Bonjour, j’ai environ 3400 km sur ma v8 et après une légère chute à cause d’un piéton, l’indicateur de batteries ne s’allume plus quand je la charge.
Je pouvais me connecter en Bluetooth quand elle chargeait mais je ne peux plus.
par contre elle charge bien jusqu’a 100% d’apres L’appli.
Aussi j’ai remarqué que lorsque je l’eteins après une ballade, elle reste connectée à l’appli via Bluetooth. Il faut q je kill l’appli pour que le voyant Bluetooth disparaisse.
qq’un a déjà eu ce problème?
https://www.espritroue.fr/topic/6154-v8-plus-d%E2%80%99indicateur-de-batterie-en-chargeant/
Je n'ai pas tous les symptômes que tu décris liés à la charge après un peu plus de 2000km et quelques chutes de la roue mais je te confirme que le voyant Bluetooth reste allumé une fois la roue éteinte lorsque l'appli est restée connectée. Il s'agit pour moi d'un comportement normal de la roue.
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Lors de la chute, un connecteur a dû se débrancher plus ou moins.
Perso, j'ouvrirais la roue pour contrôler, car si ça s'aggrave (si le connecteur se fait la malle complètement) tu risques de perdre des fonctions autrement plus vitales que l'indication de batterie. Ça pourrait aboutir à une gamelle sévère.
Si tu n'est pas bricoleur, direction SAV, par prudence.
Aha ! Bien vue Cormo.
Je me demande si un tel problème de connectique pourrait expliquer ma charge de V8 qui ne se termine jamais.
Il faut aller plus loin que les connecteurs accessibles quand on enlève les capots ?
Modifié par Joe Bix
  Le 26/08/2018 à 07:56, Joe Bix a dit :
Développer
J’ai directement vu le pb des que j’ai retiré le « capot » :)  côté opposé au trolley.
Développer
Non, pour ce problème c'est presque certainement le chargeur qui est en cause.
Sur mes deux roues j'utilise indifféremment le chargeur fourni avec la V5+ ou celui fourni avec la V8. Et avec ce dernier la charge ne se termine jamais, que ce soit sur la V8 ou sur la V5+. En mesurant la tension, on voit qu'avec le chargeur qui marche bien on a 84V, alors que celui qui ne termine pas la charge ne sort que 80V.
Fais toi prêter un autre chargeur et fais un essai, ça lèvera le doute.
Je confirme, c'était bien le chargeur !
J'ai ouvert pour regarder la connectique quand même. J'ai renforcé un peu le parcours des câbles avec du scotch pour que ça ne bouge plus, par précaution, parce que j'ai trouvé le cheminement un peu mal fichu.
