Chargeur rapide gotway 84v ?
J'ai envie de me faire des petits roadtrip avec ma tesla, et sont temps de charge sur le chargeur standard 1,5A est beaucoup trop long pour  partir tout un week-end.
A ceux qui possèdent un chargeur 4 ou 5A, quel modèle utilisez vous ?
il y'a tout les prix sur ali... et certains à prix abordable ne dispose pas de la broche GX-16 4 pins.. avez vous déjà monté l'embout sur un chargeur non dédié aux roues ?
https://www.espritroue.fr/topic/6247-chargeur-rapide-gotway-84v/
Perso j ai commandé celui-là.
YZPOWER 84 v 5A Au Lithium Batterie Chargeur pour 72 v Au Lithium Batterie Électrique Moto Ebikes
http://s.aliexpress.com/vARf2QJN?fromSns
Par contre lors de la commande faut leur demander de câblée le plus en 1 et le moins en 2. Par défaut il mette le moins en 3.
Du coup j arrive à recharger complètement ma 1600 en 4h30.
https://www.espritroue.fr/topic/6247-chargeur-rapide-gotway-84v/#findComment-134764
Merci !
il y a 31 minutes, psychoplack a dit :
qu'est ce cela apporte de modifier le câblage ? tu recharges à plus de 5A ?
https://www.espritroue.fr/topic/6247-chargeur-rapide-gotway-84v/#findComment-134783
il y a 29 minutes, Romano a dit :
Merci !
Ça apporte surtout la recharge, si les tuyaux ne sont pas en face ça ne fonctionne pas...
Modifié par Tbx Nicolas
https://www.espritroue.fr/topic/6247-chargeur-rapide-gotway-84v/#findComment-134786
il y a 34 minutes, psychoplack a dit :
Il y a pas  besoin de modifier le câblage tant que tu dépassé pas les 6A.
Au-delà faut les modifier car je crois que le GX 16-4 Est donné pour supporter au max 7A.
Ce n'est pas trop le GX 16 qui pose soucis, il va chauffer mais bien résister. C'est plutôt le premier connecteur JST-SM situé entre le-dit port de charge et la ligne de charge reliant les batteries (avec aussi des JST-SM). Ce connecteur est prévu pour 3 ampères, recharger à 4 ou 5 ampères fonctionne mais fait chauffer le connecteur voire les câbles.
Ci-joint un exemple de recharge un peu trop rapide sur une Msuper 3 avec les câbles et connecteurs d'origine, la gaine autour des fils a fondue preuve d'un échauffement intensif.
https://www.espritroue.fr/topic/6247-chargeur-rapide-gotway-84v/#findComment-134815
il y a 25 minutes, Tbx Nicolas a dit :
N'y aurait-il pas intérêt à toutes les remplacer, ces connexions JST internes de la ligne de charge, par exemple avec des XT-30 ?
https://www.espritroue.fr/topic/6247-chargeur-rapide-gotway-84v/#findComment-134826
La photo de @Tbx Nicolas est exemplaire : on voit bien que le point chaud était au niveau du connecteur, et que la température était dégressive à mesure qu'on s'en éloigne.
il y a 8 minutes, Hansolo a dit :
Un T-plug suffit largement 10A
Oui, les Dean sont faciles à trouver, ils sont utilisés dans les KS . Ils n'ont pas de verrou mais la rétention est très bonne grâce au ressort. La brasure du fil est un simple collage (pas de fût ou d’œillet), mais l'expérience montre qu'une soudure bien mouillée avec une gaine thermo par dessus est très fiable.
Modifié par Techos78
https://www.espritroue.fr/topic/6247-chargeur-rapide-gotway-84v/#findComment-134834
il y a une heure, Techos78 a dit :
Mouillée pour un plug c'est un peu normal.....?
https://www.espritroue.fr/topic/6247-chargeur-rapide-gotway-84v/#findComment-134847
