X8-DDM "DUAL MOTORS" DE SANDRIS
Le 17/08/2018 à 17:24, S3RG3I a dit :
ouaip mais des freins à disques!!!
les freins à disque trop stylés
  • Réponses 124
  • Vues 25.9 k
  • Didier.94600
    Didier.94600
    C'est étonnant ça @RoueLibre !!! car sur les DT1/2/U c'est du LG sûr et certain, par contre sur la Mini 4 Pro c'est du Chinois, lol ???
  • Par contre si on prend les pré-series il y a un risque de bug. C'est risqué. Elle est encore en phase de test. On pourrait éventuellement commander un échantillon prototype le mois prochain. Ça re
  • C'est juste un grossiste coréen qui commande une série de x pièces à Ningbo Sandris, et qui est près à gérer le SAV directement pour ces premières séries avec sticker au nom de la marque qu'ils ont ch
Par contre si on prend les pré-series il y a un risque de bug. C'est risqué. Elle est encore en phase de test. On pourrait éventuellement commander un échantillon prototype le mois prochain. Ça reste à vérifier.
It can add one sample, which will finish around two weeks. While personally, I do not recommend you buy X8 or X11 currently, because new model scooters, feedbacks is not enough, we cannot make sure all the functions are well designed. I wish you could be the one who buy a well checked scooter not be the one who give me bad feedbacks
Franchement sur la vidéo du premier post avec le morveux, j'ai pas du tout l'impression qu'elle pèse 30kg !?
Tu crois qu'il ferait une aussi grosse erreur sur la pesée ?
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
il y a 48 minutes, Papinoch a dit :
Je crois que c'est une erreur d'écriture dans la fiche technique. Impossible qu'il fasse le même poids que le T10-DDM, on sera largement en dessous. :)
Je crois que c'est une erreur d'écriture dans la fiche technique. Impossible qu'il fasse le même poids que le T10-DDM, on sera largement en dessous. [emoji4]
Poses leur la question :)
Salut à tous !
Je pense également qu'il y une erreur. Sur le catalogue constructeur la T10 est donnée pour 34 kg alors que pour la X8 ils donnent 30kg avec la plus grosse batterie à priori (52V et 23,8AH). Avec la batterie intermédiaire (52V et 18,2 AH) on peut peut-être espérer un petit 28 kg...
http://omaou.com/.nbsandris/Nbsandris_Catalog.pdf
Le 19/08/2018 à 16:12, ac/dc a dit :
Salut à tous !
Le T10 a seulement 1 moteur acdc.
Il tourne autour de 20kg selon la batterie. Le plus gros a une capacité de 27ah LG 52V 1000W. Du coup ce modèle en pneus 10inch plus confortable a sûrement une autonomie confortable et poids relativement faible. Il peut taper du 48km/h ce qui est déjà bien cool. :)
Edit : en tout cas c'est largement suffisant pour les pistes cyclables et zones piétonnes. ^^
Modifié par RoueLibre
Oui je parlais bien de la T10 DDM en photo plus haut, le poids catalogue correspond à celui sur la balance donc la X8 devrait faire 30 kg ou moins selon la batterie
à l’instant, ac/dc a dit :
Oui si le poids catalogue est bon. Mais sur la cotation c'est encore d'autres chiffres donc on spécule mdr. Vu que c'est un prototype ils ont peut-être balancé un chiffre rond, voilà juste comme ça, une estimation large pour pas laisser de case vide. Je vais lui demander. En tout cas sur la vidéo avec le morveux, j'ai l'impression qu'elle pèse moins de 30 kilos.
De toute façon, à batteries égales, il n'y aura pas de gros écarts de poids entre les deux machines.
Il y a 20 heures, S3RG3I a dit :
Exact. Je parlais bien de la X8-DDM @guizi ! C'est elle la concurrence du raptor.
Exact. Je parlais bien de la X8-DDM [mention=2480]guizi[/mention] ! C'est elle la concurrence du raptor.
J'espere qu'elle ne fera pas le poid annoncé..
Envoyé via Tapatalk
Ça semble vraiment rédibitoire le poid pour ton usage !? Laisses moi deviner... 7ème étage sans ascenseur ? :)
Ça semble vraiment rédibitoire le poids pour ton usage !? Laisses moi deviner... 7ème étage sans ascenseur ? [emoji4]
Oui 25 kg c'est deja le max.
20 aurait été parfait.
Non moi j'habite au rdc. Mais au boulot je dois passé un espece de tourniquet et il faut donc la plier et la porter pour passer..
Envoyé via Tapatalk
à l’instant, guizi a dit :
Envoyé via Tapatalk
Et pourquoi pas un modèle single 1000w qui tourne autour de 20kg ?
Le dual ca fait rever quand meme [emoji23]
Tu pense a quel modele ?
Envoyé via Tapatalk
Quelqu'un a pu leur demander confirmation du poid ?
Vu comme elle est compact je me demande comment elle peut faire ce poid..
Elle est en fonte ?
Envoyé via Tapatalk
