Confusius15 Posté(e) le 11 septembre 2018 Partager Posté(e) le 11 septembre 2018 Bonjour à tous, Il me semblait que le sujet avait déjà été abordé mais pas moyen de le retrouver même en utilisant la fonction recherche donc je lance ce topic pour. que ce soit plus facile à retrouver. La question est "simple", étant possesseur d'une V10F j'apprécie grandement son autonomie... mais beaucoup moins son temps de charge. Donc comme le chargeur de base est à 1,5 A, jusqu'à quelle intensité peut-on charger la V10F sans dommage ? Merci à vous ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sbouju Posté(e) le 11 septembre 2018 Partager Posté(e) le 11 septembre 2018 Quelques éléments de réponses en suivant le lien ci-dessous, ce qui t'épargnera une recherche, mais pas l'effort d'y aller ! http://hobby16.neowp.fr/fr/2016/02/29/courant-de-charge/ 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nrvfromcnr Posté(e) le 11 septembre 2018 Partager Posté(e) le 11 septembre 2018 En pratique, la limite du courant de charge est bien souvent limité par la capacité max en courant des fils allant du port de charge à la batterie. Il est fort probable que 5A ne pose aucun problème, mais que pour aller au delà il faille y regarder de plus près et plutôt sérieusement ... Exemple récent, Kingsong donne officiellement la KS18L comme étant chargeable jusqu'à 10A, contre ... 1.5A avec le chargeur fourni en standard ... 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pagsy Posté(e) le 12 septembre 2018 Partager Posté(e) le 12 septembre 2018 J’utilise le fast charger à 3A. 1 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Confusius15 Posté(e) le 13 septembre 2018 Auteur Partager Posté(e) le 13 septembre 2018 Le 11/09/2018 à 09:31, sbouju a dit : Quelques éléments de réponses en suivant le lien ci-dessous, ce qui t'épargnera une recherche, mais pas l'effort d'y aller ! http://hobby16.neowp.fr/fr/2016/02/29/courant-de-charge/ En suivant ton lien et les données de ce tableau (https://gyronews.com/inmotion-v10-et-v10f-toutes-les-infos-1687/), la charge à 1C pour la V10F est d'environ 12A donc pour être plus sûr, à 0,5C on est sur du 6A, c'est bien ça ? Le 11/09/2018 à 09:49, nrvfromcnr a dit : Il est fort probable que 5A ne pose aucun problème, mais que pour aller au delà il faille y regarder de plus près et plutôt sérieusement ... 5A serait déjà super, 3 fois plus rapide que le 1,5 A fourni... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yotraxx Posté(e) le 13 septembre 2018 Partager Posté(e) le 13 septembre 2018 Bonjour à tous, Il me semblait que le sujet avait déjà été abordé mais pas moyen de le retrouver même en utilisant la fonction recherche donc je lance ce topic pour. que ce soit plus facile à retrouver. La question est "simple", étant possesseur d'une V10F j'apprécie grandement son autonomie... mais beaucoup moins son temps de charge. Donc comme le chargeur de base est à 1,5 A, jusqu'à quelle intensité peut-on charger la V10F sans dommage ? Merci à vous Pour ma part j’utilise un Charge Doctor double entrée (compatible V8/V10) avec deux chargeurs INMOTION 1,5A = 3AÇa fonctionne très bien et réduit bien par deux le temps de charge. 1 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minch Posté(e) le 17 septembre 2018 Partager Posté(e) le 17 septembre 2018 Le 13/09/2018 à 17:48, Yotraxx a dit : Pour ma part j’utilise un Charge Doctor double entrée (compatible V8/V10) avec deux chargeurs INMOTION 1,5A = 3A +1 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
EXD | Dorian Posté(e) le 19 septembre 2018 Partager Posté(e) le 19 septembre 2018 Si j'ai bien compris, en utilisant le "Charge Doctor double entrée (compatible V8/V10)" et en achetant un deuxième chargeur, aussi simplement que ça je la recharge presque 2 fois plus vite ? 2 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
G.Rhum Posté(e) le 19 septembre 2018 Partager Posté(e) le 19 septembre 2018 (modifié) Il y a 3 heures, EXD | Dorian a dit : Si j'ai bien compris, en utilisant le "Charge Doctor double entrée (compatible V8/V10)" et en achetant un deuxième chargeur, aussi simplement que ça je la recharge presque 2 fois plus vite ? et même 3 fois plus vite si tu met ton chargeur d'origine et un chargeur 3A, (etc ...) ce dernier peut-être utile pour une recharge rapide pendant la pause restaurant, lors d'une journée rando dépassant ton autonomie par ex. Modifié le 19 septembre 2018 par G.Rhum 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
G.Rhum Posté(e) le 19 septembre 2018 Partager Posté(e) le 19 septembre 2018 https://fr.aliexpress.com/store/group/84V-88-2V-Battery-Charger/2217102_511949320.html?spm=a2g0w.12010608/itm2home-1.nav-list.10.7a4e6b63x6g7jO&shop_ab=itm2home-1 en choisissant la bonne connectique et 84V (20S) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yotraxx Posté(e) le 19 septembre 2018 Partager Posté(e) le 19 septembre 2018 https://fr.aliexpress.com/store/group/84V-88-2V-Battery-Charger/2217102_511949320.html?spm=a2g0w.12010608/itm2home-1.nav-list.10.7a4e6b63x6g7jO&shop_ab=itm2home-1 en choisissant la bonne connectique et 84V (20S)Merci pour le lien ! Je m'en vais le décortiquer Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Confusius15 Posté(e) le 20 septembre 2018 Auteur Partager Posté(e) le 20 septembre 2018 (modifié) Merci pour le lien, je creuserai aussi plus en détail quand j'aurai le temps. A première vue ce modèle https://fr.aliexpress.com/store/product/YZPOWER-84-v-5A-Au-Lithium-Batterie-Chargeur-pour-72-v-20-s-Batterie-Au-Lithium/2217102_32847999146.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.2.3bcd50f3inXpIs semble intéressant mais à voir pour la sortie qu'elle corresponde à la roue... Edit : Le lien précédent a l'air intéressant, pour les connectiques, entrée 5 et sortie G, maintenant des gens ont déjà testé les 5 A pour la V10F ? Modifié le 20 septembre 2018 par Confusius15 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
G.Rhum Posté(e) le 20 septembre 2018 Partager Posté(e) le 20 septembre 2018 (modifié) Il y a 6 heures, Confusius15 a dit : Merci pour le lien, je creuserai aussi plus en détail quand j'aurai le temps. A première vue ce modèle https://fr.aliexpress.com/store/product/YZPOWER-84-v-5A-Au-Lithium-Batterie-Chargeur-pour-72-v-20-s-Batterie-Au-Lithium/2217102_32847999146.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.2.3bcd50f3inXpIs semble intéressant mais à voir pour la sortie qu'elle corresponde à la roue... Edit : Le lien précédent a l'air intéressant, pour les connectiques, entrée 5 et sortie G, maintenant des gens ont déjà testé les 5 A pour la V10F ? euh non ... attention, sauf erreur pour les V8 et V10(F) il faut la fiche S (en espérant que vous n'aurez pas de souci avec la DGSI) à savoir une GX12-3 et non GX16-3 http://hobby16.neowp.fr/fr/acheter/ et vérifier également la polarité du brochage (qu'elle soit identique à celle indiquée sur le chargeur d'origine) Modifié le 20 septembre 2018 par G.Rhum 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Confusius15 Posté(e) le 20 septembre 2018 Auteur Partager Posté(e) le 20 septembre 2018 il y a 20 minutes, G.Rhum a dit : euh non ... attention, sauf erreur pour les V8 et V10(F) il faut la fiche S (en espérant que vous n'aurez pas de souci avec la DGSI) à savoir une GX12-3 et non GX16-3 ? il y a 20 minutes, G.Rhum a dit : et vérifier également la polarité du brochage (qu'elle soit identique à celle indiquée sur le chargeur d'origine) Nihao ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
G.Rhum Posté(e) le 20 septembre 2018 Partager Posté(e) le 20 septembre 2018 il y a 7 minutes, Confusius15 a dit : Nihao ? oui, Bonjour aussi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Confusius15 Posté(e) le 20 septembre 2018 Auteur Partager Posté(e) le 20 septembre 2018 Je voulais surtout signaler que ça commençait à tourner chinois pour un newbie en électronique comme moi ^^ Mais Bonjour aussi ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
G.Rhum Posté(e) le 20 septembre 2018 Partager Posté(e) le 20 septembre 2018 tu voulais dire pourquoi peut-être ? et bien parce que ce chargeur n'est pas fait à la base spécifiquement pour les gyroroues, et encore moins pour juste les INMOTION et je ne crois pas qu'il y'aie vraiment une norme pour l'affectation des pinoches sur les fiches GX-- donc, dans le doute, c'est mieux de vérifier, sauf si tu es joueur Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
G.Rhum Posté(e) le 20 septembre 2018 Partager Posté(e) le 20 septembre 2018 (modifié) il y a 4 minutes, Confusius15 a dit : Je voulais surtout signaler que ça commençait à tourner chinois pour un newbie en électronique comme moi ^^ Mais Bonjour aussi ^^ après si tu ne veux pas te prendre la tête tu peux rester sur le chargeur d'origine perso je n'ai pas de roue Inmotion pour vérifier, mais il suffit d'une personne pour valider ... Modifié le 20 septembre 2018 par G.Rhum Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Confusius15 Posté(e) le 20 septembre 2018 Auteur Partager Posté(e) le 20 septembre 2018 il y a 10 minutes, G.Rhum a dit : tu voulais dire pourquoi peut-être ? Plus comment ^^ il y a 7 minutes, G.Rhum a dit : si tu ne veux pas te prendre la tête tu peux rester sur le chargeur d'origine Je pense qu'hélas je vais céder à cette solution (de facilité) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fronteix Posté(e) le 21 septembre 2018 Partager Posté(e) le 21 septembre 2018 https://fr.aliexpress.com/store/product/1-set-GX12-2-3-4-5-6-7-Broches-M-le-Femelle-12mm-L88-93/3051040_32866277697.html?spm=a2g0w.search0104.3.1.803037baANis7A&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_10843_10059_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_10304_10307_10820_10301_10821%2Csearchweb201603_45%2CppcSwitch_5&algo_expid=a24aec8e-fa27-4481-b090-1737bf28359d-0&algo_pvid=a24aec8e-fa27-4481-b090-1737bf28359d&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0 Deux soudures et le tour est joué. Je cherche où souder le + et le - actuellement. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
