Je possède une Kaboo Wolf-Warrior depuis plus d'un mois ... :)
Après, la difficulté vient des caractéristiques des BMS qui procèdent à l’équilibrage de la tension des cellules à 50mA ...
Ce sont a priori des valeurs communes aux BMS, et je ne comprends pas comment on peut équilibrer 10 cellules de 3,5 Ah parallèles en les chargeant avec un courant de 50mA ...
Les batteries Li-ion sont chargées en 2 phases, une à courant constant et une à tension constante. La phase à courant constant charge jusqu'à env. 80-90% SOC (état de charge), la tension entre les cellules devient maximale (généralement 4,2 volts). Elle entre ensuite dans la tension constante et le courant commence à chuter de manière significative vers la fin de la charge. Au cours des derniers instants, le BMS commence à faire de l’égalisation. À cause de ce faible courant (50mA), il faut un certain temps pour terminer les équalisations. Certains BMS utilisent un courant plus élevé pour l’égalisation (100 mA), mais cela augmente la dissipation de puissance dans le circuit du BMS.
alors apres 3jours en la laissant brancher ,je l ai allumer pour voir et j ai au lcd 66,3v,mais je sais qu il est pas tres fiable ,je vais surement faire un tour en fin de journee pour tester ,je vous tiendrais au courant !
il y a 58 minutes, Erwanrcx a dit :
@pisoiu On est d’accord !
il y a 29 minutes, willos a dit :
J ai un peu pres la meme tension avec leur nouveau chargeur qui ne charge plus a 67.2v !
@Erwanrcx tu en pence quoi de ces nouveaux chargeur  qui s arrete a 66.4v ?
Je pence a l équilibrage des cellules ?
Modifié par Alien
1 hour ago, Erwanrcx said:
Hi ?  @pisoiu
Yes, indeed, this can be a problem.
The welding spots are quite large and numerous on the nickel strips and to check in case of repetition of the problem
To see in time how the pack behaves, and that's why I asked @willos  to spare him the first charges.
 Only a few charge / discharge cycles can make it possible to check the good behavior of the battery over time.
Cette photo me dérange plus. Ce n’est que maintenant que j’ai observé que les cellules ne sont pas tenues avec des supports à la fin, elles sont empilées les unes près des autres. Ce support en plastique est important car la batterie se dilate et se contracte pendant son utilisation. Pas beaucoup mais c'est le cas. Le fait de regrouper les piles étroitement et de ne pas laisser de place à la dilatation signifie que la tension mécanique due à la dilatation peut aller dans les joints de soudure. Cette batterie est assez mal conçue ...
il y a 17 minutes, pisoiu a dit :
C est pourtant une batterie lg ?
à l’instant, pisoiu a dit :
Pour moi, il y a une différence entre «batterie LG» et «contenir des cellules LG». Je ne serais pas si sûr que toute la batterie soit fabriquée par LG, mais bien sûr, je peux me tromper.
Je pence comme toi !
il y a une heure, Alien a dit :
C'est qaund même bizarre car willos a eu le soucis très rapidement et lolo a eu ce soucis malgré qu'il utilisait d'autre chargeurs (2 différents). Mais effectivement ça serait peut-être plus prudent de remplacer ces chargeurs par un chargeur 67.2V (si ca ne craint pas pour la batterie au vu du montage...).
il y a 42 minutes, pisoiu a dit :
C'est un montage correct à mon goût. Observer les entretoises, le type de bandes (fendues), la qualité et la répétabilité des points de soudure.
:yaisse:
Très beau assemblage, le câblage des fils, c'est propre,  je suppose que la batterie n'est pas Chinoise !
Modifié par Christian-91
il y a 2 minutes, pisoiu a dit :
L'image vient de aliexpress, tout ce qui est chinois n'est pas mauvais ...
Je veux bien le croire, mais quand je vois les photos de ceux qui ont ouvert leurs trottinettes ….., boff
H.S.  Off
Salut Erwanrcx dis comme tu me demandais le numéro de série de ma Kaabo.
Ben tu vas rire, je dois avoir eu une Tombée du Container, car si je n'ai pas toutes les pièces de vos versions ben j'ai aucun numéro ... 0
pas de plaque pas d'étiquette j'ai retourné la Kaabo et nada ...
Il y a 5 heures, pisoiu a dit :
Hello pisoiu, alors je dis respect, nous avons un expert batterie parmi nous !! un de plus avec Erwanrcx
Welcome :)
Je suppose que c'est pas un mec du sud ... on est pas prêt de réparer nos batteries ;)
Cependant merci des infos concernant la souplesse dans l'architecture des batteries, car la j'ai un peu abandonné le sujet Kaabo pour celui de mon skate evolve ; ben la Kaabo c'est facile finalement.
Côté skate la souplesse est mega obligatoire pour avoir la souplesse du deck sans arracher la batterie et surtout le BMS utilisé et son paramétrage ne sont pas vendu directement.
Et si on custom la batterie on fait de l'imprimante 3D.
Voilà c'était pour faire partager les galères batteries qu'elle que soient le support :)
Modifié par Lolo13
