Salut à tous
Je viens contribuer en partageant le setup de ma DTU, peut-être que ca donnera des idées à d’autres, ou pourra en aider.
J’ai partagé les fichiers 3D sur mon Thingiverse  https://www.thingiverse.com/gardien/designs et passez voir mon sujet qui rassemble les pièces fabriqués par les membres:  lien
Bon elle à rien d’extraordinaire, du classique dans l’ensemble, et une partie comme les freins Magura, et matos Carbonerevo était déjà monté à l’achat (occasion)
Voici une vidéo vite fait pour voir l’ensemble :youtube
-Le montage de mes spots, oui je les fais à l’économie, coût total 12€,  j’ai crée des pièces en ABS 3D, découpé le tube de mon halogène de la maison pour faire la barre, un bouton et des spots à 11€ en promo sur Ali.  http://urlz.fr/7Kru
Ils sont branché en direct sur le 64v de la batterie car il pomperait trop de jus sur un convertisseur et évite l’achat de celui-ci, pour le fichier 3D voir mon thing.
- Les ailes d’anges, très jolie en photo, mais dans la réalité ca claque moins, assez galère à mettre en place, la complexité de la création d’une pièce  3D pour ce truc est hors de mes compétences, il tienne avec une pièces que j’ai moulé et serflex, mais ca bouge trop, le moindre décalage joue énormément sur la projection au sol.
De plus ils sont de mauvaise qualité, pas étanche, j’ai reçu 2 ailes gauches qu’il à fallu bidouiller pour corriger ca, la diapo tourne à l’intérieur, et 2 blancs différents, bref sympa mais ….
- Le sac bandoulière, acheté 5€ il y a des années, à la réception il était tout petit, jeté à la cave, la je les ressorti fait quelque modif et nickel il va bien sur la trott, se vend plus aujourd’hui, mais je viens dans commander un autres du même genre, j’attends de le recevoir voir si ca va, et vous le partager
-Porte téléphone : il mort bien, mais vaut mieux attacher le tel au cas où, fait un léger bruit à vide (gling gling) une goutte de frein filet car à vide il a tendance à s’ouvrir.  http://urlz.fr/7Kyx
- Porte bouteille : il est très bien, se détache en 2 secondes,  acheté à l’entrepôt 1€  (une espèce de braderie à Chatillon tout à 1€)  il y en a peut-être d’autre, d’ailleurs il y a aussi d’autres trucs, comme des spots angel eyes, il y a moyen de les avoir à 1 ou 2€ pièces.
Les bandes caoutchouc sur le deck: idem vient de l’entrepôt 1€ fourni avec double face, c’est une bande coupé en 2,  j’ai pris les 2 paquets restant que j’ai trouvé.
Ravi, ca fait pas moche, voir joli, surtout ce nettoie d’un coup de chiffon humide, accroche bien le pied.
-Rétroviseur : très bien, discret, pratique, se repli pour passer les portes ou en cas de chute, mais à besoin de modification, se dérègle avec les vibrations, j’ai découpé un bonnet de piscine, et fait des rondelles que j’ai glissé dans les charnières, impeccables ca bouge plus, Amazon http://urlz.fr/7Kzz
Edit: trott tombé de sa béquille, fixation éclaté en morceau, mais je vais m'atteler à fabriquer une pieces 3D pour la changer.
-Bouton lumineux au niveau du deck, totalement inutile donc indispensable, ALI http://urlz.fr/7KAm
- Commande au guidon : 3 boutons verrouillable, 2 poussoirs, je le poserais pas finalement, la flemme, donc à vendre 7€ (au lieu de 13€ avec le module relais pour clignotant)
J’avais prévu avec d’utiliser 2 boutons pour le dual, un verrouillable comme d’origine, et un poussoir pour juste mettre des coups de dual spontané, des clignotants, et le klaxon.  Ali http://urlz.fr/7KAn et http://urlz.fr/7KAx
Porte-sac, très bien, dommage pour la couleur blanche, à repeindre, ce fixe sur une des vis de la colonne, costaud j’ai accroché un sac d’une quinzaine de kg le temps d’un trajet, ca déséquilibre la trott mais il à bien tenu. ALI  http://urlz.fr/7KzF
Relais 10A : à vendre, 4€ au lieu de 8.40, rentre dans le deck, Ali  http://urlz.fr/7KAC
J’en profite pour vendre mon surplus :)
Support de chargeur : marre de les voir traîner, donc création d’un support et je les fixes sous une table, on peu encore les sortir facilement, ils sont bien aéré. Fichier sur mon Thing
Edit: j'ai fais des nouveaux supports pour les fixer au mur et un pour le CD.
Voila voila, le reste c’est du grand classique dont le sujet à déjà été abordé sur ce fofo, je ne vais pas le répéter pour pas alourdir encore plus ce pavé.
(ps: qu'elle galère pour charger les photos...)
AVANT / APRES
Modifié par gardien
  • J'aime 5
https://www.espritroue.fr/topic/6456-ma-dualtron-ultra/
ha ba oui Sonkenn, va y rajoute dans les com, toujours bon à prendre, je peu aussi éditer et rajouter ton thing sous le mien. :)
lol Shyheim :D oui j'en es marre de cette gâchette d'accélérateur qui fait mal au doigts et est trop sensible, le tactile avec le pied c'est plus cool
https://www.espritroue.fr/topic/6456-ma-dualtron-ultra/#findComment-139269
