesurer-sa-consommation-%C3%A9lectrique-en-temps-r%C3%A9el/#findComment-263 Partager sur d’autres sites More sharing options...
jbwheel Posté(e) le 12 mars 2016 Partager Posté(e) le 12 mars 2016 (modifié) En général pour les grosses intensité il y a un shunt (intégré ou non) qui laisse passer 99% du courant et qui ne peut pas défaillir. Le reste du courant passe dans l'instrument. Tu as aussi des ampèremètre à effet Hall qui ne nécessitent pas d'être dans le circuit. http://www.ebay.com/itm/DC20A-100V-LCD-Digital-Volt-Voltage-Watt-Current-Power-Meter-Ammeter-Voltmeter-D/172118813941?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid=111001&algo=REC.SEED&ao=1&asc=33890&meid=9cf1d289e5a147b59a201e9a0c7b5771&pid=100033&rk=1&rkt=1&sd=172118813941 Modifié le 12 mars 2016 par jbwheel Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/59-mesurer-sa-consommation-%C3%A9lectrique-en-temps-r%C3%A9el/#findComment-646 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Reivax Posté(e) le 12 mars 2016 Partager Posté(e) le 12 mars 2016 Non ce n'est pas le shunt qui va défaillir, mais tu vas tout de même ajouter des connexions, ou des soudures, dans le circuit. Je préfère quant à moi ne pas y toucher. Pour le capteur Hall, comme tu vas devoir ne faire passer qu'un seul fil dedans (hé oui, sinon l'induction de chaque fil en sens inverse s'annule), il faut tout de même couper et ressouder. Et la place est limitée. D'ailleurs, cela suppose qu'il existe un fil par lequel passe toute la puissance, ce qui n'est pas le cas des roues à plusieurs batteries, puisque chacune est branchée à la carte, et que le moteur reçoit je crois un fil par phase. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/59-mesurer-sa-consommation-%C3%A9lectrique-en-temps-r%C3%A9el/#findComment-792 Partager sur d’autres sites More sharing options...
jbwheel Posté(e) le 14 mars 2016 Partager Posté(e) le 14 mars 2016 Le samedi 12 mars 2016à23:29, Reivax a dit : Non ce n'est pas le shunt qui va défaillir, mais tu vas tout de même ajouter des connexions, ou des soudures, dans le circuit. Pour le capteur Hall, comme tu vas devoir ne faire passer qu'un seul fil dedans (hé oui, sinon l'induction de chaque fil en sens inverse s'annule), il faut tout de même couper et ressouder. D'ailleurs, cela suppose qu'il existe un fil par lequel passe toute la puissance, ce qui n'est pas le cas des roues à plusieurs batteries, puisque chacune est branchée à la carte, et que le moteur reçoit je crois un fil par phase. Si tu es contre la soudure, la sonde effet Hall est une solution. Je n'ai pas vu de carte qui avait plusieurs connecteur pour les batteries, c'est bien trop "compliqué " pour les fabricants même si ça serait plus propre... Pour poser la sonde tu peux essayer de défaire un fil du connecteur plastique, ou rajouter une petite rallonge avec ta sonde dessus (valable aussi pour le shunt à souder ou avec un bornier). Voilà comment sont fait les branchements : http://www.espritroue.fr/topic/64-circuit-électrique-msuper-850wh/ Vidéo montage MCM4, à partir 10eme minute. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/59-mesurer-sa-consommation-%C3%A9lectrique-en-temps-r%C3%A9el/#findComment-950 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Reivax Posté(e) le 14 mars 2016 Partager Posté(e) le 14 mars 2016 Ah oui en effet les fils des batteries se rejoignent avant la carte au temps pour moi. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/59-mesurer-sa-consommation-%C3%A9lectrique-en-temps-r%C3%A9el/#findComment-952 Partager sur d’autres sites More sharing options...
jbwheel Posté(e) le 19 mars 2016 Partager Posté(e) le 19 mars 2016 wheelmetrics ne fonctionne pas avec la MCM4, il faut utiliser cette appli : Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/59-mesurer-sa-consommation-%C3%A9lectrique-en-temps-r%C3%A9el/#findComment-1837 Partager sur d’autres sites More sharing options...
