Je possède une Kaboo Wolf-Warrior depuis plus d'un mois ... :)
Je t’avais dit que tu n’avais pas demandé de rallonger le délai de réception , moi je l’ai reporté jusqu’au 18 novembre
Tu es dur avec le pauvre@willos!!!!
Des nouvelles de Bruce ?
Regarde si sous le code barre tu as un chiffre ou lettre commençant par 1Z , essaye de le télécharger
Bruce m’a dit qu’il t’avait envoyé le suivi , ça doit être ça car ça ressemble à UPS
Modifié par lollipop
Il y a 3 heures, lollipop a dit :
le probleme justement c est que j arrive pas a le telecharger mon ordi deconne !ta pas une idee stp ?
il y a 11 minutes, lollipop a dit :
Utilises un autre ordi , essayes de cliquer sur la photo
tu vois des chiffres ou des lettres sur la photo ?
j ai pas d autres ordi ,laquelle photo celle que tu ma envoyer ?
il y a 7 minutes, lollipop a dit :
non sur celle que bruce t'a envoyé  , vois tu des chiffres ou lettres sur cette photo (tu ne réponds pas)
bas je vois pas c est trop petit ,mais on dirais effectivement que c est bien le traking je le vois comme toi tu le vois,comme je l ai mis plus haut en tout petit !j ai essayer de le zoomer pour ruser et voir les num mais j arrive pas !!
Il y a 22 heures, willos a dit :
oui je l avais mais j en ai effacer une bonne partie !tanpis j espere surtout qui me l on pas monter avec les pneus route !!
Évite de supprimer tes messages car en cas de réclamation ou problème Alibaba te demandera tous tes échanges avec le vendeur ,tu ne peux plus prouver que tu avais demandé des pneus off road
pour ton problème de suivi , appui continu sur télécharger tu devrais avoir un popup qui s’ouvre et tu clique sur copier l’URL du lien et tu l’ouvre dans un nouvel onglet , tu auras peut être le numéro de suivi (voir photo)
Il y a 15 heures, lollipop a dit :
c est claire j ai fait le couillon de les supprimés !!:ane:merci beaucoup lollipop j assaye ce que tu me dit !
tres bonne technique lollipop, ca les a telecharger mais il ne veut pas les lire ,devant l icone du telechargement ca me met "en fille d attente"mais il ne s ouvre pas !!,et pourtant j en ai d autres des trucs telecharger par ex les photos de la kaabo et ca marche !c est pas grave en tous cas merci beaucoup pour ton aide !:cerf:je vais demander a bruce de m envoyer les numero directement !
