Xiaomi M365 s'allume mais ne charge plus
choualito
Bonjour à tous,
J'ai eu un petit souci avec ma M365 qui ne démarrait plus. J'ai fait un reset du BMS/débranché les fils de la batterie et miracle elle est revenue à la vie. Je pensais que j'étais tiré d'affaire mais en la mettant en charge, mauvaise surprise avec le voyant vert indiquant que la batterie ne chargeait pas. La batterie ayant une diode bleue fixe.
Rebelotte j'ai redébranché les câbles de la batterie pendant la nuit et ce matin petite étincelle au moment de rebrancher la diode de la batterie est passée au bleu clignotant, je branche le chargeur et miracle il passe au rouge et charge.
Je pars faire une balade de 20mn, je rentre, je mets la trottinette à charger et le chargeur se remet en vert, je check avec l'app et la batterie est soit disant à 100% de charge... Je refais la manip quelques minutes plus tard et la charge est à 10%... La diode du chargeur reste verte.
Quelqu'un a déjà eu ce problème?
Merci!
