Kingsong 18XL - 1550wh
em1barns
Il y a 4 heures, Jicipi a dit :
Il n'y avait pas forcément besoin de changer les pédales car celles de Kingsong sont bien honnêtement. Tu aurais eu les plates, j'aurais compris mais là... Comme tu dis ça te fait un budget 😛
Oui justement, on les a remis sur une KS-16S qui à la base avait les petites pédales ^_^ Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ^_^
La 18L/XL est la roue parfaite pour partir en vacances. Elle est petite, légère, peu encombrante et elle vous emmène partout où vous le souhaitez. ;)
Bon, j'admets qu'elle est un peu faiblarde pour tirer une caravane...mais je suis certain que sur les petites départementales fréquentées par la gendarmerie cet attelage passerait complètement inaperçu!  :mdr2:
  • Haha 3
Elle est parfaite cette roue ,kingson devrait sortir une version upgrade,genre 1 cm plus large(mais pas plus ,juste élargir le passage de roue ne pas retravailler le reste de la coque) 1 pneu 18x3 donc environ 1cm plus haute,un moteur 2500w(la batterie est largement dimensionner pour tenir) ,les pedales nid d abeille et les power pad comme les dernières versions,et le tout avec seulement (pas plus!) 1kg de plus .Des composants plus haut de gammes sur la carte mere  et toute les visserie en inox.
  • +1 4
Il y a 8 heures, maxime esthera a dit :
Salut , est ce risqué de mettre du wd40 là ou passe les tiges du trolley ? je trouve qu'il grince énormement
Le WD40 favorise les contacts électriques si je me souviens bien. Donc aucun soucis je pense
Salut je reviens vers vous pour une autre question , comment vous faites pour nettoyer de la boue qui a bien sechée à l'intérieur de vos ks 18xl ? j'en ai plein sur la jante et le couvercle du moteur , j'ai envie de nettoyer au karcher mais peur que l'eau rentre dans le moteur.
Et frotter + savon ca nettoye pas efficacement
Détrompe toi, j'ai vu une vidéo d'un gars une fois sur Facebook ou je ne sais plus trop qui lavé sa 18 xl dans une station de lavage Karcher 🤣
Il disait que cela ne posé aucun problème à partir du moment où l'on s'y prenait bien 😁
Bref, @maxime esthera, je te conseillerai plutôt d'y aller avec une éponge humide et pour la roue au jet d'eau pas trop fort. ça devrait faire partir le plus gros de la terre 👌
Il faut savoir que l'étanchéité du joint entre les 2 coques internes des KS 18L/XL n'est pas du tout parfaite :
En cas de nettoyage au jet du passage de roue, le risque est grand d'avoir ensuite à réinvestir dans un nouveau phare...
Le passage d'un chiffon dans le passage de roue (avec la roue éteinte!!!) lorsque la boue est encore molle me semble être plus prudent... Tu poses le chiffon sur le pneu et tu tournes la roue à la main. Et quand ça bloque, tu n'insistes pas et retires le chiffon pour essayer de l'autre côté. ;)
Et si la boue a séché, les plaques tomberont d'elles même. :D
Modifié par King Size
