Dualtron Spider
guizi
Il y a 22 heures, Maxtwiner a dit :
Je un peu tester ma spider à vide les disques frotte sur les frein. A l avant et. A l arrière. Les disques ne semblent pas voilé pourtant peut on faire qq chose pour corriger ça ?
Regarde si la bande de frottement des plaquettes sur le disque est bien "positionnée", si tes plaquettes sont usées uniforment, ne pas hésiter à bien les régler
il y a 35 minutes, Jaypharrell a dit :
Merci je vais essayé de regarder ça j ai l impression que les disques sont légèrement voilé je le vois quand j accélère parfois ça touche d autre fois non
il y a 3 minutes, Northerner a dit :
Est-ce que l'un de vous a ce problème? Mes roues avant et arrière ont des vibrations excentriques.
Si tu a mis un produit anti crevaison en trop grande quantité ça peu créer un balourd et provoquer une "vibration", si tu n'a pas mis de produit alors je ne sais pas :|
1 hour ago, urban007 said:
J'ai la mème chose sur ma DT3 lorsque les roues ne sont pas sur le sol. Aucune inquiétude, lorsque je roule, je n'ai aucun souci... ! ?
Les vibrations ne s'aggravent-elles pas avec le temps sur votre Dualtron 3? Les vibrations excentriques sont mauvaises, je suis donc très déçu du contrôle de la qualité des Minimotors.
il y a 11 minutes, Northerner a dit :
Peut-être que c'est le fait que les roues ne soit pas équilibrées comme sur les voitures et que tu les fait tourner dans le vide ?! , je n'affirme rien bien entendu, mais pourquoi pas !
Oui, mais malgré cela, les vibrations ne devraient pas être aussi fortes. Les vibrations réduisent l'adhérence avec la route, surtout à des vitesses élevées.
il y a 52 minutes, Northerner a dit :
Non. Je l'ai depuis Septembre et je n'ai aucun souci. Il ne faut pas oublier que l'électrique aussi créé des vibrations. Déçu du Contrôle qualité de Minimotors ? Ce n'est que le début...?
Modifié par urban007
Le 05/01/2019 à 16:46, Maxtwiner a dit :
Oui c'est la totale avec la SPIDER, tout est dévissé et il parait que c'est normal.
Voici les différents points à checker dans l'ordre et qui pour ma part ont résolu tous mes soucis :
- Verifier si les vasques de moteur sont devissées (manquait 2 tours de vis)
- Vérifier si les vis de disque de frein sont dévissées (manquait 2 tours chez moi)
- Vérifier si les etriers de disque de frein sont désaxés (oui désaxé)
- Vérifier si les disques sont voilés (ben oui sinon c'est pas drôle).
passer à la roue avant..
Une fois que tout ceci est réglé tu peux alors rouler... elle va bien ensuite cette spider... c'est juste la chaine de montage qui est confiée à des stagiaires inqualifiés et jemenfoutistes.
Modifié par Fredo63
  • Haha 1
