Clones/copies de xiaomi M365
lurch
  • Réponses 77
Il y a 13 heures, MichelV a dit :
C'est vachement tentant ...
Je comprends pas pourquoi l'ampérage est 4.4/ 6 / 7.8
Ce n'est pas fixe ?
le chinois peut te la  livrer avec  3 versions de batteries. . prix en conséquence. . un conseil, toujours privilégier une 7/8Ah..déjà plus d'autonomie, mais surtout accus plus gros ou plus nombreux en parralele  qui morfleront moins à la décharge.
Le 19/09/2018 à 20:47, kepohe a dit :
Ok donc c'est le contrôleur du bas qui bride la vitesse et c'est lui qu'il faut flasher? Ça veut donc dire qu'il faut dumper le firmware, le modifier et le réinjecter?
En tout cas merci pour ces infos!
c'est ça .. trouver un module bluetooth ou USB avec liaison SPI à câbler sur le PCB du haut dans le guidon , le configurer pour qu'il réponde à la bonne trame SPI (mystère..) , et ensuite trouver une appli qui cause le même language.
Donc si quelqu'un a un clone bluetooth et peut le depoiler un peu ..
sur ma takara,la batterie ne tiens que par 2 vis. . celles vers le controleur,car les 2 trous à l'arrière  ne tombent pas en face de ceux dans le châssis. . pas cool.. :(
ajout de 2 mousses autocollantes pour qu'elle  soit retenue  par la plaque..
pareil. pour le contrôleur, qui tiens par une seule vis!!?
 ajout d'un pad thermique dessous pour diffuser la chaleur des mosfets dans le châssis, et une 2eme vis/rondelle pour plaquer le tout..
Modifié par lurch
Le 20/09/2018 à 14:58, kepohe a dit :
Salut,
J'ai démonté le BMC pour voir la carte. Il s'agit bien d'une lenzod.
j'ai le même BMS sur la takara .. juste 2 plots de plus inutilisés au dessus de "..ZOD" en bas a gauche de la 1ere photo . et il y  la place pour 2 potentiomètres en bas à droite ..??  J'y mettrais bien 2x10Kohms pour voir sur quoi ça joue ..? a moins que des résistances soient precablées plus loin ..
Modifié par lurch
Salut,
effectivement, c’est une solution mais avec le prix de la trottinette plus ce kit, on arrive presque au prix de la M365 avec une batterie moins bien. Du coup, je pense qu’il vaut mieux acheter une M365 neuve.
PS: Sur ma batterie, j’ai bien les 4vis, sur le BMC j’en ai 2. C’est abusé que tu n’ai pas toutes les vis sur ta trottinette!
PS2: Sinon tu as le kit pour 35,77€. Malgrès la premiere photo, le kit semble complet (voir photos et commentaires). Par contre, je ne sais pas si la lampe avant est compatible. Et pour la batterie, il faudra prevoir un remplacement si tu veux de l’autonomie. Je ne sais même pas si on peut atteindre les 32km/h avec cette batterie.
https://www.aliexpress.com/item/Mainboard-Control-board-for-xiaomi-mijia-m365-electric-scooter-parts/32897236392.html?spm=2114.search0104.3.46.a1fe40c96xDs7O&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10843_10059_10884_10887_10696_100031_310_10084_10083_10103_451_10618_10304_10307_10820_10821_10302_526,searchweb201603_45,ppcSwitch_5&algo_expid=df194457-5f4f-4e4e-baf9-94c7e769c247-6&algo_pvid=df194457-5f4f-4e4e-baf9-94c7e769c247&priceBeautifyAB=0
Modifié par kepohe
Les clones ne se valent donc pas tous.. faut pas les payer plus de 250€ à mon avis , y'a quand même pleins de détails en retrait par rapport à une xiaomi à  330€ en chinie.. principalement , la batterie de moindre capacité, le contrôleur chaud à débrider, la finition globale..
Après je trouve le guidon plus large donc plus sécurisant, une conduite certes moins vive , mais plus douce.. dans mon cas  , ça ira bien , c'est une  2eme trot pour ma moitié , jalouse de ma xiaomi , mais qui restait toujours en mode LOW ..
En faites, il y a deux types de clones je pense. Les trottinettes comme les notres avec des composants génériques et une batterie de moins bonne qualité.
Et les autres clones qui sont en faites des M365 "génériques" qui sont parfaitement identiques à la M365 aussi bien niveau composants que finition extérieure.
Par exemple ce modèle est clairement identique à la M365 (on peut facilement le voir au niveau du nombre de vis qui maintiennent le garde boue arrière 3 pour la m365 et 4 pour nos clones), dispose du bluetooth,...: https://fr.aliexpress.com/item/SUPERTEFF-EW6-lectrique-scooter-8-5-deux-roues-lectrique-scooter-lumi-re-poids-lectrique-scooter-LCD/32892391259.html?spm=a2g0w.search0604.3.1.1da01a6eXev7WB&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_10843_10059_10884_5726811_10887_10696_100031_310_10084_10083_10103_451_10618_5726911_10304_10307_10820_10821_10302_526%2Csearchweb201603_60%2CppcSwitch_5&algo_pvid=b5dea150-3071-4e43-825c-98c42d2f6117&priceBeautifyAB=0&algo_expid=b5dea150-3071-4e43-825c-98c42d2f6117-0
Clairement identique ? Bof
Quand on regarde cette video qui semble être celle mentionnée dans ton post, on constate d'importantes différences.
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=c0JV6660I_0
Mais peut-être que je me trompe et que cette vidéo ne correspond pas ?
Modifié par MichelV
autre clone  intéressant :
ms9 X force
suspension arrière ,phare déporté en bas,lcd au tableau de bord ,verouillage de la colonne plus mieux... jamais vu sur les sites chinois.! . ça semble être une fabrication maison de cette boutique  espagnole.. à suivre.. pas trop d'infos ,mais la boîte semble sérieuse. . je suis en pourparler  avec eux pour un skate elec.  4x2 .. et ça communique bien :)
Modifié par lurch
Salut,
Je suis tombé sur un post anglais mais sur un autre modèle que le notre. Ce n'est pas le même PCB mais un personne indique qu'il faut enlever un "jumper" pour obtenir plus de couple.
Sur notre PCB, il y a un endroit avec plein de silicone. Je me demande si ce n'est pas un jumper en dessous. Quand on retourne le PCB, on voit bien 3 points de soudures cotes à cotes.
https://visforvoltage.org/forum/5513-emoto-controller-removing-speed-restriction
Je viens de dessouder ce composant à 3 pattes. C'est un carré en plastique avec un carré en metal au dessus avec un trou dedans. Dessus on peut lire "7805""TF630yj".
En cherchant sur internet, c'est un régulateur de tension 5v... Pas sur que ça soit ça qui limite la vitesse... Je vais le ressouder, je veux pas griller quelque chose ^^
effectivement  c'est un simple régulateur. .
Je pense que le bridage est logiciel .. ça va être chaud..
 j'ai aussi essayé  de forcer l'accélérateur  à 5v (4.7 max dorigine): nada.
 il faudrait soit repomper le schéma (courage )
soit trouver sur le net,un schéma d'utilisation  de ce microcontroleur .. ça simplifierais.
